A-Vectra purkaa akkua(taas toimii, ehkä...)
mustapilvi
Sitkeä vika latauksessa
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Onko tosiaan yhtä latausta korjattu jo yli vuosi? :o
No on sitten aika sotkeutua siihenkin.
Tuo johtimien kuumeneminen akunnavan liittimessä viittaa huonoon kontaktiin siinä puristetussa holkkiliitoksessa, johon laturin päävirtajohdin tulee. Oire olisi aika hyvin linjassa noihin muihinkin vaikeuksiin, joista olet kertonut.
Kannattaa muuten ottaa huomioon sekin tosiasia, että ei ne halvat yleismittarit aina näytä aivan oikein. Toleranssi on tosiaan aika iso. Jos mittarin paristo vielä on vanha, niin kylläpä saa mielenkiintoisia arvoja ja saattaa tehdä paljonkin turhaa työtä.
Oven sähkölukko jäi tosiaan viimetalvena jäätyneenä pariksi päiväksi "lyömään päätään Karjalan mäntyyn" ja tyhjensi akun. Joten ei ole kaukaa haettu ajatus.
Virran mittausta sotkee sekin, kun kellon taustavalo jää pariksi minuutiksi päälle akunnavan irroituksen ja mittarin kytkennän jälkeen. Se ottaa 300 mA ja sitten kun sammuu, jää päälle päivystävät laitteet, kuten ajoneston radioskanneri, ja kuluttaa 25 mA.
Yksi kikka eri vehkeitten sähkönkulutuksen mittaamiseen on poistaa ko sulake ja korvata se amppeerimittarilla. Sopivan adapterin mittajohdoille saa valmistettua palaneesta sulakkeesta.
UGH
Re: Sitkeä vika latauksessa
mustapilvi kirjoitti:Onko tosiaan yhtä latausta korjattu jo yli vuosi? :o
UGH
Niin no 1,5 vuotta siitä kun auto alkoi oireilemaan mutta puolen vuoden päästä vasta aloin asiaa täältä kyselemään kun omat keinot kävi vähiin :lol:
Mutta tosiaan vika on siitä vit**mainen että auto saattaa toimia pitkänkin ajan ilman ongelmia mutta toisinaan saa akkua ladata kahden viikon välein. Esim. viime kesän auto toimi hienosto eikä akkua tarvinnut kertaakaan latailla.
Ja tosiaan kun vika ei taida olla latauksessa vaan muualla, meinasinkin jo viime syksynä ostaa uuden laturin kun muuta en keksinyt mutta toisaalta tuntuu turhalta kun lataus on aika normaalia vaikkakin heittelee välillä.
Kympin yleismittari tuokin on mutta patteri on kyllä uusi, tiedä sitten pitääkö kutinsa. Tuntuu kyllä oudolta kun viime kesänä kulutusta aiheutti sulakkeen nro 8 takana olevat laitteet mutta kun niitä poisteli yksi kerrallaan niin silti missään ei ollut vikaa? Ja nyt taas minkään sulakkeen poisto ei vaikuta kulutukseen vaan ainoastaan juuri tuo ovien lukitseminen? Johtuneeko tuo sitten mittarista?
Mulla ei kyllä kellon tausta valo pala akun napojen irroituksen ja kytkennän yhteydessä? Jonkun näköinen ajonesto tuossakin on, avaimessa on sellainen "siru".
Mutta kävin tänään hakemassa vähän virtakaapelia jos tuossa viikonloppuna muun rempan yhteydessä uusis ne startin ja laturin johdot.
Niin tänäänkin auto hieman taas temppuili: Aamusti lähti käymään suht nomaalisti töihin lähtiessä ja myös töistä pois lähtiessä käynnistyi kohtuullisesti, ehkä hieman huonommin kuin aamulla. Sitten kun tulin kotiin auto seisoi tunnin pihassa ja lähdin kaupungille käymään jolloin auto lähti todella vaivalloisesti käymään. Sama toistui vakuutus yhtiöstä lähtiessäni, eli huonosti pyöritti. No tulin kotiin ja auto seisoi 1,5 tuntia pihalla kun taas lähdin kaupungille, auto starttasi todella hyvin ihan kuin mitään vikaa ei olisi koskaan ollutkaan :evil:
mustapilvi
Ylimenovastusta
Ainakin kaksi vanhanaikaista vikaa sopii noihin oireisiin. Johtoliitokset ja startti.
