Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
irYobYetaMis
Re: Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Don't ge me wrong, ymmärrän myös sun puoli 👍
Ja tämä menee hyvin OT mutta 🤪
Formulatietäjä 2014
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
RJuuso kirjoitti: 16 Touko 2020, 12:24
irYobYetaMis kirjoitti: 16 Touko 2020, 09:14 Ikävä kuulla tuosta jäsenmaksusta vaikka toisaalta ymmärrän jonkin verran kun oon ollu sama mieltä aiemmin.. Päätin kummiskin maksaa kun itse haluan foruumi pysyy pystyssä, vaikka mulla ollu myös ongelmia muiden kanssa (Staffin puolella) ja ei 20-30e vuodessa paljon ole, mitä oikeasti odotamme saada tuosta rahasta..
Ei se ole paljoa ei mutta hassu ajatus että mun pitäisi maksaa että saisin yrittää pitää foorumia elossa 😅
En kyllä ymmärrä tätä kommenttia. Kumminkin täällä kirjoitelet ahkeraan? Vai siitäkö kiikastaa, kun ei olla joka kirjoitelmaa kommentoimassa kuten esim facessa? Se fb nyt sopiikin enemmän siihen huomiohuoraamiseen kun nämä perinteiset foorumit. Nämä foorumit on enemmän arkistoja joita enemmän luetaan ja kirjoitellaan sitten kun jotain asiaa oikeasti on ja etsitään sitä olemassa olevaa tietoa eikä joka kerta pyörää uudelleen keksitä
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
DEAD kirjoitti: 16 Touko 2020, 17:34
Ei siinä kirjoittamisessa ongelma olekaan, kiva tänne tarinoida mutta on se vähän tylsää muiden seurata ilman kuvia. Ei missään kohtaa olekaan pointti ollut "huomiohuorata." Selväähän se että tämä on enemmän päiväkirjaa kuin keskustelua, ei se mua häiritse mutta henk kohtaisesti menee motivaatio jossei saa kuvia myös liitettyä helposti tänne, enkä koe että ainoastaan sen takia haluaisin kuulua kerhoon, joka ei muuten enää tarjoa itselle mitään.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
En ymmärrä :bonk: Miks pitää olla jäsen että saa kuvat tänne? Onhan netissä kuva paikkoja että saa linkin laitettua että kuvat näkyy täällä että ei tarvii kirjautua aina lukijan. Laita vain juttua projektistasi sillä tavalla niin kyllä seurataan :thumbsup:
Saab 9-3
Volvo V70
RJuuso
Jakedti kirjoitti: 16 Touko 2020, 18:18 Onhan netissä kuva paikkoja että saa linkin laitettua että kuvat näkyy täällä että ei tarvii kirjautua aina lukijan.
Juu on, mutta aina se hankalampi niin on, sekä yleensä ne kunnolliset maksaa, ettei käy niinkuin esim photobucketin kanssa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Aijaa.com toimii hyvin ja on helppo
RJuuso kirjoitti: 16 Touko 2020, 18:35
Kyllä siitä Photobucketistakin tulee kunnollinen kun vähän maksaa. Mä maksan siitä nyt 4,6e/kk niin toimii pirun hyvin. Varmaan saa halvemmallakin jostain mutta mulla on noita kuvia linkitettynä niin paljon etten jaksanut alkaa vaihtamaan. Foorumin kuvapalvelua en juuri käytä koska tulee linkitettyä kuvia muuallekin kuin tänne.
RJuuso
Tuo foorumin oma palvelu ollut ihan jees kun puhelimella yleensä kirjoitan niin siinä hankala uppia samaan aikaan kuvat johonkin ja hyppiä välilehdillä hakemassa linkkejä ym. No katsotaan miten jatkuu 👍🏻
Kärryssä etuseinä nyt paikallaan, enää aisa ja valot ja yrittää rekisteröidä
RJuuso
Omaan vectraan tuli tänään uusi vetokoukku, westfalian irroitettava. Jos saisi laitettua paikalleen nyt viikonloppuna. Sai ihan järkevään hintaan ihan uuden niin en alkanut ottaa toisesta vectrasta irti.
Lisäksi löysin travel assistentin, eli siis takapenkille jääkaapin sekä taittopöydät. Opelin ihan OEM lisävaruste. Saa nähdä meneekö paikalleen vai myyntiin. Ei ainakaan ole prioriteetti n.1 tällä hetkellä.
