Pikakysymyksiä Opeleista
kalevivonkei
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kalevivonkei »
pitäsköhän nuita puslia lyhentää vai mitähän varten ne on nui pitkät Kuva
jää tuommone väli tuonne.. kysseesä Fk highsport madallus
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Kumpaanko suuntaan kiristyy omegassa käsijarru? Siis jos kehii kenkiä siitä rummussa olevasta reijästä. Ylläripylläri on sen näkönen kuusiokolo että en huvikseen jaksais sitä alkaa nylppään irti ennen ku on iskumeisseli tms näpeissä.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
kalevivonkei kirjoitti:pitäsköhän nuita puslia lyhentää
Minkähän takia niitä pitäisi lyhentää?
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
apukuski kirjoitti:Kumpaanko suuntaan kiristyy omegassa käsijarru? Siis jos kehii kenkiä siitä rummussa olevasta reijästä. Ylläripylläri on sen näkönen kuusiokolo että en huvikseen jaksais sitä alkaa nylppään irti ennen ku on iskumeisseli tms näpeissä.
Olikohan nyt niin että kuskinpuolella kengät lähenevät, kun säätöhammaspyörää pyöritetään ylöspäin... Repsikan puoli taas säätöpyörää pitää pyörittää alaspäin.
kalevivonkei
Tuomas kirjoitti: Minkähän takia niitä pitäisi lyhentää?
mietin vaan että onko tuosta välistä mitään haittaa..että jos se ois tukevampi ilman sitä :bonk:
Liikuntarako siinä on oltava eikä sen raon kaventaminen parilla millillä taitaisi kovin dramaattisesti vaikuttaa rakenteen kestoon.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa (piirrettyä, u know) että missä sijaitsee Calibran peruutusvaihde? Jossakin ykkösentakana mutta jääpi keppi kouraan ennenkuin semmoinen vaihde löytyy (ostin ensimmäiseks autoks calibra, joten tuo vaihdelaatikko on itselle täysin uusi, vaikka opeleilla ajellut ennenkin)
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
kokki46 kirjoitti:Kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa (piirrettyä, u know) että missä sijaitsee Calibran peruutusvaihde? Jossakin ykkösentakana mutta jääpi keppi kouraan ennenkuin semmoinen vaihde löytyy (ostin ensimmäiseks autoks calibra, joten tuo vaihdelaatikko on itselle täysin uusi, vaikka opeleilla ajellut ennenkin)
Siinä kepissä pitäisi kai olla sellainen kaulus, jota nostamalla saa lisää liikevaraa vasemmalle ja sieltä edestä se pakki sitten löytyy.
Eli siinä on laite joka estää pakin kytkemisen vahingossa.
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
b-ascona perästä pitäs saaha se väli akseli irti joka tulee ennen perämurikkaa.. siin ilmeisesti pari kartio laakeria jotka osaa olla suht lujassa..
meneekö prässi hommiksi vai kuuluisko lähtiä suosiolla (siis vasaralla pieksemällä ?) vai onko siin joku jippo lukitus jossain ??
ei vauhti mutta se tyyli
kokki46
Mistähään vitusta calibraan ikkunaveivit? Yhet jo ostin eikä menny ku 20€ ja samanlaiset vänkyläpaskat kun edelliset että pyörii ympyrää... Voi vittujenvittu
takavetoturbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
kokki46 kirjoitti:Mistähään vitusta calibraan ikkunaveivit? Yhet jo ostin eikä menny ku 20€ ja samanlaiset vänkyläpaskat kun edelliset että pyörii ympyrää... Voi vittujenvittu
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-ASTRA- ... e7&vxp=mtr
jos yhtään ebaystä tilaaminen on hallussa niin suosittelen melkeen tota, on vielä ihan uudet ja maksaa vaan karvan alta 11euroo suomeen tuotuna :wink:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eipä nuo marmorillakaan paljon maksa.
https://www.autonvaraosa.fi/advanced_se ... level_0=-1
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos ottaa takaa koko tukivarren irti napoineen päivineen niin onko mahdollista viedä sellaisenaan jonnekkin liikkeeseen jossa prässäisivät vanhan laakerin pois ja uuden tilalle ja jos niin onko tietoa mitä maksaa? Tuskin riittää voima saati sitten pinna prässätyn laakerin irroittamiseen...
urjaman
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Suoraan sanottuna kokeile kysyä joltain liikkeeltä, ne osaa varmaan paremmin kertoa kuin satunnaiset internetissä....
Mutta A Vectran etutolppaan kyllä suostui joku liike kouvolassa (tai saattoi olla kuusankoskella... kuiteski lähin paikka tallilta) joskus pari vuotta sitten laakerin vaihtamaan ... hinta tais olla jotain pyöristettynä 50e (ehkä vähän alle, en muista).
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
temetsy
Selvä, kiitoksia paljon! Pitänee alkaa soittelemaan läpi ja kyselemään hintoja :)
