Opel Mokka
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
PHN kirjoitti: 20 Joulu 2022, 13:56
PHN kirjoitti: 08 Kesä 2022, 16:04 Onko täällä kukaan asentanut eFlexFuel-päivitystä Mokkaan (1,4T)? Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksista. En ole / olisi tekemässä päivitystä niinkään rahan säästön vaan ihan bioetanolin itsensä takia. Arveluttaa toki näinkin uuden auton modaaminen.
(Edesmenneen 9-5 -99 saabini modasin kun se oli noin 10v ikäinen, hyvin toimi. Kerran taisi reissunpäällä hirmupakkasella jännittää, että käynnistyykö, mutta käynnistyi lopulta. Olisi pitänyt olla reilummin normibensaa tankissa, mutta sää kääntyi niin nopeasti)
Tähän ei ole tullut vastauksia, joten oletan, että ei aivan yleinen muutos ole. Niin tai näin, josko keväällä olisi sen verran ylimääräistä, että jo kuusivuotiaaseen autoon uskaltaisi muutoksen tehdä. eFlexFuel-sivuston mukaan Opelin 1,4T on tuettujen moottoreiden joukossa.
140hv koneissa suuttimet vielä imusarjaan joten onnistuu.
150hv viimeisissä mokka malleissa suorasuihkutus jolloin ei onnistu.
Ei ole kokemuksia opelista mutt flexfuel muuttaa vain suuttimien aukioloaikoja jolloin sytytysennakon säätö jää ecun vastuulle eikä kaikissa saada 106 oktaanista täyttä hyötyä.
RE85 kun kuluu 25-35% enemmän autosta riippuen
Ja öljynvaihtoväliä kannattaa lyhentää.
PHN
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja PHN »
^ Juurikin tuo 140hv kone kyseessä, pitääkin kysäistä miten jos mitenkään eflexfuel mokkula vaikuttaa tehoon ja vääntöön. Saab ysifemmassa koko homma onnistui softalla, samalla matalapaineturboa sai hieman piristettyä.
Hyvä pointti öljynvaihdosta, kilometrejä ei välttämättä tule paljoa, mutta kannattaisiko silti tihentää vaihtoväliä alle vuoteen mielestäsi?
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
PHN kirjoitti: 20 Joulu 2022, 21:20 ^ Juurikin tuo 140hv kone kyseessä, pitääkin kysäistä miten jos mitenkään eflexfuel mokkula vaikuttaa tehoon ja vääntöön. Saab ysifemmassa koko homma onnistui softalla, samalla matalapaineturboa sai hieman piristettyä.
Flexfuel sarja ei muuta tehoa tai vääntöä juuri mihinkään kun ei muuta softaa.
Jättäisin 10-15tkm/1-vuoteen. RE85 kertyy enemmän kosteutta ja polttoainetta öljynsekaan lyhyellä ajolla.
PHN
Re: Opel Mokka
1,2sorsa kirjoitti: 21 Joulu 2022, 09:10
Periaatteessa meidän Mokan normivuoden tahti siis riittäisi. Kiitos.
ovc2z22yh
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Biojätteestä valmistettu etanoli on järkevintä sekottaa bensaan korvaamalla mittareilla esim. 98E5 -> E15. Viljasta yms. valmistettu etanoli kannattaa nauttia esim. vitutuksen ehkäisyyn :D
Sipesoft
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Sipesoft »
Joko porukka löytänyt jostain korvaavan pienemmän anteenin ton viuhka anteenin tilalle? Erittäin ärsyttävää autopesussa ottaa pois katolta tuo. Pitää jakkara olla että yltää katolle.
Miten muitten Mokka 4x4 pelittäneet. Täällä 2017 mallinen 133thk ajettu. Ajallaan huolettu mitä huoltoja pitänyt tehä.
Mietin vaihelaatikon öljyä ja nelivedon peräpään öljyn vaihtoa. Opel huoltomiehet sanoo että ei niillä ole huoltovihkossa aikatauluja niille laitettu. Mites toi Android radion päivitys onnistuu?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Sipesoft kirjoitti: 16 Tammi 2023, 15:37 Joko porukka löytänyt jostain korvaavan pienemmän anteenin ton viuhka anteenin tilalle? Erittäin ärsyttävää autopesussa ottaa pois katolta tuo. Pitää jakkara olla että yltää katolle.