Omaa vectraa tekisi mieli laskea alas mutta kun ei vaan voi.. Nyt jo aina kotiin mennessä kolahtaa pohja kiinni hidasteseen. Täytyy siis vaan tyytyä tällä korkeudella menemään.
Norjaan olisi ollut taas lähtö parin viikon kuluttua mutta jää nyt ainakin reissu tekemättä.. katsotaan uusiksi elokuussa.
RJuuso
Kokeilujen jälkeen näemmä saan kuvia laitettua suoraan onedrivestä mihin kaikki omat kuvat latautuu joka tapauksessa.
Tosiaan vetokoukku löysi paikalleen, muutamasta sentistä kiinni että mahtui olemaan. Nyt kun koukku osa on irti, runko ja pistorasia jää kokonaan piiloon, ei tiedä että autossa koukku ellei se ole käytössä.
Perävaunu ei ole edennyt pariin viikkoon mihinkään kun juhannus sitoi niin pahasti töihin itseni ja kaverin ketä tekee vaunua myös. Nyt kun työt taas hieman rauhoittuu niin jos pääsisi taas tekemään pitkästä aikaa.
Omasta vectrasta vedin sisustan uudestaan teipillä, ihan vaan vaihtelun vuoksi. Quartzin candy oranssi sekä unicorn flakella korosteet.
Käytiin myös kaverin kanssa ottamassa muutama kuva oikeen kameralla.
RJuuso
Travel assistant sai vihdoin loput tarvittavat palikat asennukseen ja päätin sen kunniaksi vähän antaa parempaa ulkokuosia jääkaapille. Oli kulmat vähän kolhiintuneet ja käytön jälkiä löytyi.
Ensin purin kangas verhoilun pois, teen nahkaisen tilalle. Sitten ylimääräiset muovit pois. Sitten isoimmat naarmut hiomalla, loput fillerillä. Nyt vähän vielä hiontaa ja sitten musta maali pintaan.
Pienet yksityiskohdat samalla oranssilla teipillä kuin listoissa niin sopii yhteen.
RJuuso
Kävi vähän hassummin kun keulaa pestessä ötököistä lähti myös maalit irti :D
Ilmeisesti ollut kiveniskemä juuri tuossa ja vesi päässyt alle.
Nyt on sitten sovittu ensikuulle maalarille aika ja pistetään puskuri takaisin kuntoon.
Sen lisäksi maalataan konepelti, lokasuojat, helmat sekä ovet kylkilistasta alaspäin uusiksi.
Katsotaan kaikki pienetkin ruosteet pois sekä kiveniskemät.
Jääkapin sain myös paikalleen. Hioin isoimmat naarmut pois, sitten filleriä, pohjamaali ja lopuksi mustaksi koko yksikkö.
Telakka tosiaan vaati hieman muokkaamista kun oli tehty signumiin mutta nyt se istuu oikein nätisti eikä huomaisi eroa ellei tiedä.
Alapään kiinnitys oli vähän kuumottava tehdä kun piti lattiamattoa leikellä ilman mitään sen tarkempia sapluunoita mutta hyvä siitä tuli!
Käsinojaan on myös haettu tekonahkaa, odottelen vaan ompelukonetta kaverilta lainaan niin saa tehtyä siihen sopivan palan ja viimeisteltyä tämän projektin.
Jääkaappi oikeasti todella tehokas, selkeästi tekee tölkeistä kylmiä eikä juuri pidä mitään ääntä ollessaan käynnissä.
Aivan mainio lisä varusteisiin :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Todella hienoa tekemistä. Jos otat helmat irti niin noin 20kpl kiinnikkeen keskiosia menee hukkaan kotelon sisään.
RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 29 Heinä 2020, 06:55 Todella hienoa tekemistä. Jos otat helmat irti niin noin 20kpl kiinnikkeen keskiosia menee hukkaan kotelon sisään.
En viitsi ite stressata näistä niin vien auton kokonaisena maalarille ja haen viikon päästä takaisin 😇 sen aikaa kaverilta lainassa G astra
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Ollu yksinkertaisesti huono pohjatyö jos vesi pääsee maalin ja puskurin väliin.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
