lowcali
Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka"
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Tänään purin tuon turbon puolen hilppeet niin, että sain Downpipen irti. Operaatio tapahtui sen takia, että sai hitsattua toisen kierteen siihen laajakaistalambdaa varten. Lämpösuojapellit oli taas yhtä ihana nitkutella sieltä edestä pois :)
Forgen Bypass venttiili on nyt samalla helppo laittaa paikoilleen. Vaihdoin siihen suosiolla keltaisen jäykemmän jousen ja voi olla, että joutuu vielä muutaman rikan laittamaan tuohon jousen alle, ettei vuoda ohi, kun ahdot nousee.
AEM mittariin vaihdoin valkoisen taustan ja se odottaa asennusta. Siisti paketti ja vaikuttaa asialliselta.
Jakopään hilppeet on huomista varten ja kampikammion huohotinputken maalasin samalla, kun otin sen irti laipan tiivisteen vaihdon takia, sieltä oli tihkunut öljyä ja näyttää siltä, ettei turbon öljynkierron paluuputken laippa sitten vuotanutkaan, loistavaa. -(z)-
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
lowcali kirjoitti:Forgen Bypass venttiili on nyt samalla helppo laittaa paikoilleen. Vaihdoin siihen suosiolla keltaisen jäykemmän jousen ja voi olla, että joutuu vielä muutaman rikan laittamaan tuohon jousen alle, ettei vuoda ohi, kun ahdot nousee.
Siellähän on ohjauspaineena ahtopaine painamassa venttiiliä kiinni... :wink: Jos tuo jousi on liian jäykkä niin alipaine ei välttämättä jaksa avata tuota tarpeeksi. Ei ole tuollaisista forgen tekeleistä kylläkään käytännön kokemuksia, mutta ihan yleisesti jos ei ole ihan susi niin... :D
lowcali
GSi+to4 kirjoitti: Siellähän on ohjauspaineena ahtopaine painamassa venttiiliä kiinni... :wink: Jos tuo jousi on liian jäykkä niin alipaine ei välttämättä jaksa avata tuota tarpeeksi. Ei ole tuollaisista forgen tekeleistä kylläkään käytännön kokemuksia, mutta ihan yleisesti jos ei ole ihan susi niin... :D
Niinhän se on. Forgen sivuilla tarjotaan jousi/aluslevysarjaa, jolla tuon venttiilin saa säädettyä eri ahdoille. Nyrkkisääntönä on että mitä isommat ahdot sitä jäykempi jousi ja rikoilla hienosäätö. Ei pitäisi olla susi kuten tuo Bailey ja oma kalvoventtiilihässäkkä oli.
Tietysti tuo jousen jäykkyys vaikuttaa siihen venttiilin herkkyyteen ja tuo paineenvaihtelu imupuolella sitä ohjaa. Paineenvaihtelu on tietysti sitä isopaa mitä enemmän ahdetaan. Kun kaasuläppä menee kiinni sinne ahtopuolelle läppää tulee ylipaine ja läpän imupuolelle alipaine. Tuo ylipaine pyrkii painamaan venttiiliä sen sylinteripuolelta auki ja alipaine avaamaan sitä ohjauspuolelta. Jousella tasoitetaan tuota niin, ettei venttiili aukea liian ajoissa, koska molemmat voimat työntää sitä tässä tilanteessa samaan suuntaan. Kun imupuolella oleva ohjauspaine on osakaasulla sopivalla ahdolla pieni voi syntyä tilanne, että ahtopaine painaa venttiiliä mäntäpuolelta auki isommalla voimalla, kuin mitä imupuolen ohjauspaine sitä painaa kiinni ja silloin venttiili alkaa päästämään läpi. Jousella olisi tarkoitus estää tämä ohivuoto. Mitä suurempi ahtopaine sitä isompi jousivakio pitää olla, ettei tuota tapahdu. Eikös näin?
Näiden säätämisen riemu johtuu siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen... Joka tapauksessa tuo Forge on varmasti parempi kun Baileyn dumppi, koska Forge kierrättää ilman takaisin turbon imupuolelle. Tällöin AFM:n laskema ilmamäärä ei muutu ja siksi auto ei käy niin rikkaalla, kuin silloin, jos ylimääräinen ahdettu/mitattu ilma päästettäisiin taivaan tuuliin.
lowcali
DP:n väsäsin eilen takaisin paikoilleen nyt kahdella lambdalla varustettuna. Lämpösuojapeltejä oli muokattava, jo siitä syystä että alempi niistä on rämissyt, koska on ollut vain yhdestä kohdasta kiinni. Tuo on johtunut isosta pakoputkesta, joka tietysti vie enemmän tilaa. Nyt lämpösuoja on kunnolla kiinni.
