B Omegassa palelee
Re: B Omegassa palelee
Viesti Kirjoittaja Robertx »
peksinen kirjoitti:Kaikki toimii ku junanvessa, kennokin uusittu. Lähinnä ajattelin, että jos tuon laittaisi paisarin alle niin sais vähä lisälämpöä. Autohan on lämmin, mutta ei uitetusta Omegasta saunaa saa.
Lisäkiertopumppu ei tee autuaaksi, jos kierto on jostain tukossa. Jos auto on ilmastoitu, niin pitäisi löytyä vesiventtiili. Kuten aiemmin tässä topicissa on mainittu, kannattaa kokeilla ottaa alipaineletku pois siitä vesiventtiilistä.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Kiertoa on hoonattu ja nesteitä vaihdeltu vuotavan termostaatin jalan takia. Jäähdytin vaihdettu toissa kesänä, lämppärin kenno keväällä ja jossain välissä vielä kannen vaihto ja letkut siinä yhteydessä. Eihän se pumppu autuaaksi tee, mutta lisää varmasti lämpöä taajama-ajossa. Näin olen ymmärtänyt, että homma toimisi. Onko pumpulle jossain valmis liitin?
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Jos auto ei ole alunperin ns. pohjoismaisella varustuksella , niin ei ole liitintä.
Tuon topicin viimeisen sivun lopussa on vinkki, miten pumpulle saa virran:
viewtopic.php?f=51&t=150164&start=300&h ... vesipumppu
