Lämpöerot vaikuttaa joskus.kylmäspraykin saattaa joskus auttaa selvittelyssä.Kimi 87 kirjoitti:Tarkotatko sitä ruiskuboxia vai?Miten se nyt pitäis lämpimäks puhaltaa jos ei ennen ole tarvinnu?Mikäs juttu tällänen sit on,että silleen pitäis nyt tehdä?kadett90 kirjoitti:Puhalla se moottorinohjainlaite lämpöpuhaltimella lämpöseks,niin kyllä se sit lähtee.
Huono käynnistyvyys
terokimmo
- in memoriam
Re: Huono käynnistyvyys
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1#p1351061
Tota Telwinin opastusta ja hyvää mittaus arvotaulukkoa kyllä oikeesti kannattas alkaa koitteleen.Varmasti siitä saat mitattua ja jos ei onnaa nii kysy.Niillä kuitenkin on omat mittaus arvot,minkä boxille antaa ja jos väärää ,niin ei voi toimia.Aloita vaikka siitä mistä aieminkin sanoin,eli lämpötunnistimesta.kun sen oot vaihtanut ja siinä arvot aikalailla pitäisi täsmätä datan mukaan.varmista miitarin pariston kunto ensiksi.kun huono ,niin se ei kerro totuutta ja ainahan on noissa mittareissa pieniä eroja mutta kyllä niillä selvää saa.kun löytyy kohta mikä ei viitearvoja vastaa ,niin siitä lisää tutkimalla saattaa alkaa purkaantumaan vikojen aiheuttaja.jos et ohjetta mittaukselle ymmärä,niin kysy niin monesti että vastauksen saat.
Kimi 87
Eli täs tarkotetaan nyt tota ruiskuboxii?Miten paljon pitää lämmittää,ettei sula?terokimmo kirjoitti:Lämpöerot vaikuttaa joskus.kylmäspraykin saattaa joskus auttaa selvittelyssä.Kimi 87 kirjoitti:Tarkotatko sitä ruiskuboxia vai?Miten se nyt pitäis lämpimäks puhaltaa jos ei ennen ole tarvinnu?Mikäs juttu tällänen sit on,että silleen pitäis nyt tehdä?kadett90 kirjoitti:Puhalla se moottorinohjainlaite lämpöpuhaltimella lämpöseks,niin kyllä se sit lähtee.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Se on nyt vaan semmonen kikka kolmonen mitä kannatta yrittää.Joskus menny noissa se päätrankku rikki sillai et ei pelaa ku kuumana.Lämmitä ny pikkusen ei nyt ihan punahehkuseks mutta sillai että vähän sisuskalut lämpiää.
Ja kait Turusta kirjasto löytyy,ehkä useampikin niin ei muuta kuin etsimään sitä Autodatan suihkutuslaitteet 1 automallit ennen vuotta 1987 kirjaa,sen kun saat käsiisi ja luet tuon Kadetin kohdan siitä ja ne ohjeet niin varmasti selviää moni asia paremmin kuin tässä selittämällä.
Ja tosiaan jos tuon kirjan löydät niin siinä ei mainita Kadettia tuon moottorityypin kohdalla vaan siinä on Astra,Belmont,Cavalier,Carlton ja Omega.
Mutta kaikki tiedot pätee myös Kadettiin.
Kimi 87
Täytyypä kokeilla ja mittailla noita juttuja.kadett90 kirjoitti:Se on nyt vaan semmonen kikka kolmonen mitä kannatta yrittää.Joskus menny noissa se päätrankku rikki sillai et ei pelaa ku kuumana.Lämmitä ny pikkusen ei nyt ihan punahehkuseks mutta sillai että vähän sisuskalut lämpiää.
Kimi 87
Eipä auttanu se lämmitysjuttu
Mikäs rele sijaitsee hanskalokeron takana rungossa kiinni.Siihen tulee pyös samaan joku johto.Huomasin sellasenki tossa yks kerta,ku purkailin jotain?Voiko se olla vilkkujen rele?Tai eikö vilkkujen rele pitäisi olla sulakerasiassa?
Oliko se niin että kipinä tulee ja bensiiniä saa mutta ei vaan lähde käymään?
terokimmo
- in memoriam
Ei se vilkkurele oo ainaskaan.releet löytää,kun koittaa mistä napsahtaa päälle.En tiiä äkkiseltään.onko sit alkuperänen ees.mutta ota pois ja koita mikä ei toimiKimi 87 kirjoitti:Eipä auttanu se lämmitysjuttuMikäs rele sijaitsee hanskalokeron takana rungossa kiinni.Siihen tulee pyös samaan joku johto.Huomasin sellasenki tossa yks kerta,ku purkailin jotain?Voiko se olla vilkkujen rele?Tai eikö vilkkujen rele pitäisi olla sulakerasiassa?
Saitko vastus arvoja mittarilla mitään vielä.
terokimmo
- in memoriam
Tulee vähän miten sattuu ja kipinät karkaili runkoon yhdessä vaiheessa johdoista mitkä uudet,motonetistä.kadett90 kirjoitti:Oliko se niin että kipinä tulee ja bensiiniä saa mutta ei vaan lähde käymään?
välillä kävi jotenkin ja sit taas lakkas kokonaan.siinä vaiheess nyt.
Kimi 87
Näin on näppylätkadett90 kirjoitti:Oliko se niin että kipinä tulee ja bensiiniä saa mutta ei vaan lähde käymään?
Kimi 87
En ole viellä mittaillu.Tarviiko siihen jonkun erikoisen mittarin,vai meneekö ihan tavallisella mittarilla?En oo näistä jutuista niin perillä.terokimmo kirjoitti:Ei se vilkkurele oo ainaskaan.releet löytää,kun koittaa mistä napsahtaa päälle.En tiiä äkkiseltään.onko sit alkuperänen ees.mutta ota pois ja koita mikä ei toimiKimi 87 kirjoitti:Eipä auttanu se lämmitysjuttuMikäs rele sijaitsee hanskalokeron takana rungossa kiinni.Siihen tulee pyös samaan joku johto.Huomasin sellasenki tossa yks kerta,ku purkailin jotain?Voiko se olla vilkkujen rele?Tai eikö vilkkujen rele pitäisi olla sulakerasiassa?
jos haluut tietää.
Ja kyseessä siis Kadetti 18SE koneella vm-89 niinkö?
Kimi 87
juuri niin.kadett90 kirjoitti:Ja kyseessä siis Kadetti 18SE koneella vm-89 niinkö?
Ruiskusuuttimille tulee kaksi johtoa.Puna/sininen ja ruskea/keltainen.Tuleeko siihen puna/siniseen jännite kun virrat on päällä.
