C20NE/C20GET Turbo Viritys
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: C20NE/C20GET Turbo Viritys
Viesti Kirjoittaja madi »
LET kytkinlevy ja XE SRE asetelma tai sitten ihan normaali littanan vauhtipyörän kanssa
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Toistaiseksi hypoteettinen kysymys käyttiksen pikkuvirittämisestä budjettityylillä. A-Omega jossa C20NE, jos laittaa jonkun pienen bensaturbosta kotoisin olevan ahtimen, X20XEV suuttimet ja jonkinlaisen välijäähyn, niin pärjääkö vakio moottorinohjauksella ilman sen muuttamista (liekö edes mahdollista säätää?) jos ahdot on luokkaa 0.5 bar ja tehotavoite 160 hp tietämillä? Eli voiko tuon tosiaan tehdä alkuun noin yksinkertaisesti? Järkevyyteen ei välttämättä sen kummemmin tarvitse ottaa kantaa, mutta kestääkö (teoriassa) ja toimiiko? Juuri laitettu uusi vakio kansipahvi muista syistä.
Edittiä vielä sen verran että vm90 eli käsittääkseni Motronic M1.5 moottorinohjaus.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Voi sen tehä.
_Gt16v_
Viesti Kirjoittaja _Gt16v_ »
LET levy, XE asetelma ja litteä c20ne vauhtipyörä onko bolt on paketti pikku getragin kans? Ilman mitää väliholkkeja
Onnistuu. Ainakin mulla onnistui C16SE paketissa ja siinäkin oli tosi matala vauhtipyörä ja asetelma
_Gt16v_
Juho M-P kirjoitti: 28 Huhti 2020, 09:25 Onnistuu. Ainakin mulla onnistui C16SE paketissa ja siinäkin oli tosi matala vauhtipyörä ja asetelma
Ok kiitos tiedosta👍
_Gt16v_
Onko porukalla tietoa paljonko tuollanen c20xe SRE asetelma kestää vääntöä?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Taisi valmistaja luvata 380nm sintteri 228mm levyllä. Väitän että kestää lähelle 600nm. Omassa 20let asetelma + sintteri, ja tällähetkellä vääntöä vähän päälle 500nm.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Sakari kirjoitti: 28 Huhti 2020, 12:08 Taisi valmistaja luvata 380nm sintteri 228mm levyllä. Väitän että kestää lähelle 600nm. Omassa 20let asetelma + sintteri, ja tällähetkellä vääntöä vähän päälle 500nm.
Pitäähän se massalevylläkin jotain 500Nm.
JEEEEEEEEEEEEE!
_Gt16v_
Onko kokemusta z20LEH männistä c20ne lohko ja kansi yhdistelmäs?
_Gt16v_ kirjoitti: 03 Kesä 2020, 10:33 Onko kokemusta z20LEH männistä c20ne lohko ja kansi yhdistelmäs?
Sama puristuskorkeus ja palotilan koko kannessa(likipitäen). Toimii varmasti. Onhan niitä C20LET mäntiäkin käytetty 8V sovelluksissa.
Männäntapin sovitus vaatinee passelit kiertokanget. Tai sitten ei. Oharissa on tappi lämpösovitteella mutta miten LEH?
_Gt16v_
Juho M-P kirjoitti: 03 Kesä 2020, 10:49
Mulla olis c20let kiertokanget siihen kaveriksi :roll:
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Mitkäs on kestävimmät vakio kiertokanget mitä näistä koneista löytyy? Ja onko ohc ainoa jossa on prässätyt männäntapit?
XE/LET kanget vahvimmat. Mutta männäntappia en ebää muista. Toki voi käyttää XE/LET mäntääkin
Viesti Kirjoittaja ?! »
Xe/let veivit ihan ok n.300hv moottoriin,isolla ahtimella voi ajaa pidemmällekkin.
Pikku pillerit tapissaan ovat eniten moottoria rasittavia.
Itse myin kesällä noita veivejä muistaakseni 40€/2 sarjaa.
Vai oliko 20€,mutta ei ne kalliita yleensä ole
Nykyään noita kiinaveivejä saa vaan jo ihan naurettavan halvalla,toki ne kannattaa aina takistaa/tarkistuttaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
