Sivu 16/23
Re: Vectra C2 STW - IS1 look
Lähetetty: 06 Tammi 2020, 15:56
Kirjoittaja iso.kunkku
Näyttäs huomattavasti paremmalta snowflaket hopeisina. Räikeät värit ei passaa kokonaisuuteen. Keep it simple -(z)-
Lähetetty: 27 Tammi 2020, 13:42
Kirjoittaja RJuuso
Tuli 42 neliön talliosake vuokrattua käyttöön. Pitkään etsinyt paikkaa missä tehdä, muutakuin kerrostalon pihalla 😂
Nyt on tilat kunnossa, saa pestä ja tehdä oman halun mukaan koska vaan. Samantien piti hakea tunkki mikä mahtuu auton alle ym tarpeet. Öljyt helppo tästä lähtien vaihtaa itse ja huoltaa yleisesti.
Ekana tuli korjattua takaluukun valot. Ilmeisesti mikrokytkin rikki kun ei anna enää signaalia valoille että luukku aukeaa. Mittaristoon ym syttyy kyllä valo että luukku auki.
Kontin valoille tulee jatkuva virta ja sitä ohjataan katkomalla maadoitusta. Tein siis molemmin puolin valoille uudet johdot maadoitukselle ja yhdistin ne kattovalojen maadoitukseen. Nyt siis toimii aivan normaalisti kuten ennenkin.
Laitoin vielä ledi polttimot paikoilleen.
Lähetetty: 31 Tammi 2020, 04:43
Kirjoittaja RJuuso
Rookeri kirjoitti: 27 Tammi 2020, 16:25 Komee talli!!
Juu ei olisi parempi enää voinut löytyä! Ja mikä parasta niin ainoastaan 4km kotoa 😂 riittää pienikin motivaatio lähtemiseen.
Lähetetty: 24 Helmi 2020, 16:59
Kirjoittaja RJuuso
Kesään on valmistauduttu pikkuhiljaa mm. Uudet spacerit haalittu.
Taakse lisää 5mm ja eteen 4mm.
Myös Irmscherin keula on pesty ja putsattu, ei tarvitse enää kun vaihtaa kun aika koittaa.
Vetelin tuon maskin vielä uusiksi teipillä, vanha ei iskenyt omaan silmään niin hyvin. Lisäksi yritin luoda perään vähän kontrastia punaisilla raidoilla diffuusorin siipiin. Eipä tuota muuten oikein huomaa kun musta auto ja musta diffuusori.
Seuraavaksi varmaan sisusta irti ja vähän äänenvaimennusta.
Lähetetty: 01 Maalis 2020, 22:57
Kirjoittaja Jomppara
Komee on Vectra! Just sain eilen haettua itelle 2,5v jälkee c Vectran pihaan ja suunnitelma oli, etten mitään erikoisempia autoon laita, mutta tämän topicin kun taas luki läpi niin voi olla, että kohta lähtee osaa tilaukseen. 😂
Lähetetty: 02 Maalis 2020, 05:36
Kirjoittaja RJuuso
Jomppara kirjoitti: 01 Maalis 2020, 22:57 Komee on Vectra! Just sain eilen haettua itelle 2,5v jälkee c Vectran pihaan ja suunnitelma oli, etten mitään erikoisempia autoon laita, mutta tämän topicin kun taas luki läpi niin voi olla, että kohta lähtee osaa tilaukseen. 😂
Kiitoksia!
Eipä itselläkään ollut suunnitelmana näin kovasti panostaa tähän autoon mutta näköjään niin vain kävi 😁 eikä varmasti vielä olla lopettamassa. Kesä taas alkaa niin alkaa tapahtua!
Lähetetty: 03 Maalis 2020, 07:25
Kirjoittaja M lampinen
juuso on jaksanut panostaa vectraan paljon.minäkin paljon rakensin omaani mutta nyt on melkein luovuttava siitä muun projektin tieltä.
Lähetetty: 03 Maalis 2020, 15:09
M lampinen kirjoitti: 03 Maalis 2020, 07:25 juuso on jaksanut panostaa vectraan paljon.minäkin paljon rakensin omaani mutta nyt on melkein luovuttava siitä muun projektin tieltä.
