Op-Com vikakoodinlukija
erehdys
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja erehdys »
_artic_ kirjoitti:
erehdys kirjoitti:On varmaan joskus ollut jotain keskustelua, en vaan löytänyt. Käykö tämmönen Bluetooth lukija Opeleitten OBD-2 väylään:http://www.ebay.com/itm/Auto-Car-V1-4-E ... 5ae0c45e90. Tuossa ei mainita kun VAG konsernin vehkeistä vaan. Vai sitte tämä:http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825.Näyttävät kyllä aika samanlaisilta. Olis vaan aika messevää, kun näkisi auton dataa android luurilla. Tarvii tosin Torgue ohjelmisto luuriin asentaa.
Kyllähän tuo ELM327 toimii, mutta näyttää vain moottorin ECUn. Itse olen käyttänyt juurikin Torqueta Androidilla ja tuota ELMiä. Nyt tilauksessa
tosin OpCom että näkee kaikki ECUt :)
Joo itsellenikin saapui nyt tuo ELM327-OBD2-Bluetooth diagdostiikka systeemi. Se vain, että en pääse muutakuin lukemaan/nollaamaan vikakoodit. Odotin että olisin saanut android puhelimeen (Huawei u8800) näkymään reaalidataa moottorin lämpötiloista ym..Oon kokeillu Androidin ohjelmista Torqueta, ja DashCommandia. Kummallakin ohjelmalla saan kyllä yhteyden Ecuun, mutta reaaliaikaista dataa en saa näkkyville. OpCom kaapelilla ja Win Xp sai kyllä näkyviin paljonkin reaali-aikaista dataa, ja vikakoodien nollaus onnistui myöskin. Oliskohan mahdollista, että tuon Torque- ohjelmiston säädöistä saisi jotenkin dataa näkyville android luuriin?
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
terkos
Viesti Kirjoittaja terkos »
Koodi B3883, rear licence plate light circuit open. Mitähän tuokin käytännössä mahtaa tarkoittaa?
E-villestä (2vk) tilattu op-com China-clone versio asentui helposti, kun imuroitiin netikan ohjeista oikea ajuri. Levyltä ei saatu toimimaan mitään. Kaikki pysähtyi aktivointi koodiin. Osaisko joku laittaa ohjeet oikean polun löytymiseen ajotietokoneen kytkemistä varten Signum z22YH -04:seen...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miksei mun kiina-comi saa yhteyttä Hastran UEC:hen tai REC:iin? Muuten toimii hienosti.
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
erehdys kirjoitti:
_artic_ kirjoitti:
Kyllä mun ZTE Bladessa realiaikaista dataa pukkaa näkyviin ihan sillä ilmaisella Torque versiollakin (tietty ei kaikkea saa ilmaisella pihalle). En muistaakseni edes mitenkään mistään säätänyt. Täytyypä muistaa tarkistaa asia.
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Zafira
Zafira kirjoitti:Miksei mun kiina-comi saa yhteyttä Hastran UEC:hen tai REC:iin? Muuten toimii hienosti.
Vaihdoin OP-Com versiota, niin pääsi sisään noihinkin. Jostain syystä uudempi versio ei hyväksynyt auton turvakoodia.
Lampunpesurit ohjelmoitu pois käytöstä, mutta automaattista takalasinpyyhkijää ei taida saada pois?
Entäs tietääkö joku miten noi eri valoautomatiikkaversiot eroaa toisistaan? Ei jaksanu ruveta kokeilemaan :D
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
terkos kirjoitti:Osaisko joku laittaa ohjeet oikean polun löytymiseen ajotietokoneen kytkemistä varten Signum z22YH -04:seen...
Tuolla oli ohjeet jokunen sivu takaperin. :thumbsup:
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Opel vectra z22se 2001 . Mites onko kelään tietoa voiko op-com vikakoodi lukialla katsoa livenä sylintereiden tulppien sytytyksen jätääkö väliin .Lievää tyjäkäynti korjausta ajoittain röpötää tyjäkäynillä . :o
Sitten tollanen juttu olisi hyvä kun porukat laittaisi op-com ohjelma versio numeron millä hyvin laite pelitää ja jos löytyy uusi shofta versio numero ja paikka
mistä voi päivittää . (oma op-com toimii 081016 versiolla) en tiedä löytyykö uudempaa toimivaa versiota :peukku:
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Näköjään china-clone ja muita aikaisemmin laittamiani linkkejä ei enää toimi :what:
Google auttanee löytämään eri versioita, mutta tässä jotain: ensin tek-tronicsin OP-Com 090714,
ja uusi OP-COM 100219a.rar
velimatti.num
Morjes amp miehee toi sun versio näyttäisi olevan uudempi ydintiedosto näyttäisi olevan huomattavasti suuremi todennäkösesti huomattavasti kehityneepi
todella hyvä juttu. Tälläisestä tiedosta juuri on hyötyä kaikille foorumin porukalle ,tätä juuri sitä mitä tarkoitan että selkeästi versio numero voi verrata ja käytännön kokeilulla
jos isolla porukalla haetaan käypää tietoa se natsaa jossakin välissä kohdallee se palvelee kaikkia foorumilaisia . :peukku: :peukku:
AMP
Hyvä jos oli apua. Noista edellä laittamistani versioista jälkimmäinen sisältää kattavasti myös vanhempia autoja, mihin tarvii sovittimen lukemiseen ja myös 2010 mallit.
Tänään yritin op-com palikalla nollata volvosta huoltovalon vol-fcr ohjelmalla, mutta yhdistelmä ei ollut ainakaan heittämällä yhteistyöhaluinen :banghead: Täytynee hommata toinen kaapeli siihen hommaan.
Edit: Korjattu linkki edelliseen viestiin, eli uusin löytyvä sisältäen myös ajurit: OP-COM 100219a.rar
Baba
Viesti Kirjoittaja Baba »
Hei!
Voisiko joku kertoa sopisiko tämä laite -00 2.0dti vectraan? Ja pystyykö tällä laitteella poistamaan airbag valon kun sellainen vielä palaa? Myös tietenkin toi vikakoodi pitäs lukee kun palaa välillä. Olisiko joku toinen laite myös sopiva? linkkejä? niin ja mikä liitin yhteys noissa on?
Yritin lukea edellisiä viestejä, mutta kun luin niitä menin aina vain sekasemmin asiasta.
Vectra 2.0 DTI -00 sportti farkku
Vectra 1.6 -97
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Opel Scanner ja MaxiDiag EU702 ainakin toimii tuossa.
Tuosta Op-Com:ista en ole ihan varma.
AMP
Op-Com toiminut ainakin -96 ja -98 Vectrassa, jälkimmäisestä sammutin onnistuneesti airbag valon, penkin alus johtojen korjauksen ja polttimon vaihdon jälkeen. Moottori puolen valikosta löytyy myös diesel koneet.
Op-Com hankkinut hintansa jo reilusti takaisin ja eilen syttyi omassa Omegassa vikavalo, luin koodin nakutustunnistimeen, putsasin liitoksen ja taas toimii ilman vikavaloa.
(F)ast_tra
Kauanko muilla on kestänyt tuon Op Com:n tuleminen? Tilasin DealExtreme:stä laitteen 20. päivä eikä ole vielä kuulunut.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
(F)ast_tra kirjoitti:Kauanko muilla on kestänyt tuon Op Com:n tuleminen? Tilasin DealExtreme:stä laitteen 20. päivä eikä ole vielä kuulunut.
Suosittelen tilaamaan e-villestä.toimituksen aikataulu on siedettävä,laite on halpa ja toimiva.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
