vectra c gts--> Nyt sit myynnissä.
Re: vectra c gts
No itse asiassa ton auton saa vetää noilla vanteilla ja KW säädettävällä ihan maihin ja vielä voi ottaa ala lautaset irti eikä vieläkään ota mistään renkaat kiinni et sit on enää tiestä kiinni et kyllä varmaan tolla sarjalla tulee niin alas laitettua kuin mahdollista saada;) mut en sit tiedä mitä toi veli meinaa tolle sen farkulle.. siinä se vasta se projekti onkin! oiskos mitään kivoja ideoita?
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: vectra c gts
No jos ei kaariin kiinni ota niin sit maihin vaan
Onkos minkä näköinen ja mallinen C kyseessä niin katsotaan. Kyllähän multa aina ideoita saa ja saapa vielä joitain osiakin kohtuu hintaan eli eiköhän sitä jotain keksitä
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Re: vectra c gts
Joo siis silloin kyl menee varmaan tontiin! ja kyseessähän on tää topic http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=166896
Eli siis tossa toinen perheen vectra ja faijalla vielä saabaskin
H3P4
Re: vectra c gts
Niin ja oleellista on että minkälaista tyyliä itse haluaa ja mihin käyttöön tulee. Eli varmaan ihan ajo autosta kyse mutta onko tarkoitus tehdä auto jolla vaimokin pääsee lapsien kanssa parkkihalleihin vai saako olla sellainen jolla kyllä pääsee mutta joutuu vähän himmaamaankin eli hieman tingitään mukavuuksistakin (toisaalta ajo-ominaisuudet yleensä paranevat hieman reippaammassa ajossa huomattavasti)
Re: vectra c gts
Molemmat ajaa ihan samaan tyyliin että jos helsingin aluella näkee kaksi c vectraa peräkkäin ajamassa ylinopeutta niin ne on se minä ja veli et molemmille varmaan haetaan samaa tyyliä et mitään ihme korisarjoja ei haluta mut tollainen takakontin lippa siihen pitäis jostain saada hyvään hintaan ja alusta ja vanteet ja jotain muuta kivaa;) onkos noi ledi angelit minkä hintaisia saksassa?
H3P4
Re: vectra c gts
Laitoinkin sulle jo tohon toiseen siitä sen tarjouksen eli annelit ja alusta yhteis hintaan 580€ eli ei mielestäni ollenkaan paha kun vertaa kuinka tuhottomasti ne maksaa täällä, varsinkin näin uusiin autoihin
Re: vectra c gts
No päivitystä tännekkin.... Niin tuli nyt sitten puljattua noihin sumareihinkin noi Xenonit niin on nyt sit kaikissa valoissa 6000K valot;)
Ja samalla tuli käytyä "Nalenin" kanssa kahvilla
mikk3
Re: vectra c gts
Kylläpäs näyttää hienolta
Kai se on itekki ostettava xenonit, näyttää hyvältä ja näkeeki jotain täällä sipoon pimeillä teillä
H3P4
Re: vectra c gts
On tosi komeet!!!
Nalen
Re: vectra c gts
On toi mun auto kyl aika ankeen näkönen G.T.S:n Xenon-Vectran rinnalla. Kohta taitaa kuitenkin tulla muutos parempaan suuntaan...
Re: vectra c gts
No vielä kun sais kuviin uuden alustan ja kesä vanteet alle ja kiilloituksen autolla niin sit vast ois hyvä!
Nalen
Re: vectra c gts
No ei sulla nyt niitä pikkuvirheitä noissa kuvissa näe. Mun romukasan näkee jo kaukaa.
Re: vectra c gts
Tässä nettiä selatessa löytyi hauska vanha B1 vectra vuosimallia -96;)
Eli siis kyseessähän on mun vanha autoni jonka uus omistaja kolautti lunariin alle kuukaudessa
No onneks siitä sit sain rahat pois... mut harmittaa vain kun oli ollut puhetta et kun kesä tulee niin saan vanhan ja uuden vecun samaan kuvaan kesäkunnossa
marqus
- OCF Member 2017
Re: vectra c gts
uusi ja vanha kesäkunnossa = ruttaat tämän uuden samaan tyyliin, niin siinähän ne on 2 marjaa
No ei kannata. Toiset vaan osaa ajaa
Kaikenlaista harmia......
gts2003
Re: vectra c gts
G.T.S kirjoitti:![]()
Tässä hän on tehty palvelus, yksi
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