Sun projektitopicci on toinen mistä oon ideoita koittanu hommata ja vinkkejä toteutukseen. :worship: Ei vaan tuo mun hermorakenne oo semmonen, että ne kestäisi nuitten piuhojen kans värkkäämisen. :lollis:
Lähetetty: 08 Maalis 2020, 02:00
Kirjoittaja RJuuso
Vectra sai taas kesäkuosin päälleen. sen verran keväiset kelit Turussa jo. Satulat maalailin kanssa tällä viikolla oransseiksi.
Tosiaan taakse se 25mm speiseri jaonmuutoksella ja edessä sama 8mm kun viimekesänä. Ei oikein sopinut ne 12mm.
Myös lisää irmscher herkkua tulossa. Kaupat tehty ja paketti matkalla Suomeen.
Lähetetty: 11 Maalis 2020, 22:25
Kirjoittaja RJuuso
Alkoi kesärenkaiden melu ärsyttämään ja pakko asialle oli tehdä jotain 😬 muutama paketti STP goldiaja yksi STP biplast myöhemmin mukavuus eri luokkaa.
Vuorasin kontin goldilla ja koteloihin laitoin foamia.
Ovien sisäpelteihin kerros goldia ja foami päälle, ovipahviin ja oven ulkopuolelle kerros goldia.
Rengasmelu tippui ja ennenkaikkea äänentoisto parani huomattavasti.
Lähetetty: 16 Maalis 2020, 20:46
Kirjoittaja RJuuso
Vectraan vuosi ajoaikaa 👍🏻
Ilman huomautuksia, täysin puhtaat paperit.
Kilvenvaloihin laitoin ledit. Tietenkin vastus ja rele väliin niin ei jää vilkkumaan kun sammuttaa auton.
Muuten vaan kovaa ajoa. Maalautan helmat ja konepellin tässä kevään aikana ennen kesää. Huoltaakin voisi, suodattimet valmiina kun vaan tekisi.
Lähetetty: 17 Maalis 2020, 12:21
Kirjoittaja jun3s
Diggaan tästä kyll paljon ja nättiä tekemistä, keep up, good work!
Lähetetty: 24 Maalis 2020, 22:25
Kirjoittaja RJuuso
Briteistä löytyi tosiaan Irmscherin käsijarrukahva.
Tätä myös etsitty kauan. Lisääkin kivaa on tulossa maailmalta!
Tuli myös vedettyä katkaisija jenkkiparkeille jalkatilan ledien katkaisijan viereen.
Nyt saa siis jenkkiparkit palamaan aina akusta, eli näyttely tms. Sitten keskiasennossa pois päältä ja kolmannessa asennossa palaa sytytysvirroilta eli ajoasento periaatteessa.
Lähetetty: 30 Maalis 2020, 20:55
Kirjoittaja RJuuso
Lisää irmscheriä 😁 nämä tuli vähän yllätyksenä itsellekin.
Alkuperäinen farkun putkisto ja puskuri.
Lisäksi haen vielä siitä autosta ilmastoidut sähköjakkarat mistä putketkin tuli!
Puskuria en vaihda. Leikkelen omaa nykyistä ja laitan siihen tuo Irmscherin keskiosan joka tulee putkien väliin. Opcline on paljon leveämpi kun irmscher ja haluan säilyttää sen muodon.
Katsotaan koska pääsee kaverille nosturille pistämään paikalleen. Vaimentimet painaa ihan jumalattomsti 😂😂
Re: Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Lähetetty: 01 Huhti 2020, 21:46
Kirjoittaja RJuuso
Kylläpäs tätä nyt saa päivittää tiuhaan tahtiin..
Tuli Saksasta irmscheriltä paketti. Kyselin heitä kaivamaan heidän varastojaan ja sieltä löytyi vielä vaihdekepin nuppi oikealla kaaviolla :thumbsup:
Väri oli väärä, puujäljitelmä, mutta muutenkin oli ajatuksena vetää uusiksi.
Käsijarrukahva ja nuppi siis puolikiiltäviksi mustiksi ja hopeat osat saivat jäädä.
