Op-Com vikakoodinlukija
Tomi1234
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Tomi1234 »
Hei
Yritin löytää ohjelmistoa millä pääsisi käsiksi 2009 Insigniaan, mutta kun opelit on vielä ihan uusi juttu minun elämässä, en löytänyt
tilasin siis käytetyn kapulan (https://www.ebay.co.uk/itm/124437798773) kun halvalla sai :D ja nyt olen ohjelmistoa vailla
onko jollain linkkiä mistä saisi ladattua sellaisen softan missä ei tule viruksia kaupanpäälle?
-Tomi
pujar
Viesti Kirjoittaja pujar »
kadett90 kirjoitti: 13 Marras 2020, 12:50
pujar kirjoitti: 12 Marras 2020, 22:07 Sen voi vielä tarkistaa jos olisi niin että valkoiset ovat etuvastuksen kautta meneviä ja musta rele suora kytkentä. Vastukset jos on poikki niin eihän se pyöri.
Musta on juurikin suurimman nopeuden rele ja valkoiset pienimmille nopeuksille joten jännite menee vastuksien kautta.
Toisen vastuksen lanka oli irronnut kiinnityksestä,sain liitettyä takaisin. Nyt pelaa molemmat nopeudet.
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Pystyykö OP-Com:lla päästä käsiksi vanhempiin opeleihin? Mun -94 vuoden Calibrassa on se OBD 1 liitin, muunnos piuha löytyy, että käy OBD 2 pistokkeeseen.
Ja jos pystyy, onko tällä mahdollista tehdä uudelleen ohjelmointi ajotietokoneeseen? Paikallisesta Opel huollosta löyty Tech 1 laite, mutta heillä ei ollu oikeaa ohjelmointi korttia siihen, joten homma jäi siihen 😕
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ainakaan mun Op-Comista löydy tukea moiselle.
blackangel85
Menee perhana hankalana... pitäis sitten löytää joku kellä ois toi Tech 1 ja oikee ohjelmointi kortti... tai sitten varma tieto siitä, että pystyis tekee sen sillä Tech 2:lla jos käyttää sitä muunnin piuhaa
Mitä siihen ajotietokoneeseen pitäisi ohjelmoida?
blackangel85
Se ajotietokone on otettu 2.0l 16v calibrasta, pitäis saada ohjelma vaihdettua sopivaks 2.5l V6 koneelle... sain ton index coden selville, mikä sinne pitäis vaihtaa...
blackangel85
nyt siis kulutus ei täsmää... ilmeisesti pelkällä ajotietokoneella voi tehdä 0.5l-3l hienosäädön, mutta ei tulis siltikkään olee kohillaan
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Voishan siihen koittaa metsästää chipin kyseisellä moottorilla varustetusta kiposta.
Ite aikoinaan tuskailin xevin ajotietokoneen kanssa kun tuli tuo clet tekniikka. Kummankaan siruilla ei kaikki täsmännyt joten vaihdoin sitten koko aparaatin vähän viisaampaan versioon. Nyt näyttää kaikki just eikä melkein ja vähän muutakin ominaisuutta sai ruudulle.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Niin eikö tuossa ole se palikka siellä perässä mikä määrää sen mikä softa siellä on
Mutta jos olet Mikkelistä niin otappa yhteys Mikaan (M lampinen).
Muistaakseni Mikalla pitäis olla opelscanner....sillä pitäis päästä sinne tietsikkaan käsiksi.
blackangel85
Ei tossa mitään palikkaa oo ja mistähän pystyy hommata fiksumman aparaatin 🙄 joitain kuvia oon nähny... Oliks toi M lampinen käyttäjä nimenä ocf foorumilla? Itse pystyisin kyll tilaa ton OP-Comin, mutta ei viittis rahoja laittaa siihen jos ei pysty kyseistä hommaa tekee... pajalta löytyy Delphi DS150 ohjelmisto... en oo katsonut tarkemmin mitä sillä pystyy tekee, mutta veikkaisin, ettei ohjelmointia
DEAD
Tuo mikä itellä on niin lienee ainoa suomessa tai ainakin ainoa suomenkielinen. Välillä ebayssä noita on myynnissä. Harmittavasti loppui tykötarpeet tuon tekemiseen niin eivät montaa loppuusa saaneet tehtyä.
Eli kyseessä tämä laitos
http://www.ppf.borec.cz/nbc2_guide_actual.pdf
Siinä orkkis ajotietokoneen persiissä on semmonen suorakaiteen muotoinen valkoinen lätkä jonka vetäsee pihalle niin tulee se siru esille missä se tieto on.
