Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
ruoho666 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Eikö alakautta pääse jollain kättä pitemmällä munklimaan?
Kyllähän sen jollain koukulla saa maskin läpi/alakautta avattua, vois vaan kuvitella että saa aika kauan hakea et osuu kohdilleen ;) Onneks ei oo viä pakkasta, vois olla mukava homma tehä jossai parkkipaikalla
joo en siis tiedä koskaan sattunu kohdalle niin oo tarvinnu miettiä.
mitenkähän tuo käy omassa biilissä jos vaijeri katkee. pelti kun aukee eteenpäin eli lukkosysteemi tulipellin luona
rälläkällä konepellistä läpi 8D
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Juutas kirjoitti:Terse.
Kysymys. Opel Kadett E 1.3S. Mikä on tuo keltainen purnukka jonka sisällä hauli kilisee ja auto ei toimi kuumana ja veikataan tuota vian aiheuttajaksi?
Kylmänä toimii normaalisti. Lämpeää niin käy TODELLA rikkaalla (ryyppy on pois päältä) ja röpisee ja sammuu jos päästää kaasusta. Kun tuon purnukan irroittaa niin koneen kuumennettua kaasutin alkaa höyrystää bensaa räjähdysvaarallisesti mutta auto meinaa käydä paremmin. Paluuletku tankkiin ampuu sen jälkeen myös bensaa niin että huh huh... Vastaava purnukka 100€ Ruotsissa eBayssa. Opel korjaamolla sanoivat että ennen vanhaan tuo ohitettiin mutta eivät enää muista miten... :whack:
Kaasari on surullisen kuuluisa Pierupurkki II.
Löytyi vastaava purnukka, ei vaikutusta... Onko kellään ideoita mikä kaasarissa vikana?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Onko katottu miltä kohokammiossa näyttää?
Juutas
Jäsennumero: 2221
temetsy kirjoitti:Onko katottu miltä kohokammiossa näyttää?
Puretaan atomeiksi kaasari tänään niin nährähän kammiokin. -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
San-ttu
Viesti Kirjoittaja San-ttu »
ruoho666 kirjoitti:
San-ttu kirjoitti:Millasta keinoa porukka on käyttäny ku katkes konepellin avausvaijeri. Eli 1.8 b-vectra kyseessä. Kone otti hieman lämpöjä ja siitä seuraavana päivänä ei enää auvennu... :roll:
Ootko varma että on poikki konepellin puolelta? yleensä irtoavat kahvan puolelta ja siinä tapauksessa aukeaa kun vetää pihdeillä vaijerista. Mutta jos tosiaan on lukon puolelta niin itse tekisin niin että maski palasiks ja sitäkautta auki, noi maskithan ei paljoa käytettynä maksa.
Lähti auki kun pihteillä rupesi nykimään, ja se oliki vaan löystyny niin ei riittäny vara enää kahvassa. Jännä vaan että kerrasta nui paljo löysäs, mutta ei hätää enää. :thumbsup:
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Miten tuosta 2000 vectrasta saa etupuskurin irti? etulokareita yritän saaha irti mutta pari pulttia on tuon puskimen alla :banghead:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Krynx kirjoitti:Miten tuosta 2000 vectrasta saa etupuskurin irti? etulokareita yritän saaha irti mutta pari pulttia on tuon puskimen alla :banghead:
muistaakseni siellä pyöränkotelossa on 13mm kannalla olevat pultit jotka avaamalla lähtee vetämällä puskuri irti kannakkeiden kera
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Onko Vectra B:n takapenkin selkänojan mitoissa eroja, malleissa sedan, hb, farkku?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
himrallye
Viesti Kirjoittaja himrallye »
Sedanin takapenkki menee heittämällä farkkuun ja päinvastoin. Itse vaihdoin sedanista Sportin penkit farkun tavallisten tilalle.
Astra K - 17 1.4TASS
Vectra B - 00 2.2 Elegance Voyager
ruoho666
himrallye kirjoitti:Sedanin takapenkki menee heittämällä farkkuun ja päinvastoin. Itse vaihdoin sedanista Sportin penkit farkun tavallisten tilalle.
Kiitokset suuret! :worship:
Krynx
DEAD kirjoitti:
Kyllä. Aikansa kun makoilin auton alla ja päällä. Löytyi lasinpesurin säiliön vierestä pultti ja toinen ilmanputsarin alta. Seuraava haaste on sitten saada takaovien saranatapit irti :evil:
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Puristat lukkopihdit siihen sokkatapin näkyvään osaan ja lyöt vasaralla pihteihin :yes:
Seppo
Krynx
sepse kirjoitti:Puristat lukkopihdit siihen sokkatapin näkyvään osaan ja lyöt vasaralla pihteihin :yes:
Seppo
Juurikin noin koitin, mutta olin luultavasti tälläkin kertaa turhan hellä :D
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Krynx kirjoitti:
Seppo
ite aina napnnut sievästi sisään päin että lähtee liikkeelle ja sit knipexit kiinni ja olantakaa vasaralla pihteinhin johan lähtee
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onko kaikissa astra G autoissa saman paksuinen pakoputki?
