Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Paljonko painaa b-omegan r25-r28 vaihdelaatikko? Kyllä, googlattu on kolmellaki eri kielellä mutta ei tärppää..
temetsy
- OCF Member 2015
Vastaan itselleni: 40kg näemmä vaintemetsy kirjoitti:Paljonko painaa b-omegan r25-r28 vaihdelaatikko? Kyllä, googlattu on kolmellaki eri kielellä mutta ei tärppää..
Rizla^^
aika kevyt. AR25 automaatti paino muistaakseni öljyjen kans 70kg?
temetsy
- OCF Member 2015
A omegan AR25 oli täydessä täytössä muistaakseni just tuon 65-70 kgRizla^^ kirjoitti:aika kevyt. AR25 automaatti paino muistaakseni öljyjen kans 70kg?
kokki46
Onko autovero b vectrassa (98) muka tosissaan alle 150€? Trafin laskuri näin ainakin väitti, itse kun olen elänyt siinä luulossa että se olisi 4 numerolla alkava 3 numeroinen luku
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
temetsy
- OCF Member 2015
Menee omamassan mukaan kait noin vanhassa vielä, josset Tigeriä tuo saksanmatkalta niin et kyllä niin isoja veroja saa
E: 2901kg painava auto maksaa veroissa 411€ ja risat. Oli pakko tarkistaa. V6 Omegan verot ovat ~170€ joten tuskin veccu ainakaan paljoa sen enempää maksaa.
kokki46
Juu no kattelin tuon suurimman painon mukaan (mitä nuo painaa kun tehtaalta tulee) niin tais olla jotain 142€ tyyliintemetsy kirjoitti:Menee omamassan mukaan kait noin vanhassa vielä, josset Tigeriä tuo saksanmatkalta niin et kyllä niin isoja veroja saa
ruoho666
Kaksi kysymystä:
1. Z22SE coupe astran keskipakoputken paksuus??? onko 2" vai mitä?
Jos joku tietäis niin ei tarvis lähtee tallille (35km) mittaileen.
2. Z22SE imusarjalta lähtevä alipaineletku, mihin toinen pää kuuluu?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
Sportive
- OCF Member 2018
Osaako joku kertoa millä paineella Astra h:n ilmastoinnin korkeapaine kytkin toimii? Eli pätkäsee kompuralta ohjauksen pois?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
t3mu
Miten Astra H farkussa tulee OPC-Line takahelma kiinni puskuriin ja miten helmat?
Mahdollisimman selkeät ohjeet/kuvat olisi kivat, jos tässä tulee tilattua kuituset kopiot niin tietää miten saa istumaan.
t3mu kirjoitti:Miten Astra H farkussa tulee OPC-Line takahelma kiinni puskuriin ja miten helmat?
Parempia ohjeita en löytänyt.
maritus
Miettinyt auton vaihtoa ja olin jo aikalailla kallistunut vm 2011 -> Astraan (vaikka niin vannoin vaihtavani Skodaan). Nyt kuitenkin rupesin pohtimaan saman ikäistä Corsaa jollain 1.4 koneella. Onko mitään järkeä? Säästäis vaan ostohinnassa useamman tonnin. Pääosin itse vaan autossa olen, joskus ehkä yksi kyyditettävä, harvemmin enemmän. Tavaraa nyt jonkun verran kulkee mukana kun HML:ssa ravaan ja tallilla, mutta ei mitään järin suurta yleensä. Harvemmmin pitkää matkaa/motaria ajelen, enemmän tässä taajamassa ja pikkuteitä menen tallillekin.
Mitä etuja/haittoja on kummassakin? Kannattaako katsoa 3-ov vai 5-ov tuota Corsaa (IMO tuo 5-ov on aika ruma), Astrassa molemmat OK. Farkkua en halua. Suosituksia?
kokki46
Kunhan pysyt skeidasta kaukana niin nuulla ei ole väliämaritus kirjoitti:Miettinyt auton vaihtoa ja olin jo aikalailla kallistunut vm 2011 -> Astraan (vaikka niin vannoin vaihtavani Skodaan).
Corsa on edullisempi hankkia ja kuluttaa vähemmän. Todennäköisesti on parempi kaupunkiauto kuin Astra... ihan järkevästi olet siis ajatellut.maritus kirjoitti:Miettinyt auton vaihtoa ja olin jo aikalailla kallistunut vm 2011 -> Astraan (vaikka niin vannoin vaihtavani Skodaan). Nyt kuitenkin rupesin pohtimaan saman ikäistä Corsaa jollain 1.4 koneella. Onko mitään järkeä? Säästäis vaan ostohinnassa useamman tonnin. Pääosin itse vaan autossa olen, joskus ehkä yksi kyyditettävä, harvemmin enemmän. Tavaraa nyt jonkun verran kulkee mukana kun HML:ssa ravaan ja tallilla, mutta ei mitään järin suurta yleensä. Harvemmmin pitkää matkaa/motaria ajelen, enemmän tässä taajamassa ja pikkuteitä menen tallillekin.
Kannattaa käydä molempia kuitenkin koeajamassa. Noilla perusteilla se 3 - ovinen Corsa on varmaan riittävä.
Jartsa
mites Maritus olisi Adam?