Akun navan läheltä oli johtojen muovit sulaneen näköisiä. Se meinaa, että liitoksen ylimenovastuksessa syntyy jännitehäviö ja startatessa iso virta aiheuttaa myös ison tehohäviön, joka muuttuu lämmöksi. Lämpöliike ym. muuttaa sen ylimenovastuksen olosuhteita alinomaa, joten oireetkin vaihtelevat kuvaamallasi tavalla.
Niitä johtoja ei sinänsä tarvitse uusia, jos muuten ovat säädyllisessä kunnossa. Sensijaan kaikki liitokset kannattaa kunnostaa. Molempien akunnapojen karstat pois teräsharjalla. Sama juttu napakengän puolelle liitospinnalle. Varsinainen synninpesä on niissä napakengästä lähtevien kaapeleiden puristusholkeissa. Ne kannattaa avata ja liittää tinalla juottamalla, jos vaan konstit suinkin löytyy. Sama koskee paksujen kaapeleiden startin puoleista päätä, sekä maajohtoja.
Kysyit, voiko startti keljuilla tällä tavalla? Totta Mooses se voi. Kyllästymiseen asti on purettu ja kunnostettu startteja, eikä se mikään ulkomaanvaikea temppu olekkaan. Monessa mallissa on neljä hiiltä ja niistä toinen pari kuluu ensin ja vain toinen pari jää pyörittämään puoliteholla. Hiilet voi uusia, mutta vaatii myös tinurin. Startissa on solenoidi, jossa peukalonpään kokoiset kytkinpinnat. Ne kytkevät koko satojen amppeereiden käynnistysvirran ja roiskauttavat ketunhännän kokoisen kipinän joka kerta. Vakka niissä onkin isot ainevahvuudet, ne silti aikaa myöten kuluvat niin ruvelle, ettei täysi virta niistä mahdu. Isojen välysten takia nekin ovat joka starttauksella eri asennossa. Siksi startti pyörii joskus hyvin tai huonosti. Ne kytkinpinnat voi myös uusia jos löytää osat ja hyvän tinurin. Jossain malleissa voi kääntää nurin ne kytkinliuskat, jolloin saadaan uusi iskemätön kulutuspinta käyttöön. Pelkkä startin ja solenoidin purku ja puhdistus/tarkastus/rasvaus on riittänyt aika usein.
Tehdaskunnostettu startti on myös oivallinen vaihtoehto. Mutta ensin ne liitokset kuntoon. Siitä ei ole ainakaan haittaa.
UGH
Kyllä napoja on putsattu ja akkua vaihdeltu mutta ei auta ei... Akkukengiksi vaihdoin kullatut joihin johdot tulee pultti liitoksilla. Tämä siksi että sain irrotettua startin/laturin johdon akun päästä kulutus mittausta varten. Muualla on niin ahdasta että tuo tuntui hyvältä vaihtoehdolta...
Startti ja laturi on vaan niin mukavassa paikassa tossa kutosessa että en ole niitä/niiden liitoksia vielä sen vuoksi jaksanut tutkia. Toisaalta miten ne liitokset nyt yhtäkkiä sitten siellä huononisivat?
Piti tosiaan tänä v-loppuna uusia ne virtapiuhat startille ja laturille, osatkin tuli hommattua valmiiksi mutta ei vaan ehtinyt. Jos ensi v-loppuna sitten.
Noniin...
Tuli tuossa muun rempan yhteydessä purettua se johtosarja mikä menee startille&laturille, samalla ajattelin ottaa startin irti ja putsata sen. Tuo kutonen on kyllä varmaan suunniteltu niin että joka remontissa tarvis nostaa kone pois nokalta eli ahdasta on :evil: :lol:
Noissa virtapiuhoissa nyt ei ollut mitään isompaa näkyvää vikaa ja liitoksetkin oli puhtaat ja piukassa. Mutta toi startti taitaa olla tiensä päässä, tai ainakin sen hiilet...
Tarvis varmaan käydä kyselemässä hiilten/laturien hintoja...
Taitaa tuo akun purkaminen olla vaan luulotautia, olisko ollu niin ettei startti vaan jaksa aina strartata?
