CIH R4 -koneiden viritys
Simo
- Viesti:
Re: CIH R4 -koneiden viritys
Vaikuttaa se senverran että S koneessa on korkeempi puristussuhde ja siihen on ihan järkevää siten laittaa joku mieto virinokka.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
- Dominator
Paljonkos tuolta pitäisi puristuksia löytyä? Kun jossain tallin uumenissa pitäisi puristusmittarikin olla niin voisi testata...
*Domi from Saarijärvi*
Simo
- Viesti:
Puristussuhde ja puristuspaine on hieman eriasia.... mutta puristuspainemittarilla jos koneen kuntoa tutkit niin jos kaikissa pytyissä suht sama paine niin luulis koneen olevan kunnossa. Ja kai siellä ainakin joku 8 baria pitäis vakionokan kanssa olla.
- Dominator
Juu ei meinaa oikeen ajatus taas kulkea... Mutta täytyy tuo mitata kun konetta kerta tässä tulee ihmeteltyä
- Dominator
Mitä nokkaa suosittelisit? Voisi hiljalleen alkaa metsästämään jo jostain tulisi vastaan "osuvasti"Simo kirjoitti:Vaikuttaa se senverran että S koneessa on korkeempi puristussuhde ja siihen on ihan järkevää siten laittaa joku mieto virinokka.
Simo
- Viesti:
Enemiltä joku niistä miedoimmista hydraulinokista, P13, Y12 tai Y12/P13. Nuo on siinä mielessä helppoja eivät vaadi jäykempiä venajousia ja toimivat hyvin vakio ajoituksellakin.Dominator kirjoitti:Mitä nokkaa suosittelisit? Voisi hiljalleen alkaa metsästämään jo jostain tulisi vastaan "osuvasti"Simo kirjoitti:Vaikuttaa se senverran että S koneessa on korkeempi puristussuhde ja siihen on ihan järkevää siten laittaa joku mieto virinokka.
Tai jos haluu kovat nostajat niin Enem I10, Kent Cams OP214 ja OP234 vois olla kokeilemisen arvosia.
http://www.enem.se/katalogen2.asp?menyi ... sa+kapitel
http://www.kentcams.com/product/prodLis ... =0&CatID=1
- motorsport
itse harkitsisin jotain mietoja jousia Y12 kanssa niin ei ole jousien sakkausraja niin lähellä, jos vähän innostuu pyörittämään konetta liikaa. Joku 100-kiloinen jousi voisi olla passeli. Vakiot antaa jotain 80-90kg.
Nyt on ekan kerran penkitetty toi mun viriviri CIH. Eli penkkipaikkana oli AMW Dynoservice, koneena turboahdettu 2.2, ja harmittavan sytkäasteus"vian" takia kierroksia oli käytettävissä vain 5200rpm asti.
Kone käsittää siis 22E Lohko, kampiakseli ja kansi. Koneen on tehnyt VP Kuuranne/ST Motors.
Kansi on läpikäyty, Enem turbonokalla ja järeillä venttiilinjousilla, säädettävällä nokkapyörällä.
Lohkossa on JE männät, Saab-veivit, uudet laakerit, BMW öljyruiskut männille, kampiakseli on tasapainotettu vauhtipyörän kanssa ja ne ovat tapitettu toisiinsa. Vauhtipyörä/kytkin/asetelma-paketti tuli Ojennukselta. Kansipahvi on Elringiltä, ja moottorin puristukset ovat museoautomaiset 8,2. Ahtimena toimii museomallinen Garret-hybridi
Ruiskuna on VEMS
Näillä eväillä irtosi kuitenkin jo mukavat 218Kw ja 406Nm @ 1bar.
Tästä sitä sitten voipi lähteä parantelemaan, ja jotain sen sorttistahan on jo puuhailtukin
Kone on melko mukava ihan normikäytössäkin, eli vääntää myös alhaalta ja tehoa löytyy tarvittaessa ripeästi
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Miten saada tehoa irti vakio a-mallin asconan 1.9 koneesta johon on jo tulos misabin imusarjat ja 45dellortot?
turbolla jos silläkäänMX162 kirjoitti:Miten saada tehoa irti vakio a-mallin asconan 1.9 koneesta johon on jo tulos misabin imusarjat ja 45dellortot?
ja vaparina ei mitenkään
ainoo mitä vois ehkä käyttää siitä vakio 1.9 moottorista on lohko jos jotakin pitää säilyttää
2.4 akseli sinne 1.9 lohkoon ja pattipäämännät sekä kunnon kansi portattuna eli 2.2 tai 2.4 jolloin menee myös ne misabitin vaihtoon ja nokaksi joku jyrkkä Virtasen Maurin tai Enemin keppi
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
kiitos tiedosta ja vielä sellanen kysymys ettää mistä erottaa 1,9cih kannen ja 2,2kannen? kun epäilen että omassa asconas on 2,2kansi ja 1,9lohkoLUMI kirjoitti:turbolla jos silläkäänMX162 kirjoitti:Miten saada tehoa irti vakio a-mallin asconan 1.9 koneesta johon on jo tulos misabin imusarjat ja 45dellortot?![]()
ja vaparina ei mitenkään![]()
ainoo mitä vois ehkä käyttää siitä vakio 1.9 moottorista on lohko jos jotakin pitää säilyttää![]()
imukanavat korkeammalla 2.2 ja 2.4 kansissa kuin 1.5 1.7 1.9 2.0
eli imusarjat ei käy ristiin
saa kai siitä 1.9stäkin pikkasen enempi voimaa kuin vakiona mutta ei kyllä vapaastihengittävänä hirveesti vaikka tekis mitä
JJH
ootko löytänyt mitään merkintöjä siitä kannesta, kuskinpuolelta?MX162 kirjoitti:kiitos tiedosta ja vielä sellanen kysymys ettää mistä erottaa 1,9cih kannen ja 2,2kannen? kun epäilen että omassa asconas on 2,2kansi ja 1,9lohkoLUMI kirjoitti:turbolla jos silläkäänMX162 kirjoitti:Miten saada tehoa irti vakio a-mallin asconan 1.9 koneesta johon on jo tulos misabin imusarjat ja 45dellortot?![]()
esim 19S tai P22 tms...
tv:jouni
siin lukee toi p22
JJH
no sitten se on 2.2 kansi eli 40mm pako ja 45mm imuventtiileillä
tv:jouni
tv:jouni