Huolto-ohjelmassa ei ole vaihteiston eikä perän eikä jakovaihteiston öljyn vaihtoja. Suosittelisin tekemään vaikkapa puolivälissä auton oletettua käyttöikää eli vaikka 150tkm kohdilla.
Takatasauspyörästönkytkimen ohjainlaitteita voi mennä.
Yksikkö hapettuu. Ohjainyksikön pelti kansi ruostuu ja kosteus pääsee yksikön sisään. Kannattaa ajoissa ottaa perästä se yksikkö irti ja erittäin varovasti lämmittäen/koputtaen/liottaen avata ne peltilevyn ruuvit ja sen jälkeen puhdistaa tiivistepinta ohjainlaitteesta, maalata peltilevy uusiksi ja liimata paketti kasaan ja vaikka vetää vielä kotelosuojat päälle.
Potti
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Potti »
Tuli usean astran jälkeen ensimmäinen mokka talouteen. Vm 2013 ja 1.6 kone. Oliko jollain varmaa tietoa jakohihnan vaihtovälistä tähän malliin? En äkkiseltään löytänyt tietoa...
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Potti kirjoitti: 23 Heinä 2023, 22:18 Tuli usean astran jälkeen ensimmäinen mokka talouteen. Vm 2013 ja 1.6 kone. Oliko jollain varmaa tietoa jakohihnan vaihtovälistä tähän malliin? En äkkiseltään löytänyt tietoa...
150tkm/6-vuotta
Vesipumppu pyörii urahihnalla joten sitä ei tarvi vaihtaa.
Sipesoft
Re: Opel Mokka
Mikähän menossa seuraavaksi 17vuosimallin Mokka x4. Kiihdyttäessä nykäsee, niinku katkeais poltto sytytyksessä tai jotain. Ihan sama onko ilmastointi päällä vai ei nii nykäsee. Kuukausi sit vaihettu venttiilikopan tiiviste ja öljypumpun. Oisko joku piuha huonosti kiinni. Mittarissa 148000thkm
Weke100
Opel Mokka Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja Weke100 »
Pitäis vaihtaa. Pitääkö se jotenkin oikeesti koodata kuten jotkut Autojerryn tarjoajat kertoo? Ei kai se voi noin vaikeata olla? 250-300€ Exide AGM akku vaihtoineen.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Mokka Akun vaihto
Weke100 kirjoitti: 15 Joulu 2023, 09:09 Pitäis vaihtaa. Pitääkö se jotenkin oikeesti koodata kuten jotkut Autojerryn tarjoajat kertoo? Ei kai se voi noin vaikeata olla? 250-300€ Exide AGM akku vaihtoineen.
Ei tarvi koodata.
Avaimet pois autosta ja vaihtaa. Kello pitää asettaa.
Jos autossa on start&stop niin pitää olla agm akku.
Mikäli ei ole niin perusakku joita on näissä paria eri kokoa koten katso mikä siellä on paikallaan
Weke100
Re: Opel Mokka
Ok. Kiitos nopeasta vastauksesta.
Weke100
Akun vaihto Mokkaan
Edelleen akku vaihtamatta :( Nyt saisi halvan akun (joo halvan) mut kun mitta on jotain paikallaan olevan akun mitta n.210mm ja uusi olisi n. 240mm niin tuo akun alkuperäinen kiinnitys ei mielestäni ns.veny. Onko näin vai mikä ratkaisuksi? Enkö tajua jotain tms.?
Hauska tuo Autojerryn kilpailutus. Tarjoukset akku n. 200€ ja vaihto 50-100€ 10min työstä. Antaapi olla.
Aceman
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Marmorilta saa pidemmälle akulle sopivaa kiinnityspantaa eikä ollut edes pahan hintainen. Itse olen omaani tuon 50Ah->60Ah akkuswapin suorittanut.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
