Insignia A
V6 2.8
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Jape76 kirjoitti:
ddude kirjoitti:
Jape76 kirjoitti:En tiedä onko sitten että 11 mallissa on jo uudemmat jouset.
Siis tuo oma on -15 mallia.
Tänään pidin tallissa n. tunnin auki luukkua ja sen jälkeen julmetunmoinen narina koko matkan alasvetovaiheessa. Ei tuo voi olla ihan normaalia. Noh, huolto on tulossa lopputalvesta ja silloin saavat laittaa luukun kuntoon.
Mulla nykyisessä Inkussa piti kanssa kauheen narinan, kun oli ollut jonkin aikaa luukku auki. Kampanjajousen vaihdon jälkeen ääni hävisi. Edellisessä -09 mallissa ei ollut koskaan tollasta ominaisuutta.
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Tarviiko kartta CD olla koko ajan soittimessa navigoinnin ajan cd500? Lähinnä onnistuuko pelkkä karttapäivitys laitteeseen pelkästään CD:tä lainaamalla, vai pitääkö se CD olla itsellä konkreettisesti koko ajan?
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Katoin nopeaan sun sigusta vuosimallin 2011, no jos noinkin uudenkarhea niin sitä vähemmällä syyllä pitäisi olla äänetön.
EDIT: jape76:lle toi, puhelin hukkas lainauksen...
t3mu
Ongelmaa ongelman perään. Vaihoin vuotavan ahtoputken ja auto käyntii: "huolla auto" elm327 ja torque ei löydä mitään vikakoodia. Milläs sitä nyt kannattaa ruveta sitten selvittämään mistä johtuu?
Huolla auto tulee joka kerta, kun laittaa virrat päälle. Ajossa ei tule ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
t3mu kirjoitti:Ongelmaa ongelman perään. Vaihoin vuotavan ahtoputken ja auto käyntii: "huolla auto" elm327 ja torque ei löydä mitään vikakoodia. Milläs sitä nyt kannattaa ruveta sitten selvittämään mistä johtuu?
Tarkista/mittaa hehkut.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=249008
t3mu
ascona_c kirjoitti:
Tätä itse tuumailin ja löysin tuon ketjunkin kyllä. Mistä hehkut pääsee mittaamaan ja minkälaisia arvoja sieltä pitäisi saada? Niin ja onnistunee yleismittarilla mittaaminen?
E. Nyt kun koneelle pääsi niin 50-60ohmia on ok. Mutta pitääkö toinen yleismittarin johdin laittaa maihin vai mihin, kun ei kuvasta oikein selviä.
Jännä sinänsä, kun luulisi niistä jäävän vikakoodi. Tosin toi ELM ei tunnista kuin ecun koodit. Ei viitsisi ihan summan mutikassakaan vaan vaihtaa hehkuja, kun koodia ei tule. Tosin auto on saksan tuonti eli se kielii kyllä hehkun ongelmasta.
E: http://www.insignia-enthusiast.org/foru ... opic=16037 Eipä hehkuista oo briteilläkään tullut koodeja, ainakin mitä itse ymmärsin.
ddude
Mä vaihdoin just kanssa yhden hehkun, en muista kyllä minkä koodin antoi mutta "huolla auto" ilmoitus katosi vaihdolla.
Tilasin painesensorin sisältävän hehkun täältä:
http://www.ebay.com/itm/271980039613?_t ... EBIDX%3AIT
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
t3mu kirjoitti:E. Nyt kun koneelle pääsi niin 50-60ohmia on ok. Mutta pitääkö toinen yleismittarin johdin laittaa maihin vai mihin, kun ei kuvasta oikein selviä.
Ei varmana ole kyllä itse hehkun vastus tuota 50-60ohm :D Noin korkealla resistanssilla ei saa kyllä mitään hehkumaan... Olikohan Astran hehkujen resistanssi alle 1ohm, kun mittailin vaihtaessa moisia.
Toinen mittapää vaikka johonkin pultinkantaan korissa tai vastaavaan varmaan "maahan".
t3mu
Ahnuld kirjoitti:
Totta joo, luin tuolta suoraan vaan mutten huomannut mittaria edes katsoa (good glow plug have resistance about 50-60ohm) . Eli siis 0,6- 0,5ohmia ilmeisesti on siis ihan ok resistanssi. Tarpeeksi kun nyt taas selannut niin koneen korvaan toinen johdin. Kävin omat hehkunikin tarkastamassa ja ovat ilman sensoria kaikki neljä. Pitää huomenna valoisan aikaa käydä mittailemassa ja uusia sen mukaan. Onko kellään tietoa mitä marmorilla maksaa?
E: marmorilla n.35e, yksi hehku oli pimeänä. Jännä sinänsä, kun "huolla auto" ei hävinny heti vaihdon jälkeen vaan hetki meni ettei ilmoitusta enää tullut.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
t3mu kirjoitti:
Ahnuld kirjoitti:
0,5 - 3,5 ohmia on kunnossa olevan hehkun resistanssin vaihteluväli
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
Oikea lähivalo pimeni, mitäs tilalle kun kyseessä on AFL valot?
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
ddude
jala kirjoitti:Oikea lähivalo pimeni, mitäs tilalle kun kyseessä on AFL valot?
http://www.opel-infos.de/zusatz/lampen.html
ddude kirjoitti:
Nopeana infona, että perus D1S polttimo käy.
Sama polttimo myös kaukovaloille. Verho laskee vaan polttimon eteen sen verran, että ei häikäise. (=Lyhyet valot)
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
ascona_c kirjoitti:
ddude kirjoitti:
Ja lisätietona, suositus vaihtaa sit aina parina, vaikka tuleekin kalliiks.
ddude
G.T.S kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
ddude kirjoitti:
Ja toisena lisätietona että jos tilaa netistä ebay,amazon,jne... niin väärennöksiä joissa on todella hyvät pakkaukset on paljon liikkeellä:
http://www.powerbulbs.com/eu/blog/2014/ ... al-or-fake