Irrottelin moniurahihnan kiristäjän rullan tuossa samalla kun purin tuon jäkopään. Sieltä suunnalta on kuulunut vähän aikaa kitinää. Oletettu syy ääneen löytyi. Huh huh! :o Olipa tuuri että käytin tuon laakerin ja rullan irti, kun alta paljastui paskaksi mennyt kiristimen runko. Ajan kysymys milloin tuo olisi pettänyt lopullisesti. Ei ihme, että kaikki brittifoorumeilla suosittelee sitä shortbelt modea, jossa tuo hihna ei tee mutkia, yksi ohjausrulla poistuu ja hihnan mitta lyhenee puoleen.
Yksi osakasa odottelee toistaan. Kerrankin olis virtaa rakentaa, niin sitten joutuu odottelemaan osia. Kohta alkaa taas työt haittaamaan harrastusta ja jos oiken paska tsäkä käy, niin en ehdi kasata tuota tai ainakaan penkittää ennen Alastaroa. :evil:
Eilen tuli vielä tilattua Doc powerilta läjä ahtoputkia ja muita ziliconekrääsää. Jotain näkyviä peltejä on kiilloteltu. Ja hankin sitten halavan p.skan ahtopainemittarin siihen saakka kunnes raaskii hommata jostakin kunnollisen tai sattuu sopivan edes löytämään.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Mulla ainakain autometerin ahtopainemittarista hyvät kokemukset, us-partsilta hommasin voi suositella.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
lowcali
Voi vidu, tuo kiristäjä maksaa marmoritiskillä äbout 150 eskoa. Nyt loppu rahat tältä kesältä. Budjetti tuli ylitettyä jo aikasemmin, tuon nokan kanssa. Vyötä kireemmälle...
Harza, oon kuullu noista autometerin vermeistä hyvää muiltakin, täytyy alkaa tsuumaileen niitä kun tili tulee. :D
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Ite vissii vaihat sen nokan?
Mulla on Prosportin ahtomittari Futurezilta ja ihan hyvä näyttäis olevan. Kyllä noi Race.fi:nki myymät stri mittarit on varmasti ihan hyviä. Eikä oo mitää mahottoman hintasiakaan.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
lowcali
^ Joo ite vaihan, niin säästää :D Stefat ja nokkapyörän pultit pitäis tulla ti tai ke ensi viikolla. Mittarin kriteerit on asteikko 2,0 bar saakka, valkoinen pohja, oranssi viisari, mahd. nestevaimennettu mekaaninen, 52mm ja kohtuuhyvä laatuinen. Kylläkai noita luulis löytyvän.
Telinettä noille kahdelle mittarille tässä väsäilen. Vielä pitää pakkeloida ja hioa ainakin kerran. Tulevat tuohon soittimen paikalle, stereot lähti mäkeen. Eipä nuita ole tullu kuunneltua, kun turbon vihellys on riittävän hyvää musiikkia tässä autossa. Tehdään tästä nyt vielä astetta enemmän Race-henkinen. -(z)- Kabiinista on hävinneet myös ylimääräiset (turhat) verhoilut, matot saa ehkä kuitenkin jäädä.
Siis viimeisetkin keinot käytössä että saataisiin uudet lukemat tauluun varttimaililla. :D
lowcali
Pannaan nyt rojektikuvia, kun kerran rojektia on! Kovin on karun näköistä, lisämittareiden asennusta ja tuumailua, johdot ja letkut on viritetty viimesen päälle.
Ylimääräiset hilut poistettu. Tyly näkymä ohjaamoon. Lambdan piuha kiemurtelee tuolta kuskin istuimen takaa. Tuo musta möykky keskellä on sisätilan tutka murtohälyttimelle. Onko nyt RACE hä? (Kaaret puuttuu)
Kiillotettua alumiinipeltiä, notta häikäsöö.
emsii
Jaa painoo pois. Eiks toi ollu jo tarpeeks kevyt? :D
Eiks tolla aem:än laajakaistal ois saanu auton oman kapeakaistanki hoidettua, ettei ois kahta lambdan paikkaa tarvinnu? Parempihan se varmaan kahdella on mutta mietin vaan.
Saisit melkee ohjeistaa mutki sitten tohon nokan vaihtoon, sitten kun oot ite vaihtanu.
En oo ennen moista hommaa tehnyt, mutta meinasin kuitenki ite sen vaihtaa.. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
lowcali
Ei kai sitä turhia kiloja kannata mukana raahata, säästyy bensaakin.
Toki tuon laajakaistan lähtöä olisi voinut käyttää ohjaamaan ECUa, mutta siinä olisi pitänyt vetää edestakaisin piuhat perään ja onkai se varmempi, jos noita lambdoja on kaksi. Jos tuo orkkis hajoaa ensin, niin senhän näkee tuosta laajakaistasta sitten.
