Opel Omega B2 Facelift -00 Kesäkuvat s.16 MYYDÄÄN UUDESTAAN!
Wlle
Re: Opel Omega B2 Facelift -00 Kesäkuvat s.16 MYYTY
Viesti Kirjoittaja Wlle »
omega16T kirjoitti:
Wlle kirjoitti:Mitä oot suunnitellu tuon japanin hirvityksen tilalle?
Ei tuo minusta ole yhtään pöllömpi laite...hieno pelihän tuo näyttäis olevan, sen mitä nettiauton kuvista kattelin.
Toinen tykkää toinen ei. Ei toimi omaan silmään ei sitten mitenkään päin.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
t3mu kirjoitti:takasin kasaa ilman apujousia ja jousi jäi elämään aika paljon! Ois jostain sentistä jääny kiinni että ois saanu jousen pysymään niin siellä lautasten välissä ettei olisi heilunu.
Tarkoittaako tuo mitta joitakin senttejä vai noin yhtä senttiä? Tietäis tehdä apujousen tilalle jonkun sopivan paksuisen rinkulan etukäteen valmiiks ennen ku lähen purkamaan tolppia irti ja ottaa omastakin nuo apujouset pois. Tarkoituksena ei oo niinkään madaltaa lisää vaan että sais ne säätö- ja lukitusrenkaat ylemmäks jotta sais lisää tilaa säätää camberit mieleiseksi ja siten myös ajettavuutta paremmaks. Mielummin ottais nuo apujouset pois kuin nostais ylemmäks. Voi olla ettei säätövara riitä siltikään ja joudun kaikesta huolimatta laittamaan nuo muutaman millin paksuiset speicerit eteen.
t3mu
Re: Opel Omega B2 Facelift -00 Kesäkuvat s.16 MYYDÄÄN UUDESTAAN!
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Jos nyt oikein muistan niin tais olla tasan sentti mikä sinne jäi väljää. Ittellä oli sama aikomus sorvauttaa talven aikana alumiinista sinne sellanen holkki mutta jäi tekemättä :lol:
P. Lanttola
Toinen vaihtoehto on vaihtaa jousien tilalle vähän lyhyemmät, eli kun vakiot on 170mm niin niitä samoja saa 150mm pitkinä esim. lautamäkimotorsportilta. Mun oli vähän pakko tehdä noin kun oli neloskoneisen etujouset alustassa niin piti ostaa jäykemmät. Niille kyllä tuli hintaa 46e/kappale.
t3mu
Se oli kanssa suunnitelmissa mutta kukaa ei tuntunut tietävän jousien painoja tai pituuksia. Näitä alustoja piti tulla parille foorumilaiselle mutta jäi tulematta niin en niistä jousista saanut tietoja ylös... Se ois ollu melkein parempi vaihtoehto ku toi kokonaan pois ottaminen :roll:
P. Lanttola
B-omegassa oli neloskoneisen jouset 60kg/cm ja kutoskoneisen 70kg/cm. A-omegassa neloskoneisen jouset 50kg ja kutoskoneisen 70kg.
Noin siis ainakin KW:lla. Muistaakseni FK:n jouset kutoskoneisiin oli myös 70kg.
Laitoinkin Teemulle yv:llä iedon näistä FK:n kutoskoneisen jousista mutta tieto tuli vähän turhan myöhään kun oli ehtinyt myydä auton pois....mut joo, nuo on 90-kiloiset.
