Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Op-comillakin kyllä pitäis päästä jollain versioilla.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tuollaisia löytyy Op-comista vuosimallilla 2010.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Mitä Tech2 tekee kun ajaa ajovalojen kalibroinnin? Tekeekö muuta kuin testaa moottoreiden ja anturien toiminnan.
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Nuo mainitsemasi ainakin.
Ajelee niitä valoja hetken ylös ja alas.
Ballantines
kadett90 kirjoitti: 11 Tammi 2021, 13:22 Nuo mainitsemasi ainakin.
Ylös alas ajelee. Ajattelin vain että onko antureilla jokin "nolla kohta" josta ne tarvittaessa säätää valoja ylös tai alas.
Tuli vaan mieleen kun edessä jousien vaihto taakse ja perä varmaan vähän nousee niin anturi nostaa valoja ylemmäs että näyttävät oikein.
Mutta jos ajaa kalibroinnin vaihdon jälkeen niin loogisesti ajateltuna valoja pitäs senjälkeen säätää manuaalisesti umpioista ylemmäs...
vai onko näin korona aikana liianpaljon aikaa ajatella loogisesti :roll:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ajat sen kalibroinnin ja sitten säädät umpioista ne kohdalleen.
Niinhän tuo tehdään.
Jaska80
Viesti Kirjoittaja Jaska80 »
Oliskohan Seinäjoella tai lähiseudulla testeri jolla saisi inkun AF40-6 automaattilaatikon resetoitua?
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2021 Astra K 1,3t aut
Jaska80
Tuli sitten tuo VXDIAG nano hommattua joka suoriutui mallikkaasti tuosta resetoinnista ja saa sillä näemmä SPS kautta ajettua uudet ohjelmatkin.
Toki tuota SPS:sää on ole vielä ainakaa kokeillu.
Virusturvat huutaa aikalailla ainakin tätä GDS2:sää asentaessa. Tiedä sitten kuinka haitallisia juttuja mahtaa olla. Toki sama juttu taitaa olla tuon kiinan MDI:n kanssa.
Jaska80
Mitä kautta olette ostaneet SPS ohjelmointi lisenssin kun tuo acdelco ei enää ilmeisesti opelin softia toimita?
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Mikäs tuossa on, kun VXDIAG sanoo, ettei heidän mokkulansa kanssa pysty käyttämään Tech2:a Opeleissa? Eikö todella toimi? Pitäisi lukea C-Corsan vikakoodit, ja OP-Comin käyttäminen on aina yhtä taistelua. Tuo VXDiag taas toimii kuin ajatus ainakin amerikan GM:n tuotteissa.
Humis
Viesti Kirjoittaja Humis »
Löytyykö Uudeltamaalta ohjelmoijaa vm.97 b vectran ajotietokoneelle?
Ballantines
Missähän on vikaa kun Tech2 Candi ei toimi -05 C Vectrassa? Candi toimii -03 Saab 9-3 ongelmitta.
Olen kokeillut molemmissa korttipaikoissa. Candi testi menee läpi.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Miten tuo toimimattomuus ilmenee?
Ballantines
Kun yrittää yhdistää autoon niin tulee ilmoitus "Sulje tech ja kytke candi".
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kuitenkin kun avaat tekin niin aloitusruutuun tulee että CANdi module attached ja candiboxissa vilkkuu keltainen led.