Juu eli hommasin starttiin uuden hiilisillan ja vaihdoin startti&lataus johdot uusiin 21neliöisiin ja on kyllä kuin eri auto. Laitoin etuoven lukkomoottorin piuhatkin takas kiinni jos siellä sitä vikaa ei sitte olis ollutkaan, parin viikon päästä sen näkee :lol:
Ei ollut muuten pahan hintanen tuo uusi hiilisilta, 14e.
pelkät hiilet olis maksanu 10e joten ei paljon kannattanu alkaa kolvailemaan. Ja näytti alkup. hiilet olevan juotettu/hitsattu sähköllä kiinni joten tuskin olis normi tina edes siihen kiinni ottanut.
Kiitoset vaan mustapilvelle joka antoi "vahvistuksen" startin purku operaatioon :lollis: :lol:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Vitut se vika vieläkään löytyny! Aamulla ku piti töihin lähtee akku oli taas tyhjä...
Polttaa täytys koko paska :banghead:
mustapilvi
Tyhjä akku
Älä hyvä mies luovuta. :wink:
Kyllä akku voi tyhjä olla ihan vaan kiusallaan. Lataa se täyteen mahdollisimman pitkällä ajalla ja pienellä virralla hyvänlaatuisella akkuvaraajalla. Tutki sitten huolella mikä siellä autossa syö ilman ruoka-aikaa. Jos akku tyhjenee itsestään, se on risa. Fysiikan lakeja ei ole vielä kumottu. :P
UGH
Kyllä se akku on jo niin moneen kertaan tarkistettu eri paikoissakin jopa eli tuskin siinä mitään vikaa on. Ja on koitettu muitakin akkuja.
Vituttaa vaan kun pitäs töissäkin käydä eikä tohon voi näköjään yhtään luottaa, ei antanut minkäänlaisia varoituksia tuosta hiipumisestakaan.. Täytyykö tässä alkaa kantamaan akkua aina kainalossa kun auto ei ole käytössä :evil:
Kyllä tässä alkaa olla lakien kumoamiset jo aika lähellä :what:
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Pidä vara-akku ja kaapelit aina mukana! :wink:
Tai sit pistät lohkolämppäriin akkulaturin kanssa kiinni(ja vastuksen irti), ja aina yöt/työpaikan pihassa laitat auton lämpötolppaan latautumaan.
Nämä siis jos ei jaksa enää ettiä vikaa...
2x Calibra -91, Kadett C -78
Sa-Si kirjoitti: Kun sitä konepeltiä niin paljon auot niin tarkista se konetilan valo,Josko siellä olis aina väjillä jotain oikarin tapasta?
Tuossa mallissa ei ole konetilavaloa, edes äänieristeessä ei ole reikää siinä kohtaa.
Vaikka näköjään se olis tarpeellinen :whack:
miku127 kirjoitti:Pidä vara-akku ja kaapelit aina mukana! :wink:
Kaapelit on ollu mukana jo pari vuotta :D
Nyt laittelen sen aina yöksi laturiin siihen saakka kun inspiraatio palaa, jos se palaa :no:
mustapilvi
Akku purkautuu
Anteeksi kun jankutan, mutta kyllä se nyt vaan on sellanen juttu, että fysiikan lakeja me emme saa nurin edes kimpassa. :cry:
Tarkoitan siis sitä että:
1. Laturi tekee sähköä.
2. Akku varastoi sähköä.
3. Mikään ei luvatta vuoda sähköä.
Näinollen auto on kunnossa. :o
Mutta kun ei ole kunnossa:
1. Laturin lataus on mitattu ja se on ollut 14,4V tuurilla juuri silloin kun sitä on mitattu. Mutta ei aina.
2. Akku on testattu liikkeessä kuormituskokeella, joka ei kerro mitään varauksen pysymisestä.
3. Joku laite jää satunnaisesti kuluttamaan joskus, muttei tietenkään silloin kun sitä metsästetään.
Ihan hyviäkin tuloksia olet saanut aikaan ainakin sen startin kanssa. Kyllä nämä pikkujututkin selviävät aikanaan. Onnea vaan. :P
UGH
Re: Akku purkautuu
mustapilvi kirjoitti:Anteeksi kun jankutan, mutta kyllä se nyt vaan on sellanen juttu, että fysiikan lakeja me emme saa nurin edes kimpassa. :cry:
UGH
Juu ei tuo mitään jankutusta ole, hyvä vaan että asiasta saa aikaan keskustelua :D
Mutta mutta....
