Sivu 149/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 13 Tammi 2016, 04:09
Kirjoittaja Pahkuri
Itsellä levisi vanha x25xe kone omegasta ja nyt olen "aikani kuluksi" viilaillut kyseisen moottorin imusrjan väli ja ylä osaa ja pyrkinyt siihen ettei liitos kohdissa olisi mitään pykälää ja onhan joistain kohdista reilu 2mm lähtenyt tavaraa. Nyt pitäisi suunnitella venttiili koppien uudelleen tiivistystä eli työstänkö imusarjan loppuun ja laitan samalla paikalleen kun tiivistän koppia?
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 07:16
Kirjoittaja Järkiliitto?
Ei kuulemma kannata koskea kanavan alareunaan. Auttaa virtausta pysymään kanavan yläreunassa mikä on kuulemma hyvä.
Itse sain neuvon yhdeltä gurulta et katsot vain venttiilin ulkoreunan ja imu/pakoaukon ulkoreunan väisen linjan olevan olevan mahdollisimman suora. Rippeet pois. Laippojen kohdistus. Kokeilla aluksi näillä.
Yleisin virhe kun itse tehdään kuulemma liika suurentaminen.
Omat kannet nyt tehty. Vien vielä lohjalle viimeisteltäväksi ja seetien ja venttiilien muokkaukseen. Lisäksi lisäjouset laitetaan. Jännä nähdä kuin käy. Pitäs riittää näiden puolesta reilusti yli 300 hp.
No näissäkin tuntuu olevan tyylisuuntia/mielipiteitä enemmän kuin ilmansuuntia :o
Tulokset ratkaisee - selitykset katkaisee
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 07:58
Kirjoittaja JJH
Samaa mieltä, että patteihin ei kannata koskea. Ei ainakaan koskettu yli 300hv vapari kutosessa.
TV: Jouni
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 08:42
Kirjoittaja Wesku79
Raapaisin jo eilen patit rohkeasti pois. Pähkäilin asian niin, että koska 20XE/LET koneissakaan ei patteja ole, niin ei niitä tarvita muissakaan 4V-kansissa :) Minun mielestäni patti on aika huono ilmanohjain, kun se on melkein litteä tulosuunnastaan. Olisi varmasti eriasia, jos se sulautuisi jouhevasti kanavien väliseinään.
Vielä pitää pyöristellä pakokanavien sisäkurveista pahimmat särmät ja kiillottaa lopuksi. Aukon mitat saa muuten pysyä nykyisellään.
Venttiileihin voisi jossain vaiheessa hioa back-cut viisteet, niin kannet saisi sitten laittaa odottamaan koneen kasausta.
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 10:01
Kirjoittaja CaLis
Oks tuolla pakokanavissa nuo patit myös vanhoissa c25xe moottoreissa? Ei o koskaan ollu pakosarjat viel irti omasta, niin ei o päässy näkemään..
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 10:18
Kirjoittaja Wesku79
On patit C25XE:ssä. Tämä kone joka työn alla on vuodelta '93
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 13:13
kuru oli kokeillut prätkässä tuon kanavan alareunan vaikutuksen. Oli pistänyt tiivisteen missä alareuna tuli reilusti kanavan päälle. Vaikutus kuulemma suuri. Siinä tuli heti mieleen et eiks se kaasu törmää sitten siihen suoraan seinään kulkuväylällä ja aiheuta ongelmia?
Vastas niinpä. Mutta toimii.
Lähetetty: 14 Tammi 2016, 22:15
Kirjoittaja Wasu
Täällä on tälläsen näköstä kanavaa..
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 09:04
Kirjoittaja Wesku79
Jaa, sulla on pattien poistossa tuommoinen välimallin ratkaisu :D Harkitsin itsekin ensin vastaava, mutta päädyin sitten deletoimaan ne kokonaan. Onko sulla tuossa aukkoja muuten suurennettu yhtään? Tiivisteen jälkien perusteella näyttäisi ehkä aavistuksen isommalta kuin minun kuvassa. Tai sitten on ollut tiivisteessä pienemmät reijät?