Eikai se tuo nokkakepin vaihtaminen kovin vaikeaa ole. Jakopää ensin esille. Sitten nokkapyörät ja kampiakselin hammaspyörä vaan merkkiin ja lukkoon sitten ventiilikoppa pois, nokkapyörä irti, vähän kerrallaan vuorotellen kiertäen pukit pois, nokka pois, toinen tilalle ja kiertojärjestyksen mukaan pukit takasin paikoilleen oikeaan momenttiin. (kiristysjärjestys ja momentit löytyy jostakin netistä, katellaan kun on ajankohtaista) sitten vaan uusi stefa paikoilleen, tiivistesilikonia päätypukkien nurkkiin, nokkapyörä takaisin ja uuden pultin kanssa momenttiin ja asteisiin, koppa tiivisteineen paikoilleen, jakopään hilut oikeaan setappiin merkkien ja kiristinrullan yms. kanssa ja kuoret paikoilleen ennen savuja. Lyhyesti selitettynä. Tuosta on jäi monia yksityiskohtia tietysti pois, mutta pääpiirteissään noin. Jelppaan tietysti näin sähköisesti jos tulee ongelmia. Ei tuo mikään ylivoimanen rasti ole. Siinähän sitä oppii kun tekee.
lowcali
Re: Speedster 2,0 Turbo, "mittarit paikoillaan"
Hioin ja maalasin tuon lisämittareiden telineen kertaalleen ja maali tietysti keitti, kun ei ollut samaa millä eilen vetelin :evil: No ei hätiä mitiä. Oikaisin sitten vähäsen ja vetäsin keinonahan tuohon päälle, kun alkoi tuo hinkkaaminen ottamaan kupoliin. Teline jäänee väliaikaiseksi versioksi kuitenkin, koska mahdollisesti änkeän tuohon vielä pakolämpö- tai öljynpainemittarin. Lisäksi nuo mittarit olisi saaneet olla vielä hitusen enemmän kallellaan kuskin suuntaan. Pittää sitte talven pimeinä iltoina tehä parempi. :)
Tuossa näkymä kuskin pukilta:
Läheltä katottuna virheet näkyy...
Yleisilme kabiiniin:
Kärsimättömänä osia ootellaan. :yawn: -(z)-
emsii
Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka", lisämittarit OK
Juu katotaa miten sujuu vaihto. En oo kyl ihan viel vaihtamas kun ei oo oikee hilloo uuteen softaan heti, eikä viitti tol uudel nokal ajella sitten kauheen pitkään ilman sitä uutta ohjelmaa.. Emt voiko se ees liian laihalle heittää tai muuta mut ei viitti mitää riskejäkään ottaa. :D
On kyllä aika karu vehjes toi speedsteri sisältä. Ei ainakaa oo mitään "ylimäärästä", eikä varmasti tarvii ollakaan. :)
- A5 coupe 3.0tdi
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Pitäskö itelleki sit ostaa speedsteri ku sitä saa keventää ilman että kaikki itkee :lol: Mut nätti on :peukku: koskas ajattelit mennä alastarolle kun tuossa aiemmin jo puhuit?
lowcali
emsii kirjoitti:... voiko se ees liian laihalle heittää tai muuta mut ei viitti mitää riskejäkään ottaa. :D
Ei se mene liian laihalle jos... lambda toimii, bensapaine pysyy.. Kyllä nuo softat pitäisi olla tehty niin, että nuo seokset pysyy häiriöistä tai muutoksista riippumatta semmoisina, ettei ala lämmöt nousemaan tai nakuttamaan.
Speedsterissä ylimääräisiä ei ole ja sehän on just se tämän vehkeen juttu, miksi tämän alunperin hommasin, kun oli mahdollisuus. 911 Porsche jäi silloin hankkimatta. Sielu on myyty -(z)- :lle.
eety kirjoitti:Pitäskö itelleki sit ostaa speedsteri ku sitä saa keventää ilman että kaikki itkee :lol: Mut nätti on :peukku: koskas ajattelit mennä alastarolle kun tuossa aiemmin jo puhuit?
Osta pois vaan, näitä ei kohta enää saa 8) Kiitokset. Alastarolle oli tarkoitus mennä kerhon kiihdyttelyihin 25.7. Olis mentävä yrittämään ja antamaan kuomille revanssin paikka, kun viime kesänä tuli nuo pytyt kerättyä. Nyt näyttää sen suhteen pahalle, kun pitää töitäkin tehdä välillä, mutta yritetään saada kasaan ja viivalle. Tulis niitä osia.
