Re: Opel Omega B 3.0 r6 caravan MYYTY
jusa_^
- OCF Member 2021
Montakoha neliötä menee äänieristettä tähä? Pitäis ovet, katto ja kontti eristää kevääl ku kelit lämpenee... Ja mikähä olis hyvä eriste?
C Vectra 2.0t GTS
- OCF Member 2019
1 paketti vibroa riittää melko pitkälle.. riippuu ihan monta kerrosta laittaa...ts. osta 2 pakettia
Vissiin vielä suosittelevat vielä laitettavan tämäntapaista tavaraa lisäks http://www.powerset.fi/autohifi/silentc ... se-i8.html
jusa_^
- OCF Member 2021
Sarjassa turhanpäiväiset hommat, niin tuli tinattua ECU:lle uus maapiuha. http://s758.beta.photobucket.com/user/j ... 1.jpg.html Kunhan kelit lämpee vähän, ja jaksaa kaivaa auton tuolta hangesta, nin olis tarkoitus tehdä uudet virta ja maakaapelit...
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
- OCF Member 2021
Tuli tänään tehtyä uudet maakaapelit tähän. Vanha näytti tältä http://s758.photobucket.com/user/jusa86 ... sort=3&o=1 ja uusi tältä http://s758.photobucket.com/user/jusa86 ... sort=3&o=0
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
- OCF Member 2021
Uudet maakaapelit laittelin tänää kiinni ja samal tein uuden startin piuhan. Laturin piuha pitäis kans viel tehdä, mut on niin hankala ottaa vanha irti
Uus vaihdekepin pussi tuli kans vaihdettua http://s758.photobucket.com/user/jusa86 ... sort=3&o=0
C Vectra 2.0t GTS
- OCF Member 2019
alapuolta pääs melko näppärästi ropaamaan laturia ja starttia
tosin ei varmaa lumihangessa kauheesti innosta
itekkin uusin virta ja maapiuhat tohon käyttikseen. kummasti nous latausjännitekkin
jusa_^
- OCF Member 2021
Joo, startin piuha oli helppo. Katoin kans et alapuolelt pääsee paremmin laturii käsiks. Oottaa vaa et lumet sulaa
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
- OCF Member 2021
Jatketaas tätäki. Tänää purin puskurin irti ja tuli vaiheltua "uutta" umpiota keulalle. http://s758.photobucket.com/user/jusa86 ... 7.jpg.html Kuskinpuolelle täytyy vaan uus liitin tinata johtosarjaan, kun siellä oli pitkien piuhasta otettu lisäpitkille virtaa.
Toinen pissapojan nestesäiliö tuli kans vaihdettua, kun siin on tasoanturi ja ehjät valonpesureiden letkut.
Tilasin jokuaika sitte ehjän apparin oven johtosarjan, mut eihä se sinne käykkää
Toho varmaa vaihdettu 96-vm:n johdot ja vermeet etuoviin. No, onnex pihast saa piuhasarjan.
C Vectra 2.0t GTS
Milloin on käyttöönotto, voi olla että tuo on jo 96 mallia vaikka onkin käyttöönotettu 95.jusa_^ kirjoitti: Tilasin jokuaika sitte ehjän apparin oven johtosarjan, mut eihä se sinne käykkääToho varmaa vaihdettu 96-vm:n johdot ja vermeet etuoviin. No, onnex pihast saa piuhasarjan.
jusa_^
- OCF Member 2021
Jep eli 96 mallia on, malli vaihtuu yleensä syyskuussa kun porukka palaa kesälomalta töihin.jusa_^ kirjoitti:30.10.95..
- OCF Member 2021
Kato säki pidät ruuvari telineenä tuota lukkopellin isoareikää
Ittekki tulee aina tuikattua ruuvari
Komiaa keulaa pukkaa.
jusa_^
- OCF Member 2021
Joo, siin on hyvä pitää meisseli
Sumarillinen puskuri pitäis laittaa toho, kunhan eräs clubilainen maalais sen kuoren
C Vectra 2.0t GTS
- OCF Member 2019
kestiks ne mustat muovirinkulat matkassa?
jusa_^
- OCF Member 2021
