Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
apusähis
maritus
GeneralO
Mistä saa -89 Honda Preludeen (2.0 12v) taakse uudet yläpallot ja jarrusatulat?
Opel Kadett B -72 *rokkiraketti*
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
Jarzki
=Pasi=
Iso-O
Kuke
=Pasi=
Jarzki
Ei oo Etolassa, Biltemassa, Motonetissä, Puuilossa eikä IKH:lla.=Pasi= kirjoitti:Ootko Etolasta kysellyt? En minä tiiä onko siellä sellasia, mutta kyllä siellä monenlaista tuon tyylistä tuotetta on tarjolla.Jarzki kirjoitti:Mistä saa kumilenkin jonka leveys on 4-6mm ja pituus noin 60cm?
Ja ei en rakenna ritsaa
Veikka
Jarzki kirjoitti:Ei oo Etolassa, Biltemassa, Motonetissä, Puuilossa eikä IKH:lla.=Pasi= kirjoitti:Ootko Etolasta kysellyt? En minä tiiä onko siellä sellasia, mutta kyllä siellä monenlaista tuon tyylistä tuotetta on tarjolla.Jarzki kirjoitti:Mistä saa kumilenkin jonka leveys on 4-6mm ja pituus noin 60cm?![]()
Ja ei en rakenna ritsaaPitää vaan levysoittimeen vaihtaa hihna.
Pitääkö sen olla nauha mallista ? vai käviskö siihen O-rengas tiiviste
Mites jos ite leikkaat jostain ohuesta kumimatosta ja liimat päät yhteen
Jarzki
No kyl se O-rengaskin ehkä toimii mutta nauha saattais paremmin pysyä paikallaan.veikka81 kirjoitti:Pitääkö sen olla nauha mallista ? vai käviskö siihen O-rengas tiiviste![]()
Vähä epäilen tommosia purkka virityksiä
=Pasi=
Veikka
Ei muuta kuin pätkä pois välistä ja teet todella nätin liitkosen siihen, jollain kontakti liimalla,Jarzki kirjoitti:No kyl se O-rengaskin ehkä toimii mutta nauha saattais paremmin pysyä paikallaan.veikka81 kirjoitti:Pitääkö sen olla nauha mallista ? vai käviskö siihen O-rengas tiiviste![]()
Vähä epäilen tommosia purkka virityksiäKokeilin kyllä jo laittaa sinitarraa sähkömoottorin hihnapyörälle että hihna saisi enemmän pitoa mutta ei oikein auttanut siltikään kun se on niin venynyt
ata
Partcosta saa ihan oikeita levysoittimen hihnoja, että sieltä vaan tilaamaan. Sieltä hommasin omaankin levysoittimeen uuden hihnan kun vanha (vuodelta 1981) oli "vähän" menettänyt kimmoisuuttaan...Jarzki kirjoitti:Ei oo Etolassa, Biltemassa, Motonetissä, Puuilossa eikä IKH:lla.=Pasi= kirjoitti:Ootko Etolasta kysellyt? En minä tiiä onko siellä sellasia, mutta kyllä siellä monenlaista tuon tyylistä tuotetta on tarjolla.Jarzki kirjoitti:Mistä saa kumilenkin jonka leveys on 4-6mm ja pituus noin 60cm?![]()
www.partco.fi siis.
Tuossa vielä suora linkki noihin hihnoihin:
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/ri ... ivunro=161
Jarzki
Täytyypä käydä joku päivä, ei ole edes kovin pitkä matka. Kiitoksia.ata kirjoitti:www.partco.fi siis.
