Astra K
Tume82
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Tume82 »
eagle1927 kirjoitti:Nuo nykypäivän vitsaukset, rankaiden paineanturit, alkoivat talvirenkaiden vaihdon jälkeen kiukuttelemaan. Opetin kyllä kapulalla autolle renkaiden paikat, mutta nyt valittaa että painetta joka renkaassa liian vähän vaikka todellisuudessa tällä hetkellä joka kumissa 2,5 baria. Missäköhän mahtaa olla vika ja onko kellään käynyt samalla tavalla?
Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.
_______________________
-(z)- Opel Astra K 1.4 150hp
tati
Viesti Kirjoittaja tati »
Juurikin näin kuin Tume82 kirjoitti.
Valikosta pitää valita renkaiden kuormitustila painetta vastaavaksi, jotain tälläistä on ohjekirjassa....mikäli muistan oikein.
Opel Astra K 1.4 T 150 hp Innovation 2016 Hatchback
eagle1927
Viesti Kirjoittaja eagle1927 »
Tume82 kirjoitti:
160-170 kPa välillä näyttää olevan joka rengas. Lämmetessä nousee noin 180 kPa
Tume82
180 kpa on 1,8 bar Eli joko renkaissa on reilusti liian pienet paineet tai sitten antureissa on vikaa. Kannattaa varmaan ensimmäisenä käydä tarkistamassa eri mittarilla renkaiden ilmanpaineet.
eagle1927
Tume82 kirjoitti:180 kpa on 1,8 bar Eli joko renkaissa on reilusti liian pienet paineet tai sitten antureissa on vikaa. Kannattaa varmaan ensimmäisenä käydä tarkistamassa eri mittarilla renkaiden ilmanpaineet.
Kahdella mittarilla varmistettu että ilmanpaine on 2,5 bar eli anturit näyttävät mitä sattuu, mutta mikä olisi vioittanut kaikki 4 anturia renkaiden seisoessa tallissa kesän? Ymmärtäisin jos vain yksi ilmoittaisi virheellistä tietoa mutta mikä on todennäköisyys että jokainen... Pitää jotain pelata ilman kanssa, esim vetää renkaat lähes tyhjiksi ja täyttää uudestaan. Jos se ei pelaa niin sen jälkeen pitää kait kysellä korjaamolta asiasta. Ainut huono hommahan tässä on että Kotkassa ei taida olla tällä hetkellä maahantuojan valtuuttamaa huoltoa joka tekisi takuuhommat kun auton myynyt liike meni konkurssiin
mp71
Viesti Kirjoittaja mp71 »
Aliexpressin rengaspaineanturien asetuslaite todettu toimivaksi -17 Astrassa talvirenkaiden vaihdon yhteydessä - 10,2 euroa toimituskuluineen. Voin suositella https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 61416.html
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
OJK-462
Viesti Kirjoittaja OJK-462 »
Tume82 kirjoitti: Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.
Mistä löydätte tuon rengaspainesetuksen? En löytänyt muuta kun rengaspaineet,en pääse sieltä mihinkään asetuksiin,on vaihde P asennossa ja käsijarru päällä kuten käyttöohje sanoo
Opel Astra Sports Tourer K Innovation 1.4AT
mp71
Auto pitää olla virrat päällä, mutta ei käynnissä (ei siis myöskään start-stopin stop-asennossa. Siellä ainakin multa löytyi, kun vain meni rengaspainenenäytön kohdalle ja painoi "valitse" nappia V-väkästä ohjauspyörässä.
th10
Viesti Kirjoittaja th10 »
mp71 kirjoitti:Auto pitää olla virrat päällä, mutta ei käynnissä (ei siis myöskään start-stopin stop-asennossa. Siellä ainakin multa löytyi, kun vain meni rengaspainenenäytön kohdalle ja painoi "valitse" nappia V-väkästä ohjauspyörässä.
Kyllä auto voi käynnissä olla kun koodailee.
miata
Viesti Kirjoittaja miata »
Jaa, omasta sain toimimaan vasta kun auton laittoi käyntiin
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
OJK-462 kirjoitti:
Asetus taisi olla siellä valinnat valikossa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
eagle1927 » Tänään, 11:15
Tume82 kirjoitti:
Kuinkahan nuo anturit kestävät paineilmassa olevaa kosteutta? Itse täytin typellä renkaat, sen takia ettei ainakaan kosteutta pääse antureihin.
Voisihan noista renkaista yhden tyhjentää ja katsoa mitä anturi näyttää.
Mitenköhän käy meidän onnettomien, jotka vauhtivaunusta vaunumme ostimme?
Minullakin pitäisi olla 3 vuoden takuu ja 3 vuoden huollot ilmaiset. Tuskin tulevalla valtuutetulla huollolla (Delta-auto) näitä hyväksyvät.
Nible
köriläs kirjoitti:
Tume82 kirjoitti:
Ainakin kaksi talvea toimi anturit ok edellisessä astrassa ja myös kesärenkaitten anturit sen kesän. Tietääkseni oli ihan normaalit ilmat renkaissa. Nykyisissä talvirenkaissa näköjään typet, mutta kesärenkaissa tietääkseni ilmat.
Oliko nuo 3 takuu ja huollot vauhti-vaunun vai maahantuojan paketti?
OJK-462
Nible kirjoitti:
OJK-462 kirjoitti:
Juu,niin oli,löytyi kun auto käynnissä,pelkästään virta päällä ei tullut näkyville
OJK-462
köriläs kirjoitti:
Tume82 kirjoitti:
Ei voi tietää,mutta jos oli myyjäliikkeen omat tarjous,voipi aika heikkoa olla,toivottavasti olen väärässä
Se on tuo FlexCare maahatuojan tuote