1. Laturi on kunnostettu pari vuotta sitten jolloin siihen vaihdoin laakerit ja hiili&jännitteensäätäjä paketin. Myös kaapelit on uusittu laturille ja liitokset ovat kunnossa. Voikos siellä laturissa jotain muutakin vikaa olla? Diodit?
2.Autoon on koitettu toista akkua joka pitää jännitettä ainakin yli 3kk(eka kerta kun auto sippas talvella niin ostin uuden akun kun luulin että vika olis siinä, laitoin vanhan varastoon ja latasin sen täyteen) eikä auto toimi tälläkään akulla.
3.Juu mittaukset antaa kyllä välillä mitä ihmeellisimpiä tuloksia ja välillä ei mitään...
Noniin taas on ongelmaa pohdittu ja tutkittu, ilmeisesti jonkun näköinen inspiraation häivähdys on palannut :D
Sa-Si kirjoitti:(Katsoitko oliko sitä johtoa konepellin sarannassa ollenkaan vaikka valoa ei ollutkaan)
Ei mene johtoja ollenkaan konepeltiin edes saranan kohdalla.
Auto seisoi viikon pihassa lomareissun ajan ja katsoin nyt oikein paljonko se purkaa sinä aikana. Auton jäädessä pihaan akun varaus oli 12,1v eli huonohko jo silloin ja viikon seisottamisen jälkeen 8,5v :o
Onneksi akku sentään vielä otti virtaa vastaan, latasin sitä irrallaan pari päivää putkeen jolloin jännite jäi vähän päälle 13v.
No akku autoon kiinni, plussanapa paikoilleen ja taas yleismittari akun miinusnavan ja miinuskengän väliin. Ovet ei lukossa mittari näytti 0.05 niinkuin mitään vikaa ei olisi. No ovet lukkoon keskuslukolla niin lukituksen jälkeen kulutus jäi 0.16 lukemaan? Ovet auki lukosta lukema palasi taas 0.05 lukemaan.
Irroitin kaikki johdot kuskin oven sisältä jotka menevät lukkomoottoriin/laiteistoon ja tämän jälkeen ei kulutus enää jäänyt päälle lukitsemisen jälkeen?
Eli kai sitä tarvii seuraavaksi koittaa uusia tuo kuskin oven lukkomoottori kun se kerta näyttää jäävän "jäkittämään" lukituksen jälkeen?
Huoh.....
Tuskin kukaan tätä jaksaa lukea mutta raapustellaan nyt tännekin jotain.
Eli tuossa elokuun lopussa irroittelin nuo kuskin oven sisällä olevat johdot ja auto toimi hyvin pari kuukautta. Samoihin aikoihin kuin johdot irroittelin niin vaihdoin autoon toisen akunkin, jonkun opelin oman joka jäi purkuautosta. Eli näillä eväillä mentiin se pari kk kunnes :evil:
Olin vakuuttunu että vika on kuskin lukkomoottorissa ja tilasin uuden. Viime viikonloppuna laitoin sen paikoilleen ja auto seisoi ma-to välin tällä viikolla. No tänään piti autolla lähtee liikenteeseen mutta ei edes keskuslukko toiminut virran vähyyden vuoksi :o Akussa oli vähän päälle 5v virtaa :what:
No sitten kaivoin sen vanhan akun(ostettu 07/05) joka oli autossa ennen tuota opelin akkua, latailin sen täyteen sillon elokuun lopulla ja virtaa oli vieläkin se 12.6v. Eli kunnossa pitäisi olla. Mutta kovin vaivalloisesti auto lähti sillä käymään. Kävin sitten akkupojilla ja tarkastivat akun kunnon, helposti meni kyykkyyn eli vaihtokunnossa sekin vaikka jännite oli ok :evil:
Ostin sitten uuden akun mallia Varta 74Ah Blue dynamic. Käskivät latailla sitä muutaman tunnin ennen asennusta kun lepojännite oli 12.47v. Olis kai se ilman laitailuakin pelannu mutta tehdään nyt niin kuin neuvotaan...
Mutta mutta... Ei se vika taas tuolla uudella akulla poistu. Eli vika ei ollut lukkomoottorissa. Irroitin kauko-ohjatun keskuslukon releen(tarvike, vakion tilalla) josko vika olis siinä :no:
Aiheesta saa keskustella vapaasti, lähinnä kiinnostaa mihin baariin sitä menis viikonloppuna :whack:
