B omega TA- technics
pomppa
Re: B omega TA- technics
Viesti Kirjoittaja pomppa »
Kun tuossa paketin mukana tulee ne säädettävät koiranluut, kolme eri pituista niitä välitankoa niin laitoin ne keskimmäisen mittaset ja nyt kuoppiin ajaessa niinku löis iskari pohjaan, pitääkö laittaa ne lyhemmät yltääkö ne nyt lyömään esim kallistuksen vakaajaan?
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
b omegassa vai? ettei ottas koiranluun pää alatukivarteen kiinni... kyl sieltä varmaan melko selkeet jälet näkyy et mikä ottaa mihinkin kiinni
Paska Omena
Mulla oli se keskimittainen pätkä vissiin niin lyhyeksi säädettynä ku saa, jos en väärin muista. Kohta saat ne luut heittää kuitenkin roskiin kun kumit hajoaa. Ford galaxy/seat alhambra/vw sahahaharan luut laitoin tilalle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Dwarffe
Viesti Kirjoittaja Dwarffe »
Onkoha tekniksin alustassa jo tehty perän jousitus kuntoon? Ois alustan päivitys edessä. .. vai suositelkaas samanhintasia kiinteetä settiä
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
Paska Omena kirjoitti:Mulla oli se keskimittainen pätkä vissiin niin lyhyeksi säädettynä ku saa, jos en väärin muista. Kohta saat ne luut heittää kuitenkin roskiin kun kumit hajoaa. Ford galaxy/seat alhambra/vw sahahaharan luut laitoin tilalle.
eli noi alhambran 205mm luut käy myös noihin technixin tolppiin?? pitäs tällä viikolla vaihtaa eten noi TA:n tolpat ni säästyspä niidenkin rakentelulta. Onko noi ollu millaset ajoltaan?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Yksin kertaisesti, hirveä alusta jos vain ajomukavuutta yhtään arvostaa.
Onko kokemusta omegan alla? Ainaki bemmin alla vielä parin vuoden jälkeenki tuntu olevan mukavan jämäkkä, ei menny lesuksi kuten fk. Onkohan vogtlandilta tulos omegaan coili settiä?
Dwarffe
Tuleeko kivireki vai löysä vempula? Jos laittas alle
15km lenkin perusteella hintaansä nähen hyvä.. meko samoilla viivoilla kun fk highsport
Dwarffe
Eli taidan itsekkin laittaa tilaukseen
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Eli jos oikeasti haluaa autolla ajaa niin onko noista FK vai ta parempi vaihtoehto. Aiemmin ollut vaan KW:n alustoja mutta hinnat alkaa olemaan sitä luokkaa tänä päivänä että alustan hinnalla ostaa 2 omegaa
FK! kalajoen reissulla etujouset pohjas monta kertaa. nyt viskasin eteen FK:n jouset ni saanu hidasteistakin ajaa huomattavasti reippaammin ilman kauheeta jysäystä. Takana farkussa niillä FK:n vietereillä ei tee yhtään mitään kun ei ne madalla mitään ja ovat ihan saatanan jäykät joten sinne sit vaikka KW tai BC racing
Juzzi
Mulla sedani niin saako fk setillä riittävän alas?
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Sedanin etupään saa TA tolpilla niin alas, että etupalkki raapii maata. Takapään saa suht alas kun ottaa säätöpalat pois välistä ja lyhentää pohjaanlyöntikumeja.
KW variante2 mulla niin etupää kun on ihan alas ruuvattuna niin etupalkista maahan n. 7cm
Juzzi kirjoitti:Mulla sedani niin saako fk setillä riittävän alas?
sedanin sarja on ihan toimiva.
