Sivu 17/24
Lähetetty: 02 Syys 2007, 00:05
Kirjoittaja Markus
Vilderi kirjoitti:
On muuten sun männille sopiva, ja itselle tarpeeton
Löytyy vielä jostain tarkka tuurnakin männäntapille...
Älä hukkaa työkaluja, niille voi vielä tulla tarvetta siinä vaiheessa, kun ahtaminen on ajankohtaista...
Nokkapyörätkin tulivat lopulta. Nuo on näköjään tehty uusista GM:n osista täsmälleen samalla tavalla kun olin itsekin suunnitellut miten ne olisi helpoin tehdä. Ikävä kyllä itsellä ei vain ollut tarvittavia työstökoneita käytettävissä, joten "joutui" ostamaan tehdastekoiset:
Säätövaraa pyörissä on 8 astetta molempiin suuntiin alkuperäiseen ajoitukseen nähden. Koko säätöaluetta voi käyttää vakionokka-akseleilla ja vakiomännillä. Lähimmillään venttiilit käyvät sekä imu- että pakopuolella 2,0 mm päässä männästä (imu 8 astetta aikaistettu/ pako 8 astetta myöhäisellä).
Osia:
Lähetetty: 02 Syys 2007, 01:00
Kirjoittaja Vilderi
En tajuu mikä idea käyttää alkuperäisestä muuta kun ulkokehä...
+laittaa pultteja. Tulee painoa liikaa!
Lähetetty: 02 Syys 2007, 13:58
Kirjoittaja JJ
vähemmän sorvattaa on nopeampi tehdä.
Lähetetty: 02 Syys 2007, 14:00
Kirjoittaja gse70
Kyllähän noita voi vielä keventää, jos omistaa esim. pylväsporan. Tai edes akkukoneen
Lähetetty: 02 Syys 2007, 23:08
Kirjoittaja Markus
Lähetetty: 03 Syys 2007, 09:57
Kirjoittaja t.steel
Heip
Viitsisitkö mitoittaa nuo säätölevyt jos suhauttais laserilla sarjan aihioita, vois tehdä valmiiksi purkamatta j-päätä.
Lähetetty: 03 Syys 2007, 17:00
Kirjoittaja Markus
Nokkapyörät ovat jo kiinni moottorissa, joten aivan tarkkoja mittoja ei enää saa, jos ei sitten vielä pura noita irti. Pakopuolen nokkapyörästä on ensin sorvattu noiden asentoanturia varten olevien ulokkeiden sisäkehä samankeskeiseksi keskireijän kanssa (ulkokehä keskittyy tuosta pinnasta). Imupuolen pyörä taisi olla koskematon "puolien" katkaisua ja kierrereikiä lukuunottamatta. Voin ottaa jonkinlaiset mitat ensi viikonloppuna, jos vain muistan.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 17:52
Kirjoittaja Markus
Unohdin sitten mitata ne levyt, no täytyy vielä raottaa jakopäänkoppaa sen verran...
Kone kasassa. Jakopää:
Koeajo suoritettiin perinteisesti ilman konepeltiä:
Mitään ongelmia ei ilmennyt ja seokset näyttävät pysyvän riittävän rikkaalla vaikka moottorinohjaukseen ja bensanpaineeseen ei ole koskettu. Moottori vetää merkittävästi paremmin yläkierroksilla ja rajotin tulee vastaan aivan turhan aikaisin. Kokeilin vielä myöhäistää imunokkaa 4 astetta, ja persdyno kertoi sen lisäävän tehoa aivan yläkierroksilla. Näillä näkymin oikeaan dynoon olisi tarkoitus päästä ensiviikolla loppuviikosta.
Auto pestynä:
Lähetetty: 08 Syys 2007, 20:17
Kirjoittaja Vilderi
Melko makea!
Paljo tollaset nokkapyörät maksoi? Mietin vaan kilohintaa, kun pari litrasen vastaavat maksoi kolmatta sataa.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 22:04
Kirjoittaja repsa
jumankauta, jj o käyttäny mun tekemää mallia !
nyt äkkiä rojalteja tänne tai mä tuun piekseen !
Lähetetty: 09 Syys 2007, 09:25
Kirjoittaja Markus
Vilderi kirjoitti:Melko makea!
