Insignia A
apache
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja apache »
Kiitoksia, turhan kallis. Hain jo uuden pariston, alustavasti testasin että toimii taas mutta pitää testailla vielä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
apache kirjoitti:Farkkuun parin minuutin homma. Sisäverhoilu on tarranauhalla kiinni joten sitä saa raotettua tarpeeksi ihan tuosta vain. Sit vaan käsikopelolla hakemaan antennin kiinnitysmutteria, antenni irti ja uusi tilalle. Laitoin Biltemanin hainevän. Hox, alkup oli vain kuori joten ei tarvinnut mitään sähköjä tehdä.
Muutama kuva -> http://s440.photobucket.com/user/revote ... t=3&page=1 ( sivut 1. ja 2.)
Tuo haineväantenni on ainakin farkussa vain navia ja gsm - yhteyttä varten... niin huolto-ohjelmiston mukaan. Varsinaiset radioantennit ovat katon molemmissa takakulmissa.
apache kirjoitti:
Ymmärrän... onhan tuolla hintaa ja tulee tietty myös hieman kuluja lisää, kun joutuu prepaid - liittymän ostamaan.
Ok. Toivottavasti uudella paristolla toimii paremmin.
apache
Joop ei toimi kake uudellakaan paristolla. Prkl mitä paskaa.
Harmi. Sitten voi tietty kokeilla tehdä tuo pari sivua taaksepäin oleva testi tai hankkia uusi kaukosäädin.
apache
Robertx kirjoitti:Harmi. Sitten voi tietty kokeilla tehdä tuo pari sivua taaksepäin oleva testi tai hankkia uusi kaukosäädin.
Hmm, en kyllä löytänyt mitään testiä. conP -herjan ollessa etäisyys on liian iso - mene lähemmäksi. Mitä siinä voi testata?
Testillä voi kenties selvittää, onko vika kaukosäätimessä vai auton vastaanottimessa.
Kaken testi:
Polttoainekäyttöisen lämmittimen kauko-ohjaimen toimintahäiriö
Radiokauko-ohjain on varustettu itsediagnoositoiminnolla. Vian ilmetessä radiokauko-ohjaimen näyttö näyttää tietoja, jotka selitetään alla.
Näytössä näkyy: cobA
Huono yhteys radiokauko-ohjaimen ja pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanottimen välillä. Tieto on vastaanotettu. Se on kuitenkin virheellinen.
Tarkasta radiokauko-ohjaimen ja auton välinen etäisyys.
⇒ Jos se on määritettyä suurempi, vaihda sijaintia suhteessa autoon, pidä esim. radiokauko-ohjainta korkeammalla tai siirrä sitä sivulle, lyhennä etäisyyttä autoon.
Tarkasta, onko radiokauko-ohjaimen ja auton välissä tiiviisti rakennuksia.
⇒ Jos se on määritettyä suurempi, vähennä etäisyyttä, mikäli mahdollista, järjestä näköyhteys autoon.
Tarkasta, käytetäänkö useita pysäköintilämmittimen radiokauko-ohjaimia samanaikaisesti. Aktivoi radiosignaalikauko-ohjain uudelleen tauon jälkeen.
⇒ Jos radiosignaalikauko-ohjainta ei voi aktivoida uudelleen, vaihda se uuteen.
Jos kaikkien virtapiiritestien tulokset ovat oikein, vaihda pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin.
Näytössä näkyy: conP
Yhteys radiokauko-ohjaimen ja pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanottimen välillä ei ole mahdollinen.
⇒ Jos se on määritettyä suurempi, vähennä etäisyyttä autoon.
Tarkasta, onko radiokauko-ohjain opetettu. Ohjelmoi radiosignaalikauko-ohjain järjestelmään asennusohjeiden mukaisesti.
⇒ Jos se ei onnistu, vaihda radiosignaalikauko-ohjain.
Huom: Jos viestit cobA ja conP näkyvät näytössä, mikään ohjaus/toiminta ei ole mahdollinen. Käynnissä oleva lämmitin voidaan kytkeä pois päältä vain auton hansikaslokerossa olevalla POIS-painikkeella.
Näytössä näkyy: Err
Vika ilmenee pysäköintilämmittimessä sen käytön aikana. Katso Polttoainekäyttöisen lämmittimen vikakoodin (DTC) näyttö ja poisto .
Näytössä näkyy: Add tai AddE
Radiokauko-ohjain on opetustilassa.
Tarkasta, onko radiokauko-ohjain opetustilassa. Ohjelmoi radiosignaalikauko-ohjain järjestelmään asennusohjeiden mukaisesti.
Näytössä näkyy: bAlo
Radiokauko-ohjaimen paristo on hyvin heikko. Tiedonsiirto ei ole mahdollista.
Tarkasta radiokauko-ohjaimen paristo.
⇒ Jos se ei ole määritetyllä alueella, vaihda radiokauko-ohjaimen paristo.
Jos kaikki testitulokset ovat normaalit, vaihda radiokauko-ohjain.
Näytössä näkyy: 12:00
Näytön "set timer" (aseta ajastin) tulee näkyviin, kun radiokauko-ohjain aktivoidaan.
Pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin on kytketty irti auton akusta. Kaikki ohjelmoidut esiasetetut ajat on poistettu.
Kytke akun liitännät ja aseta aika radiosignaalikauko-ohjaimesta asennusohjeiden mukaisesti.
Näyttö POIS
Radiokauko-ohjaimen näyttöä ei voida aktivoida.
Näytön LED vilkkuu
Pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin on opetustilassa.
Tarkasta, onko pysäköintilämmittimen kauko-ohjausvastaanotin opetustilassa.
⇒ Näyttö kytkeytyy pois päältä 30 sekunnin kuluttua, jos tämä ei ole mahdollista, opeta radiokauko-ohjain asennusohjeen selostuksen mukaan.
⇒ Jos radiokauko-ohjaimen opetus ei onnistu, vaihda se.
Näytön paristosymboli vilkkuu
apache
Juu kiitosta vaan, tuon saman olen lukenut sen 20 kertaa enkä löydä tuosta mitään testejä kun kake herjaa conP.
Ok. Ainoa, mitä tuon testin mukaan voi tehdä, on opettaa se kaukosäädin uudestaan. Tosin, kuten tuossa sanotaan, jos etäisyyden lyhentäminen ei auta, niin kaukosäädin vaihtoon, jos ei edes hetken tauon jälkeen saa yhteyttä.
Niin tuon testin tulkitsen.
apache
Tuota opettamistakin olen pohtinut, ohjekirjan mukaan se tehdään tietyllä tavall mutta en keksi miten saan kaken siihen oppimistilaan... Näytössä pitäisi lukea ADD mutta miten se saadaan siihen tilaan?
Ohjeen mukaan painetaan hanskalokerosta sitä lämppärin painiketta, kunnes se alkaa vilkkumaan ja sitten kakeen virta päälle. Silloin näyttöön pitäis tulla antennin kuva, tms. ja sen jälkeen ADD tai ADDE.
Toinen vaihtoehto on, että se hanskalokeron valo vilkkuu valmiiksi.
Noin tulkitsen sitä ohjetta.
Tosin, jos kake ei saa yhteyttä ollenkaan , niin silloin noita ei tietenkään tule.
apache
Aa, olen ehkä tulkinnut ohjetta väärin. Pitääpä kokeilla pitkää painallusta.
Ok. Kannattaa kokeilla.
apache
Pitkä painallus hanskalokeron napista ei tee mitään.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Lähteekö se lyhyellä painalluksella käyntiin, vai oletko saanut lämmittimen lukittumaan?
