V6 koneiden viritys
Jagge97
Re: V6 koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
JNN kirjoitti: 17 Tammi 2025, 12:27
Jagge97 kirjoitti: 16 Tammi 2025, 17:19 Tulipa teetätettyä tollanen palikka turhaan kun se olikin nestekytkimeen eli sellanen olis jouten jos joku tarvii.. lempäälästä löytyy,,
Mulla olis täältä joskus ostettu yllä olevan kuvan näköinen holkki joka ainakin piti olla vaijerikytkimelle 20ne lättävauhtis/R25 väliin. Tarve olisi vastaavaan combinaation nestekytkimelle. Toki mitä noita kuvien mittoja kattellut niin Omegan oma painelaakeri isompi, ilmeisesti piti käyttää jotain pienempää? Mut jos vaihdetaan vaiks yv:llä kuvia ja mittoja, asun Lempäälässä myös niin tavara vaihtuisi tarpeen tullen helposti.
Joonas
Mä teetätin itselleni jo toisen holkin tohon laakeriin, mutta jos sulla tarve tolle kuvanmukaiselle palikalle niin nakkaa mulle yv niin sovitaan tarkemmin
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Kukaan hiotuttanut nokkia kutoseen viimeaikoina?
Missä, kuka, mihin rahaa ja millasta hiontaa?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Korjasin huohottimenkotelon läpän.
Kotelon tarkoitus on erottaa öljy huohotinilmasta, jos läppä puuttuu ei erottelu toimi.
Ja jos kotelon putket on tukossa niin paine (ja öljy) tulee esim. venakopan tiivisteiden välistä.
Kaikista koteloista tuo kumiläppä on varmaankin kovettunut ja haljennut.
Tässä muutamia kuvia.
Kansi irroitetu ja tehty kiinnityspultille (5mm) kierteet. (ja tietysti putsattu)
Ostin palan Vitonia eli fluorikumia. (n.950€/m2) josta leikkelin oikean kokoisen läpän.
Tässä läppä ja kiinnitysosat. Kannattaa käyttää nylock mutteria.
Iso prikka on kotelon kannen kiinnitykseen.
Uusi läppä kiinnitettynä.
jatkuu...
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
JJH
Uusi läppä toisesta suunnasta.
Sitten vaan kansi liimalla ja pultilla kiinni ja kotelo lohkoon kiinni.
Tuota Vitonia jäi yli jos joku haluaa tehdä omaansa saman korjauksen.
Tv Jouni
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Itse tein tasan samanlaisen ratkaisun. Paitsi mutteriksi en itse tohtinut laitta nylockia, vaan prässäsin tavallisen mutterin soikeaksi. Eli vastaa trilock mutteria, niinkuin esim joissakin iskareiden yläpäissä on alunperin.
Homma onnistuu vain päivitetyn malliseen koteloon. Vanhemmassa versiossa ei ole tuota väliripaa ja pientä neliöreikää, vaan koko kotelon pohja on avoin.
Astra-F MV6 -94
JJH
Wesku79 kirjoitti: 28 Helmi 2025, 15:05 Homma onnistuu vain päivitetyn malliseen koteloon. Vanhemmassa versiossa ei ole tuota väliripaa ja pientä neliöreikää, vaan koko kotelon pohja on avoin.
Ok, tuota en tiennytkään.
- Jouni
Lek4
Viesti Kirjoittaja Lek4 »
Kyselisin onko täällä kukaan turbottanut Y 26 SE tä?
Tuli ostettua 2.6 v6 b vectra siitä on tarkoitus siirtää moottori ladaan ja omegan askilla tulee kyseinen tekniikka.
Toiveissa olisi n 250hv ja pyöritellä pienillä paineilla. Kestääköhän moottori miten avaamatta 0,5-0,8 bar paineilla. Auto tulee höntsä rata/jäärata hommiin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
0,5 kestää kunhan seos pysyy hyvänä. Voimaakin sillä tulee varmasti tuo 250hv ellei enemmän
Lek4
Juho M-P kirjoitti: 24 Marras 2025, 15:52 0,5 kestää kunhan seos pysyy hyvänä. Voimaakin sillä tulee varmasti tuo 250hv ellei enemmän
Hyvä homma. Onkohan noissa vakio suuttimissa potentiaalia vai kannattaako suoraan päivittää paremmat?
@@po
Nopeesti kateltuna tollasen 2.6 moottorin suuttimet on about 215cc/min eli vaparina riittävät jotakuinkin 230hp ja ahdettuna 190hp (85% duty cycle)
Vectra A V6 1995
Lek4
@@po kirjoitti: 24 Marras 2025, 22:59 Nopeesti kateltuna tollasen 2.6 moottorin suuttimet on about 215cc/min eli vaparina riittävät jotakuinkin 230hp ja ahdettuna 190hp (85% duty cycle)
Okei kiitos tiedosta.
Onko tietoa minkälaisilla virityksillä on vaparina päästy yli 200hv? varmaan ohjelmalla ja putkistolla saa jonkun hevosen
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Lek4 kirjoitti: 25 Marras 2025, 14:29 Onko tietoa minkälaisilla virityksillä on vaparina päästy yli 200hv? varmaan ohjelmalla ja putkistolla saa jonkun hevosen
Läppärungot tai tuplakaasarit, ni se o siinä. Imusarja tässäkin moottorissa on jarruna tehontuotolle.
JJH
Lek4 kirjoitti: 24 Marras 2025, 09:59 Kyselisin onko täällä kukaan turbottanut Y 26 SE tä?
Saabistahan löytyy V6 valmiiksi ahdettuna.
Tv Jouni
Lek4
Käykö x30xe nokka-akselit ja kaasuläppä -> y26se suoraan? Turbotus projekti taitaa siirtyä vähän myöhemmäksi mutta vähän enemmän tehoa olisi kiva saada moottorista irti. Tekoäly oli vahvasti sitä mieltä että meni nokat ja kaasuläppä kävisi suoraan
JJH
Nokat ainakin käy ja pitäisi käydä vaijeri kaasuläppäkin sähköisen paikalle.
- Jouni
