Megasquirt
Re: Megasquirt
Paras vaihtoehto on MS2 V3.0 toimii suoraan tuolla purkilla kaikilla opelin omilla antureilla johtosarja vaan pitää tehdä
Nokkalle ei tartte mitään anturia se pelaa ilman sitäkin
Re: Megasquirt
Kyselin tuolta autotunelta tästä ja siellä sanoivat että tyhjäkäyntimoottori ja kaasuläpänanturi ei ainakaan toimisi?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Re: Megasquirt
No sun pitää jokatapauksessa vaihtaa se kaasuläpän tunnistin kytkinmallisesta potentiometrimalliseen. (löytyy esim f astra c20ne) Sen jälkeen ei mtn ongelmaa.
Sitte jos haluat sen tk-moottorin ohjauksen toimintaan, niin tämä onnistuu ilmeisesti suoraa ms3 v3.57 ohjauksella. Sen saa helpohkolla modilla toimintaan myös ms3 v3.0 systeemillä ja varmaan toki muillakin mut ei oo mulla tietoa noista vanhemmista..
Re: Megasquirt
Olisko jollain c20ne koneen sähköjen piuhakaavio? Missä näkyis kaikki eculta lähtevät piuhat?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Re: Megasquirt
Re: Megasquirt
Ja jos se on vielä 35 napasella pistokkeella eli Motronic ML 4.1 ohjauksella ni tosta rustaamani kytkentäohje välijohtosarjan tekoon.
Edit:
Tosta vielä toi kaavio ni voi itekkin tarkistella jos oon vaikka typottanu jotai, tai muute tarttee muuttaa tota kytkentää jotenkin (esim. heittää sen orginellin ilmamäärämittarin kuikkaan)
Edit:
Re: Megasquirt
Olikos se niin että 20ne on ml 4.1:llä c20ne m1.5:llä johon tuli lambdaohjaus katin kanssa? Siitä vaan päättelin että on toi m1.5
Re: Megasquirt
Nii tota joo, näköjään omegaan sitä kytkistä kaivattiin ku tarkemmin kattoo.. Seh:issä ainaki vectran kopassa ollu tota ML 4.1 ruuttaa. Omegoista en sanokaan mitää, liekö ollu ees tota ML:ää..
Re: Megasquirt
Joo autohan on omega -88 ei lambd....
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Re: Megasquirt
Eli 20ne/se/seh koneella jolloin toi CaLis:in ohje toimii sun purkkiin. Omegoissa ollu tuota ml:ää tiettyihin mallivuosiin asti ja uudemmissa vaihtunu 1.5
Re: Megasquirt
en jaksanu koko juttua kahlata läpi. mega varmaan rakennella omaanki projektiin joka valmistuu joskus...
mistä löytäis 12-1 triggeripyörän?
tai onko joku tehny tämmöstä ite cih hihnapyörälle?
Re: Megasquirt
Rizla^^ kirjoitti: mistä löytäis 12-1 triggeripyörän?
Autotunelta löytyy mm. 12-1 triggeripyörä 19e
http://www.autotune.fi/kategoria/60/trikkerit
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Re: Megasquirt
Hittoko koittanu googletella eikä oo muka missää sattunnu silimää.. tänks.
Re: Megasquirt
moi, ei oo näistä mitään kokemusta niin pärjäänkö tuolla jos laitan x20xev:hin tai c16se:hin läppärungot?
edit: niin ja vakiosytkää ajattelin käyttää, mutta kuinka kaasuläpän asento kun läppiksissä on oma asennon tunnistin paikallaan nii saako sillä toimimaan?