Nämä C16XE/X16XE nokkapyörät ovat hieman kohtuuhintaisemmat kuin useisiin muihin moottoreihin. Parihinta on 166€, eli ei mikään täysin älytön, kun vanhat kuluneet nokkapyörät olisi joka tapauksessa pitänyt vaihtaa uusiin (mitähän mahtavat maksaa?).
Nyt jaksaa Corsa mennä vitosella rajoittajaan asti, mutta nopeutta ei kyllä tuolloin ole kuin vasta hieman yli 200km/h (GPS). Ja kokeiltu tietysti suljetulla alueella...
Lähetetty: 09 Syys 2007, 15:20
Kirjoittaja JJ
repsa kirjoitti:jumankauta, jj o käyttäny mun tekemää mallia !
Eläpä ala sielä huuteleen, ihan kuule ite mittasin omasta nokkapyörästä ja teetin cad-piirroksen työkaverilla ja leikattiin laserilla samaa vauhtia. Ja menee pian narut solmuun ku ruvetaan viuhtomaan.
Lähetetty: 09 Syys 2007, 15:24
Kirjoittaja Enochian
JJ kirjoitti:repsa kirjoitti:jumankauta, jj o käyttäny mun tekemää mallia !
Se olisikin näky kun narukädet viuhtois kilpaa...
Ja jos topicin aiheeseen palataan niin erittäin asiallinen projekti ja näyttää siltä ettei ole juuri työn laadusta tingitty vaikka on itse paljon tehtykin.
Lähetetty: 10 Syys 2007, 01:39
Kirjoittaja Vilderi
Mitä sä auton talveks laitoit käyntikuntoon? Talvelle projekti suunnitelmaa, vai ajetaanko tällä??
Lähetetty: 13 Syys 2007, 19:55
Kirjoittaja Markus
Avasin koneen jo kesällä, kun en jaksanut enää katsella sitä irronneista ohjurikumeista johtuvaa sinistä pöllyä aina käynnistettäessä. Tällä täytyy nyt ajaa talvi, kun ei ole kukaan tehnyt tuota Vectraakaan valmiiksi.
Tuli ajettu noin parikymmentä dynovetoa tässä iltapäivällä. Tässä lopputulos, vakiotulokset mitattu pari kuukautta sitten:
Sama vielä Excel-muodossa, jos joku haluaa katsella jotakin tarkemmin:
http://www.ruostepeikko.com/C16XE/Dynok ... muutos.xls
Imunokkapyörää käänneltiin molempiin suuntiin, mutta tulokset olivat huonommat kuin vakioasetuksella. Pakonokkapyörän aikaistamisella saatiin hieman lisää tehoa, mutta puhutaan todella pienistä eroista. Bensanpainettakin koitettiin hieman säätää, mutta sillä ei saavutettu merkittäviä eroja.
Nyt täytyisi sitten vaan saada tuota rajoitinta ylöspäin (nyt 6800 rpm), niin näkisi jatkaako tehokäyrä vielä nousua, kuten se näyttäisi tekevän. Pyörätehoa tällä imusarjamuutoksella tuli 14kW lisää, eli moottoritehossa puhutaan noin 22 hp lisäyksestä (13% voimansiirtohäviöllä laskettuna). Manzelhan lupasi omalle versiolleen 18-22hp lisäyksen. Nyt moottoriteho on 136-144hp välillä riippuen siitä laskeeko 10 vai 15 % voimansiirtohäviöllä.
Sekin tuli todettua, että 100kg apukuski pudotti mitattua tehoa 2kW, eli tämä kertoo karun totuuden siitä, paljonko renkaat ja niiden kuormitus vaikuttaa mittaustulokseen.
Seuraavana ohjelmassa ohjelmoitava ruisku, laajakaistalambda, ilmamassamittarin korvaaminen MAP-anturilla ja suurempi kaasuläppä.
Auto tuli käytettyä myös vaakojen päällä eilen. Etuakselipaino 500kg ja taka-akselilla 300kg. Tankki puolillaan ja takaluukussa varapyörä ja työkalukassi. Vaakojen mittausalue on 0-20 000 kg ja resoluutio 20kg, joten kovin tarkka tuo ei välttämättä ole näin pienillä painoilla, vaikkakin näytti ihmisten painon kohtuullisen oikein, kun noiden päällä kokeeksi seisoskelimme. Paino/teho suhteeksi tulee näin ollen suurinpiirtein 5,7kg/hp tai toisin ilmoitettuna 7,8 kg/kW.
