Niijustiinsa, tuohan minulla ekana tuli mieleen vaan unohdin sen samantien kun rupesin surffaileenPresterin kirjoitti:http://www.motonet.fi/|vectraman| kirjoitti:Mistä nettisivulta löydän Opel Omega b 2.5TD malliin varaosia?
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... r=1&page=1|vectraman| kirjoitti:Niijustiinsa, tuohan minulla ekana tuli mieleen vaan unohdin sen samantien kun rupesin surffaileenPresterin kirjoitti:http://www.motonet.fi/|vectraman| kirjoitti:Mistä nettisivulta löydän Opel Omega b 2.5TD malliin varaosia?![]()
Veikka
Presterin
Veikka
No juuri sitä että jos laitan tikulle 1789 kpl mp3:sia , ja laitan tikun auton USB porttiin, niin pystyykö siitä sitten 100 varmasti soittamaan musaa ?Presterin kirjoitti:En nyt oikeen tiedä mitä tuolla kysymyksellä haet takaa?Voisitko muotoilla lauseen uudestaan?
Jos halusit tietää soittaako se suoraan tikulta musiikkia, niin sitä vartenhan se on suunniteltu.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Veikka
ipa
Tunari-82
Haet jostain suomi lancerista siihen sen muovin,niin menee normi soitin paikalleen.veikka81 kirjoitti:No niin, ja sitten ehtimään jotakin mankaa tuohon Lanceriin, perkule kun noita din2 kokoisia mankkoja ei kovinkaan paljoa ole Suomessa tarjolla, ainut minkä löysin oli autostudiolla ja vieläpä JVC merkkinen![]()
mimmix
ANTEEKS MUTTA VOIKO JOKU KERTOA...
AKEn sivuilla on takaisinkutsukampanja Stiloille
Riskiryhmään kuuluis juuri oman Stiloni valmistusvuosi ja kone, MUTTA. Sivuille on listattu valmistusnumerot ja ne ovat vain jotenkuten numerojärjestyksessä. Niitä on reilut 8000....... Äkkiseltään en omaani sieltä löytänyt, ja kiinnostaakin että miksi niin?
Kyseessä on siis jousien poikkiminen. Todennäköisesti alkup. jouset on aivan järjettömän heikkoa materiaalia tai niissä on jopa valmistusvirhe, Delta Motors "korjaa" asiaa asentamalla jotain kauluksia sinne, että katkenneet jousenpalat ei puhkois renkaita tms... Juuri näin oli yhdelle jo käynyt, hienoa tietää että jousien kestoikä on n. viisi vuotta. Tätä "korjaustyötä" ei tehty eräälle madallusjouset autoonsa vaihtaneelle, eli kyseessä aika selkeesti vaan paskat jouset, ei niinkään se kauluksen tarve.
Takaisin asiaan. Miksi siis samaan aikaan valmistettuun autoon olis laitettu erilaiset jouset? Viitaten siis siihen, jos omani ei tuossa listassa tosiaan ole. Ja jos multa nyt katkeekin jousi niin en voi itkeä kellekään vaikka joku muu samanvuotisella samalla koneella ajavalla on saanut uudet jouset DA:lta? Jokin mättää mutta mikä????????
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Juheksi
- in memoriam
Alihankkijan X jouset ovat loppuneet eikä se pysty juuri siihen hätään(tai liian kalliita) niitä toimittaan joten niitä tilataan lisää alihankkijalta Y. Tässä vaiheessa ei tiedetä vielä mahdollisesta laatuerosta.mimmix kirjoitti:ANTEEKS MUTTA VOIKO JOKU KERTOA...![]()
AKEn sivuilla on takaisinkutsukampanja Stiloille![]()
unique
Tunari-82
Ioni
Eikä tarvi olla lancerista se muovi, minkä tahansa auton muovi pitäisi sopia, kunhan on din.Tunari-82 kirjoitti:Haet jostain suomi lancerista siihen sen muovin,niin menee normi soitin paikalleen.veikka81 kirjoitti:No niin, ja sitten ehtimään jotakin mankaa tuohon Lanceriin, perkule kun noita din2 kokoisia mankkoja ei kovinkaan paljoa ole Suomessa tarjolla, ainut minkä löysin oli autostudiolla ja vieläpä JVC merkkinen![]()
Tai sitten ostat siihen sen normaali din -mankan ja laitat toiseen diniin elektronisen ahtopaineensäätimen, ainakin Blitzillä suoraan siihen tehtyjä säätimiä.
Ja vaikka on usb, se ei välttämättä soita kaikkia muistitikkuja/mp3 soittimia. Itselläni usbi eikä esim. Creativea osaa lukea.
Veikka
Mitenkähän Kingstonin tikut, nehän pitäis olla merkiltään ihan ok tavaraa. No täytyy joku Usb reijällä oleva kiikari mankka hommata sinne. Jos hennoo yleensäkkään ostaa sellaista.Ioni kirjoitti:Eikä tarvi olla lancerista se muovi, minkä tahansa auton muovi pitäisi sopia, kunhan on din.Tunari-82 kirjoitti:Haet jostain suomi lancerista siihen sen muovin,niin menee normi soitin paikalleen.veikka81 kirjoitti:No niin, ja sitten ehtimään jotakin mankaa tuohon Lanceriin, perkule kun noita din2 kokoisia mankkoja ei kovinkaan paljoa ole Suomessa tarjolla, ainut minkä löysin oli autostudiolla ja vieläpä JVC merkkinen![]()
Tai sitten ostat siihen sen normaali din -mankan ja laitat toiseen diniin elektronisen ahtopaineensäätimen, ainakin Blitzillä suoraan siihen tehtyjä säätimiä.![]()