Harmi kun ei ole alumiinin hitsaukseen sopivia kamppeita (eikä kokemusta). Muuten olisin tilkinnyt EGR-reikien pohjat piiloon. Ehkäpä ne sitten käytössä karstaantuvat enimmäkseen umpeen.
Tai olisihan mulla noita technoweld tyyppisiä juotospuikkoja, mutta en oikein tiedä tohdinko kansiin alkaa harjoittelemaan.
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 10:27
Kirjoittaja Keme
Järkiliitto? kirjoitti:kuru oli kokeillut prätkässä tuon kanavan alareunan vaikutuksen. Oli pistänyt tiivisteen missä alareuna tuli reilusti kanavan päälle. Vaikutus kuulemma suuri. Siinä tuli heti mieleen et eiks se kaasu törmää sitten siihen suoraan seinään kulkuväylällä ja aiheuta ongelmia?
Siis pakotiiviste tukki osittain pakokanavan? Miten se sitten vaikutti?
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 11:12
Kirjoittaja Wesku79
Niin ja missä prätkässä pakotiivisteellä voi tukkia kanavan? Kaikissa pyörissä, joiden kanssa olen ollut tekemisissä on ollut rengastiivisteet.
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 14:46
Kirjoittaja CaLis
Keme kirjoitti:
Turbulenssia pakopuolelle --> virtausnopeuden hidastumisen molempiin suuntiin. Jos vaikutus oli jotenkin positiivinen, niin luultavasti virityksessä oli menny jo aiemmin jotain ketuilleen :D
On tuo pykälä pakosarjan ja kannen välisessä liitoksessa tehty alunperin tarkoituksella. Osittain juuri estämään pakokaasun takaisin virtausta pienillä nopeuksilla ja osittain ehkä senkin takia, että jos noissa sarjan reijissä on vähän heittoa, niin ei tule ainakaan pykälää väärään suuntaan.
Wesku79 kirjoitti:Raapaisin jo eilen patit rohkeasti pois. Pähkäilin asian niin, että koska 20XE/LET koneissakaan ei patteja ole, niin ei niitä tarvita muissakaan 4V-kansissa :) Minun mielestäni patti on aika huono ilmanohjain, kun se on melkein litteä tulosuunnastaan. Olisi varmasti eriasia, jos se sulautuisi jouhevasti kanavien väliseinään.
Mää en ainakaan nää, että mitä muuta hyötyä ton egr patin säilyttämisestä tuolla kanavassa olisi kuin virtausnopeuden pitäminen korkeammalla. Jos se tekisi pakosarjan alaspäin kääntyvän sisäkurvin pyöreämmäksi olisi asia toinen. Ton tyyppisillä sarjoilla se ei taida kyllä auttaa siihen, irroittaa vain suotta virtauksen kanavan alareunasta ja luo taas sitä turbulenssia.
On siin tietty sekin, että tuo kanavan mutka tavallaan muuttuu jyrkemmäksi jos menet poistamaan alhaalta tavaraa. Ehkä kosunen vastaa meille, kun hänen käsialaa nuo Wasun kannet taitaa olla?
Tuossa jonkun muun näkemys:
Wesku79 kirjoitti:Niin ja missä prätkässä pakotiivisteellä voi tukkia kanavan? Kaikissa pyörissä, joiden kanssa olen ollut tekemisissä on ollut rengastiivisteet.
Tunturi Tiger Aqua :lol:
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 19:51
Muistaakseni japskienduro, kaks pyttynen. Selkeä lisäys vääntöön tuli jos oikein muistan. Teknistä ratkaisua muista tarkkaan, pointti oli et pitää saada kaasut pysyy kanavan yläpinnalla ja tuo auttoi.
Kun kysyin että pitääkö mun suurentaa tuota kanavaa ja miten ja kuin paljon. Tuli puheeksi et joissain koneissa pitäisi päinvastoin pienentää kanavaa.
Suuri ei ole aina toimivin.
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 20:41
Kirjoittaja Wasu
Juu kosusen tekemät nuo meijän kannet on.
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 20:59
Mites ne on toiminut, paljonko pitäs hengittää?
