Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joo, liikkeestä kannattaa kysyä, palveluhalukkuudessa on isoja eroja. Joskus ei yksi liike suostunut irrottamaan 75:n vetoniveltä irtoakselista, eikä ollut halukas vaihtamaan suojakumia vaikka olisin tuonut koko autonkin paikalle, toinen liike sitten irrotti sen nivelen irtoakselista ilmaiseksi
t3mu
Sattuuko kellään olemaan irrallaan Astra H:n Ta Technix alustaa? Tarve olisi etuiskareiden säätökierteen pituudelle!
TemeZi96
Miten G astrasta saisi järkevimmin hiljennettyä ovisummerin, joka huutaa vaikka valot eivät olisikaan päällä, joskus on kiva kuunnella musiikkia kuskin ovi auki, eikä sitä vinkumista jaksa kokoaikaa..
temetsy
Kiilaa se oven asennon tunnistinnasta jatkuvaan kiinni-asentoon vaikka hammastikulla aina kun pitää huudattaa musaa ovi auki
TemeZi96
Toki noinkin, tai sitte yhdistelen sieltä piuhoja, tai miten toimiikaan, ja tyydyn olemaan ilman valoa mikä syttyy kun oven avaa
maritus
Jos katsastusinssi sanoo että etuvalon polttimon kiinnityskappale on rikki niin mitä osaa lähtisitte vaihtamaan?
Itse en ainakaan keksi missä tökkii, polttimon saa vaihdettua normaalisti (tai ainakin viimeksi sai kun oli palanut) ja muutenkin valot toimii. Kävin tänään motonetissä kyselemässä että mikähän osa olisi, mutta ei myyjäkään keksinyt. Voisiko inssi tarkoittaa sitä osaa mihin polttimo laitetaan kiinni ja mikä käännetään sinne umpioon paikalleen (mihin tulee pari piuhaakin).
Ja auto siis -00 G Astra.
Rocla
Juuri se mikä käännetään, ruskea muovi.maritus kirjoitti:Jos katsastusinssi sanoo että etuvalon polttimon kiinnityskappale on rikki niin mitä osaa lähtisitte vaihtamaan?
Rikkoontuu usein polttimon vaihdossa koska kovettuu ja haurastuu lämmöstä, aiheuttaa huonon valokuvion kun polttimo ei asetu oikein.
LAMPUN KANTA, LÄHIVALO (H7)
Varaosanumero: 9118046
Luettelonumero: 12 26 084
Maksaa vähän toistakymppiä Opel liikkeessä.
Toki polttimo voi olla vain huonosti paikoillaan, mutta nuo kannat kyllä ovat kulutustavaraa.
maritus
Ok! Kiitos paljon. Yritin etsiä Motonetin sivuilta tuota, mutta en löytänyt vastaavaa tuotetta. Sokeaksi kai tässä tulossa. Hitto, pitääkö tässä marmoritiskille lähteä.
juzze
Pakeliittia on mokkula, ja uutenakin kova ja hauras pas.... Saa myös väärässä asennossa paikalleen muttei enää ehjänä irti, hieno systeemi..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
Manta A 1900 -71 ja 4v loota
vetoakselin pituus laatikko - ristinivel välillä
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Käykö 20SEH öljypumppu 20NE mosaan?
Rocla
Näyttäis identtinen pumppu ainakin Asconan kohdalta katsottuna olevan 20NE, 20SEH, C20NE.
Lisäksi näyttää että sama se on lähes kaikissa 8v isolohkoissa.
EDIT: etuvetoisissa.
zipman26
Moro. Mahtuuko 18" rattaat olemaan ongelmitta Vectra c2 alla?
Rocla
Aika laajasti muotoiltu tai heikosti rajattu kysymys.zipman26 kirjoitti:Moro. Mahtuuko 18" rattaat olemaan ongelmitta Vectra c2 alla?
Mutta noilla tiedoilla on vastattava että mahtuu, oikein hyvin.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Oukkei, tänks. Sattu tuommonen uus kulkeutumaan niin saapi hyödyntää kadettiinRocla kirjoitti:Näyttäis identtinen pumppu ainakin Asconan kohdalta katsottuna olevan 20NE, 20SEH, C20NE.
