Ongelmia H astrassa?
caravan16v
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Hades kirjoitti:81tkm mittarissa ja tänään auto meni korjaamolle. Katsuri valitti jo keväällä raidetangon päästä ja nytten meni sitten vaihtoon ja kulmat uusiks samalla. Muita ongelmia ei ole ollut :D
missä korjautit ja paljonko maksoi? itellä kolisee tuo etupää joten voi olla sama homma edessä. ajettu 65tkm...
_paffa
Viesti Kirjoittaja _paffa »
Onko alustan kolinoihin olemassa mitään mistä lähtisi syyllistä metsästämään? Kuuluu sisälle lähinnä perättäisissä töyssyissä. Voisiko syyllinen olla juuri tuo yllä mainittu raidetangon pää? Tyyppivika Astrassa kenties? Ja miten tuon raidetangonpään kuluneisuuden pystyy testaamaan? Katsastuksesta meni läpi tänä kesänä ihan ongelmitta. Entäs jos kolina kuuluu takapäästä?
- Pasi
Obelix2006
Viesti Kirjoittaja Obelix2006 »
Jos raidetangossa on välystä niin pyörässä tuntunee klappia ravistettaessa
rengasta vaakasuunnassa (pyörää/ohjausta edestakaisin ravistaen).
Voi kyllä kolistakin, mutta ehkä ennemminkin terävissä kuopissa tai
nimismiehenkiharoissa kuin "pyöreissä" töyssyissä tms. jos sellaisia tarkoitit.
seppo77
Viesti Kirjoittaja seppo77 »
04 1.8 125hv
- rekisterikilven valo takana jää palamaan satunnaisesti päälle
- kojetaulussa palaa valo joka ilmoittaa oven olevan auki vaikka ei ole, takaovien johtosarjat vaihdettu, mutta valo palaa silti, ovessa joku sensori vielä jossain?
- ratin radionapit ja äänitorvi toimii satunnaisesti, valot himmeällä toimii hetken aikaa, mutta kova nyrkinisku rattiin auttaa ja taas toimii... :D, cim-moduli vissiin siis viallinen.
- "tarkista jäähdytysnestemäärä" ilmoitus ajotietokoneessa, neste ei ole vähentynyt mutta silti tämä ilmoitus tulee satunnaisesti? Vesipumppu lopussa?
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
seppo77 kirjoitti:04 1.8 125hv
- Kontin johtosarja mahdollisesti entinen, melko yleinen vika.
- CIM yksikkö paskana.
- Anturi pitäis olla paisuntasäiliössä ja hälyttää jos pinta laskee liian alas, eli mahdollisesti anturivika.
seppo77
Paljonko nuo osat suunnilleen maksaa? Suoraan sanottuna vituttaa tällä hetkellä koko paska, vähän väliä kojetaulussa piippaa. :banghead: :banghead: :banghead:
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Tuon uuden CIM:n saa Metro-Autosta muodollista 1000€:n korvausta vastaan...
Tosin noita kyllä korjasikin joku, voin yrittää kaivella yhteystietoja jos tarvetta..
seppo77
Ei tarvitse, kiitos kuitenkin. Ihan uskomatonta paskaa koko auto. Ei nyt paljon lämmitä hyvä ajettavuus ja pieni kulutus! :evil:
vmoi73
Tässä tämä nyt kuitenkin on, jos on tarvetta.
Kyselin tuolta kesällä CIM:n korjausta, ja hinta-arvio oli silloin 3-400€.
http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
seppo77
Itse itselleni vastaten ja muille tiedoksi. Tuo paisuntasäiliönanturi oli tosiaan paskana, uusi maksaa 23e ja saa vaihdettua itse helposti. Sen jälkeen loppuu turhat ilmoitukset nesteen vähäisestä määrästä.
Cim-yksikkö toimii vielä ja sitä en ala korjaamaan, riittää kun pitää mittaristovalot himmeämmällä niin rattinapit pelaa.
Oikeasta takaovesta oli johtosarjan korjauksesta huolimatta johtoja kuoriutunut ja ottivat runkoon kiinni. Nyt korjattu uudelleen. Sen takia myös takarekisterikilvenvalo syttyi ja sammui omia aikojaan oikosulun takia. Takakontin johtosarja oli ehjä epäilyksistä huolimatta.
Here
Viesti Kirjoittaja Here »
Vahasin 2004 Astra H:n sekä ovien ja rungon pelti- sisäpinnat, tämän toimenpiteen jälkeen, "ovi auki hälytysvalo" palaa ajaessa,onko ko. astrassa anturat ovissa ja missä ko. toiminalle? Johtosarjat vaihdettu. Tulee vaan mieleen vedinkö vahaa jonkun anturan päälle huomaamatta, joka sekoilee nyt... vaan onko ovien sisäpahvien purku edessä ja johtosarjojen "parantelu"?
caravan16v
kadett90 kirjoitti:En tiedä mistä johtuu mut ihmeellistä ääntä sieltä kojelaudan uumenista kuuluu hetken päästä kun on virran katkaissut.Ihan kuin joku lämmityslaitteen läppä siellä liikkuisi.
tämä ei nyt varsinaisesti mikään ongelma ole mutta olen miettinyt tuota samaa asiaa,ovet kun avaa ja menee sisälle niin joku luukku avautuu tuolla kojelaudan takana,samaa tekee ajossa esim.kun pysähtyy liikennevaloihin niin se luukku ikään kuin avautuu tai sulkeutuu,samaa tekee kun auto on sammuksissa ja ovet ei ole lukossa,niin jokin luukku aika ajoin liikkuu,onko kellään mitän tarkempaa tietoa mitä ne luukut säätää. :o
_paffa
caravan16v kirjoitti:
En tiedä onko sama, mutta itsellä narisee ilmesesti puhaltimen ohjausyksikkä kun kääntää puhalluksen suuntausta. Kuulostaa kun sellanen siiveke muuttaisi asentoa.
- Pasi
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Käytin 12/2005 käyttöönotetun ja 70tkm ajetun Hastran tänään katsastuksessa ja molemman puolen raidetankojen takia tuli hylsy. Näyttää olevan aika yleistä tälle autolle... Muutoin sanoi hyväkuntoiseksi, ruosteettomaksi, päästöt kohdillaan ja erityisesti jarrujen olevan hyvässä iskusa & balanssissa.
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
Ainakin minulla se ääni on samanlainen jos laittaa sisäilman kierron päälle. Kuulee hyvin kun auto ei ole käynnissä ja virrat päällä kokeilee säätimiä. Lämmönsäätimestä tulee paljon vaimeampi ääni. Joku ohjelmointivika siinä täytyy olla koska säätelee sitä vaikka auto on pysäköitynä. Tallissa kun on niin ei tule laitettua ovia lukkoon ja aina kun käy tallissa niin siinä se itsekseen surrailee. Pitääkin kokeilla laittaa ovet lukkoon jos se sitten hiljenee.
