Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Nyt talven aikana ollut sellainen ongelma,että joskus peruutettaessa oikean takarenkaan suunnalta kuuluu vinkumista. Ääni samanlainen mikä lähtee vinkuvasta jarrusta, mutta minun tapauksessani ääni ei kuulu jarrutuksen aikana. Ääni kuuluu silloin, kun auto on ollut jonkin aikaa parkissa esim. yön yli ja peruuttelen parkkiruudusta pois. Ainakin tähän mennessä ääni on onneksi lakannut, kun on jonkun matkaa ajellut. Just viime syksynä vaihdettiin taakse sekä levyt että palat. Auto H-Wagon -07.
Jos olet vetänyt käsijarrun päälle, kun olet pysäköinyt auton, se on voinut jäätyä kiinni.
Lähtee päältä YLEENSÄ kun vähän ajaa / peruuttaa, mutta itselläni jäätyi kiinni niin, että kun pysäytin auton
niin nousi hirveä käry ja vanne oli tulikuuma.
-05 farkun rekkarikilven valo saanut kosteutta ja hapettunut. Liikkeessä tietysti vaihtoivat suoraan uuteen.
About 100e töineen..
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Mulla kanssa kävi eilen -06 HAstra huollossa ja sama urakka, tosin vaihtoivat koko kahvapaketin siellä ja muistaakseni kokonaisuus oli jotain 150-200e:a Muutoin 60tkm:a takana eikä vielä mitään isompaa jumppaa. Yritin ostaa talvella palaneesta sulakkeesta oppineena myös vara-setin takalootaan, mutta yllättäen ei ollut ko puljussa tarjolla moista...JukeN kirjoitti:-05 farkun rekkarikilven valo saanut kosteutta ja hapettunut. Liikkeessä tietysti vaihtoivat suoraan uuteen.About 100e töineen..
Taitaa saada kosteutta, pitkään oli niin, että oikeanpuoleinen oli usein pimeänä ja kun paukauttaa takaluukun kiinni, niin johan syttyy...JukeN kirjoitti:-05 farkun rekkarikilven valo saanut kosteutta ja hapettunut. Liikkeessä tietysti vaihtoivat suoraan uuteen.About 100e töineen..
Nyt on vasen pimeänä ja palaa aina välillä. Pitänee putsailla itse ne kontaktit sieltä, jos vaikka saisi valot toimimaan.
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
Pientä päivitystä, Astra-H wagon -07 kävi eilen kytkimen vaihdossa ja nyt yhden päivän ajojen jälkeen tuntuu todella mukavalta. Kytkin on todella tunnokas ja vaihteetkin tuntuu vaihtuvan nyt kunnolla. Ja hommahan tehtiin takuuseen vaikka takuu loppunut 10\2009.
Vuosi sitten ostettu 1.9 CDTI-farkku kävi viime viikolla ensimmäisessä vuosihuollossa, 30 tkm tuli samalla myös täyteen. Autosta ei ollut huoltoon vietäessä mitään reklamoitavaa eikä huollossakaan löydetty mitään mikä olisi erikseen laitettava kuntoon. Ainoa "harmi" oli ensimmäisen noin kymmenen tuhannen kilometrin aikana muutaman kerran turhaan syttynyt öljymäärän merkkivalo, jonka toiminta normalisoitui viime kesänä anturin vaihdolla tietenkin takuuna.
... saapa nähä...
Täytyy kehaista, kun tuli tasakilometrit täyteen Lapin reissulla. Nyt on mittarissa 100tkm ja tähän mennessä ei vielä
ensimmäistäkään teknistä vikaa ole autossa ollut, Astra Wagon 2007.
Ja kone oli..Vecculiko kirjoitti:Täytyy kehaista, kun tuli tasakilometrit täyteen Lapin reissulla. Nyt on mittarissa 100tkm ja tähän mennessä ei vieläensimmäistäkään teknistä vikaa ole autossa ollut, Astra Wagon 2007.
... saapa nähä...
Peruskone 1.6twinport manuaalina.
Itse itseäni lainatenJ.Rantala kirjoitti:Taitaa saada kosteutta, pitkään oli niin, että oikeanpuoleinen oli usein pimeänä ja kun paukauttaa takaluukun kiinni, niin johan syttyy...![]()
Polttimoiden vaihdolla selvittiin tästä, ei pahassa kunnossa lampunkannatkaan, joten pikkujuttu.
102tkm mittarissa, kytkin välillä vähän ravistelee kostealla kelillä muutamalla ensimmäisellä liikkeelle lähdöllä. Voisiko olla sitä samaa vikaa, kuin muillakin? Vai uudemman kytkinmallin kärsittyä siitä, että jouduin lähtemään useita kertoja 4-vaihteella liikkeelle, kun vaihdelaatikko oli jumissa??
Eikai toisaalta kulumisen pitäisi tuommoisena ominaisuutena tulla, ei tosin ole ikinä kytkin mun mistään autosta loppunutkaan (ollutkaan kyllä ikinä noin kovilla)...
osaako kukaan neuvoa kun vakionopeudensäädin ei toimi enään, töötti toimii aina välillä, ratissa olevat ajotietokoneen säätimet
toimivat silloin tällöin...
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? tai osaisiko kukaan kertoa mistäpäin kannattaa lähteä etsimään vikaa?
CIM yksikkö rikki
Mitähän moisen korjaaminen mahtaa maksaa? kuullostaa nimittäin kalliilta...crisse kirjoitti:CIM yksikkö rikki
Ei onneks ole omakohtaista kokemusta, mutta eiköhän se soittamalla liikkeisiin selviä. Joutunee liikkeessä vaihtamaan .
