KadettD
J.Toivanen
Re: KadettD 20??.
ylämyllyltä ostellut tuon punaisen osan??
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Themazgu
Re: KadettD 20??.
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
J.Toivanen kirjoitti:ylämyllyltä ostellut tuon punaisen osan??
ite maalasin :yes:.
taitaa olla yleinen venakopan siistimistyyli tuo...
itselläkin noita jo 2kpl tuommoiseksi maalattua.
Edit:
kele oon pitkään ihmetelly kun tulee pakokaasun käry reippaammassa kiihytyksessä hyttiin.
nyt kattelin ni jumakekka sielä oli pakosarjassa 1. muttereisa sormikiristysvara :lollis:
jospa ei enää haisis.
Themazgu
Re: KadettD 20??.
Themazgu
Re: KadettD 20??.
ostakkee piha tyhjäks. jalakamies ei autoja tarvihe. :banghead:
motivaatio heiluu siellä nollan paikkeilla.
Themazgu
Re: KadettD 20??.
jaahas. tänään/eilen vaihtelin tuon moottorin nokalle.
samalla tuli sovitettua myös vectran iso syyläri.
ei vaan vielä käyntiin lähteny. mistähän tuo taas johtuu....
tulpat kastuu, sähköt on ihan samalla tavalla kun aikasemminkin. jako tietysti taas puolikierrosta keturallaan :bonk:
Re: KadettD 20??.
Tuleeko kipinää? meinaan vain että eihän ole kampiakselin asentotunnistmen ja kaasuläpän asentotunnistimen piuhat ristissä.
Jos ei ole niin sitten starttausta ilman bensapumpun relettä ja tulppia jotta öljy varmasti kiertää nostajillekkin asti.
Ja jakohan ei voi olla 180 astetta pielessä jos merkit on kohdallaan,sytytys kylläkin jos piuhat on laitettu väärin jakajankanteen.
Themazgu
Re: KadettD 20??.
telwin kirjoitti:Tuleeko kipinää? meinaan vain että eihän ole kampiakselin asentotunnistmen ja kaasuläpän asentotunnistimen piuhat ristissä.
juu jako on kyllä ihan kohillaan, piuhat ei ristissä. tulpanjohot oli kokoajan jakajassa kiinni että pitäisi niittenki olla oikein. tosin jakajankansi kyllä aika kulunut mutta kun eilen vielä toimi niin ajattelin josko toimisi tänäänkin.
tuossa tulikin puoli vahingossa startattua ilman tulppia :)
lataan akun kun tuntuu olevan niin laiskaa tuo starttaaminen...
jospa tuo huomenissa hurisisi.
E:
imusarja irti,vanaha moottori
tyhjää
moottori pöydällä
½lisää jäähdytystehoa
kaikki hiplailtu paikoilleen
pitäisi vielä tuo moottoritila pestä niin ois ihan siedettävä.
Themazgu
Re: KadettD 20??.
Sami.L
Re: KadettD 20??.
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Herrasiunaaa!Sehän toimii vielä! :lol:
Opel Signum 2.0T -(z)-
Biibabbaluuba
Re: KadettD 20??.
Viesti Kirjoittaja Biibabbaluuba »
Themazgu kirjoitti:mitäs vittua :thumbsup:
Doodi :food: :thumbsup:
makemu
Re: KadettD 20??.
Viesti Kirjoittaja makemu »
asiaa :D tää on kyllä mainio prokkis :lol: -(z)-
Themazgu
Re: KadettD 20??.
Sami.L kirjoitti:Herrasiunaaa!Sehän toimii vielä! :lol:
ei se ihan vielä toimi. melkein kyllä. muutamia nestevuotoja korjailtu, pakosarja paikallaan, pakoputkesta puuttuu klemmari.
vaan ei kele tyhjäkäyntiä käy kaikilla...
1800rpm kohalla loppuu röpötys ja laulaa nätisti. mutta tyhjäkäynti on yhta helevetin röpröpröpröpröpröpröp paskaa. :roll: huomenna jos vaihtelis vähän osia ja koittas laittaa jakoa aavistuksen myöhäsemmälle.
Themazgu
Re: KadettD 20??.
mikähän se on kun ei millään käy kunnolla tyhjäkäyntiä... 2000rpm ja kuulostaa siltä miltä pitääkin. sen alle vaan huonosti polttaa.
jakoa säädin pykälän kumpaankin suuntaan, eikä vaikutusta. tekiskös tuo tankissa oleva 95 bensa tuon sitten?
ei tuossa kuitenkaan mitkään kisapuristukset ole. jotain päälle sehin vakio rutut. kun lohkoa on höylätty 0.5mm...
lämpöanturin vaihdoin eikä muutosta. imuvuotoja ei pitäisi olla.
voiko johtua suuttimista?
mittee ootta mieltä?
tikkku
Re: KadettD 20??.
Viesti Kirjoittaja tikkku »
tulpanjohto.. liian vähä bensa?
jansku
Re: KadettD 20??.
Viesti Kirjoittaja jansku »
Vuotava tuulilasin reuna? :) boksin liitin täys vettä. Nimim. kokoemusta on :banghead:
Kadett D -81, Omega B -97
