Sivu 15/19
Re: C-Vectra farkku - Wannabe OPC-line.
Lähetetty: 02 Joulu 2017, 17:31
Kirjoittaja MRRK
Kiitoksia tarkoista vastauksista. Nuo ilmoitetut kulutuslukemat aiheutti sen että vaihdoin suodattimen ja putsasin säiliön.
Lähtee paremmin kylmänä käymään ja kulutus tippui. Eli joku suutin ei ilmeisesti toiminut kunnolla.
Lampisen kanssa vaihdeltiin viestejä ja ilmeisesti pitää suunnitella jossain vaiheessa roadtrippiä.
Onkos muuten tietoa ahtimen riittoisuudesta tai mikä ensimmäiseksi tulee rajoittavaksi tekijäksi?
Lähetetty: 03 Joulu 2017, 00:38
Kirjoittaja tuikki
Korjaus... Automaatille on ilmoitettu 450nm maksimikestoksi...
Lähetetty: 03 Joulu 2017, 20:25
Kirjoittaja tuikki
Wiki sanoo 440nm... Mut väitän et oli aiemmin jossain 450...
Lähetetty: 04 Joulu 2017, 17:22
Kirjoittaja 1,2sorsa
Autosol kiillotustahnalla ja rättilaikalla. Sitten vaha päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2017, 10:42
Kirjoittaja _jussis_
Kurkkaa ton lukkopellin alapuolelta niin näät miten se toimii
Lähetetty: 26 Joulu 2017, 10:44
Tuo jousi tuolla reiässä. Sen päästä veto kuvasta katdotuna oikealle. On muuten sama mekanisni mitä a-corsassa :D
Lähetetty: 26 Joulu 2017, 13:33
Kirjoittaja blex84
Ite jouduin aikonaan repiin saman vian takia a vectran maskin läskineen irti jotta pääsi mekanismiin käsiksi ja vaijerin irtoamiseen oli syy koska vaijeri oli venynyt eikä ollut säädetty kuorta että vaijeri ois oikeen paikollaan
Lähetetty: 28 Joulu 2017, 13:36
Kirjoittaja Iro
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... tra-bonnet
Just thought I'd pop this here after the bonnet release cable managed to come out of the release mechanism in my 2003 Vectra C. Reading other peoples' experiences, I thought I was going to have to rip the grill off but after some messing about, I managed to get in without having to break anything, remove the bumper or get the car up on a ramp. This obviously depends on the grill you've got so if you've upgraded it, you may not be so lucky.
All you need is a long screwdriver or something similar (I used a long, thick drill bit).
Use a torch and peer through the left-hand (as you're looking at it) side of the grill. You should see the bottom of the spring for the catch. Slide the screwdriver through until you've connected with the metal loop at the back (arrowed in picture).
Then, just push the loop to the right. You should only need to move it 1-2cm. At this point you should be able to lift the bonnet.
Sorry if this is old news but I sure as hell couldn't find it when I searched.
Lähetetty: 28 Joulu 2017, 17:41
Kirjoittaja irYobYetaMis
Hyvä että sait ehjänä auki :)
Lähetetty: 28 Joulu 2017, 19:54
Kirjoittaja M lampinen
Rookerilla onnistuu puskurin irroitus vaikka silmät kiinni :)
Hyvä että ei tarvinnut särkeä mitään :)
Lähetetty: 29 Joulu 2017, 23:34
Kesti hetki katsoa mitä kuva esittää :D
Huuhtelemalla koneellisesti vaihto?
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 00:14
Kirjoittaja jarkkis
Juu eiks tää oo se uus juttu et huuhtelukoneella vaihdetaan, Sjoella ainaki firma joka noita tekee ja tuntuu olevan kovas suosios.
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 08:03
Kirjoittaja Gts03
Rookeri kirjoitti:Joo huuhtelemalla. Pesu- ja hoitoaineella sekä sit tietty öljyllä läpi. Siihe loppu tärinät ym vaihteen vaihtaessa. Menee nyt aika sukkasillaan :)
Ei voi kuin suositella tätä BG menetelmää :peukku: mulla tehtiin sama ja vaikutti kyllä paljon vaikka kilsat 88tkm auto 12 astra j 1.6turbo automaatti.
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 10:12
Kirjoittaja Janza1985
jarkkis kirjoitti:Juu eiks tää oo se uus juttu et huuhtelukoneella vaihdetaan, Sjoella ainaki firma joka noita tekee ja tuntuu olevan kovas suosios.
Ei nyt uus juttu, mut noinhan ne öljyt pitäs vaihtaa. siellä ropusta laskemalla taida edes kaikki tulla pois. Oliko rookeri kallis operaatio? Joku vuos sit vaggiin kysyin niin 700€ olivat vailla :bonk:
Lähetetty: 30 Joulu 2017, 10:31
Propusta vaihtaen kun on erillinen suodatin esim mb mutta ehdottomasti näihin jossa suodatinta ei ole niin tuo huuhtelu :)
