Sivu 15/126
Re: Thistle Thunder, Vectra A Turbo FWD
Lähetetty: 04 Loka 2011, 19:13
Kirjoittaja Jani_88
Enpäs muista olenko jo kysynyt, joten nyt kysyn: millä autonhoito tuotteilla hoidat auton ulkokuorta?
Lähetetty: 08 Loka 2011, 09:47
Kirjoittaja vectraTBO
Jani_88 kirjoitti:Enpäs muista olenko jo kysynyt, joten nyt kysyn: millä autonhoito tuotteilla hoidat auton ulkokuorta?
Autoglymillä hinkkasin pitkään mutta jotenkin tuntuu että viime aikoina ne tuotteet on huonontunut paljon. Yksi kaveri on autofixsaamossa töissä ja häneltä olen hakenut kaikennäköistä mömmöä jota käyttänyt vaihtelevalla menestyksellä. Pari viime vuotta olen maalipinnat vahannut Carssin todella edullisella vahalla joka voitti jonkun testinkin Autobildissä:
http://www.yhteishyva.fi/menot_matkailu ... _testissa/
Lähetetty: 16 Loka 2011, 17:19
Joo...
Eipä ole autolle kerinnyt nyt mitään tekemään kun olen tuota tallia laittanut. Eilen kävin pikku lenkillä ja tuntui toimivan. Aika paljon vaikuttaa nämä viileät kelit pitoon kun satasen vauhdista lähtee sutimaan aika helposti ihan kaasusta
Laitoin auton just seisontaan/talviteloille, katotaan mitä talvella sitten keksitään(vai tehdäänkö mitään). noin 550km tuli kilometrejä lokakuun ekasta päivästä tähän päivään ja noin 2000km kesäkuusta tähän päivään. Toivotaan että ensikesänä tulis vähän enemmän kilometrejä.
Viikon verran kesti toi tallin kittaus/maalausprojekti töiden ohella ja nyt tarvis kehittää jotain pöytää/hyllyä/kaappeja sinne ja hiukan listahommaakin olis vielä. Alla pari kuvaa aiheesta:
Ja tietysti autosta viimeinen kuva just maalatussa tallissa
Lähetetty: 16 Loka 2011, 17:35
Kirjoittaja Timba
Hyvältä näyttää sekä auto että talli
Lähetetty: 16 Loka 2011, 21:30
Kirjoittaja Wasu
onko noi sun vanteet 17 vai 18 "? ja minkä verran sulla jouset pudottaa? tuli vaan ite ostettua 18" valssit ja nyt vähän epäilyttää mahtaako pyöriä a-vectrassa
Sulla vaan näyttäis olevan aika hyvin vielä tilaa kaarissa
Lähetetty: 18 Loka 2011, 16:54
Vanteet on 17" 205/40 kumilla. Etujouset on alunperin -35mm mutta tekniikan vaihdon yhteydessä keula tippui noin 10mm joten edessä noin -45mm madallusta. Takana jotkut käytetyt -40mm jouset jotka pudottaa varmaan saman -45mm.
Ulkonäöllisesti autoa tarvis tiputtaa paljonkin mutta alusta toimii nyt sen verran hyvin etten viitti pilata sitä millään linttamadalluksella. Seuraava alustapäivitys on sitten joskus coiloverit joilla korkeudenkin saa luultavasti kohdilleen.
Kyllä 18" menee heittämällä A Vectraan jos ET/rengastus on kunnossa. Tossa mun autossa on ollut vanteita 15"-19" ja ei ole raapinut. Aloitusviestissäkin näkyy 18" AEZin vanteet 2005 kuvassa, 2007 eteenpäin näkyy 19"(etu 19x8 taka 19x9,5) vanteet.
Kaikissa kuvissa erivuosilta on alla sama alusta, ainoastaan takajouset vaihtui jossain vaiheessa kun sarjaan kuuluneet takajouset jätti perän liian ylös. Oikestaan perää tarvis nostaa nyt, kiihdyttäessä huomaa kun perä painuu pohjaanlyöntikumeihin niin siinä kohtaa yleensä pito irtoaa...
Lähetetty: 18 Loka 2011, 17:04
Kirjoittaja Wasu
Mul on -60mm molemmissa päissä et haaveks taitaa jäädä ilman muokkausta, et on 20 ni tulee vielä uloskin ne aikapaljon. taidan laittaa myyntiin ja ostaa 17"...
Lähetetty: 18 Loka 2011, 17:41
Joo ei onnistu tuolla ET:llä ainakaan edessä vaikka olis kapeampikin vanne
Taakse voi saada menemään. Siis "vakiokaariin". Muuten -60mm ja 18" onnistuu kyllä oikealla ET:llä, vanteen leveydellä ja rengastuksella.
Noiden 8"leveiden OZzien ET:t on 48 ja edessä on 10mm spaceri ja takana 25mm. Joten eteen jää 38 ja taakse 23.
Lähetetty: 06 Marras 2011, 18:20
Talli listoitettu ja lattia pinnoitettu pari viikkoa sitten, pöydän tein viime viikonloppuna joka ei kuvassa vielä ole:
Tänään koitin sitten tehdä tallissa jotain mutta kaikki työkalut sun muut romut on hukassa tallirempan jäljiltä...
No jotain työkaluja kuitenkin löytyi ja sain nokat irti jonka jälkeen kävin noi kansipultit läpi sen 550km ajon jälkeen, yhtään ei ollut löystynyt. Edellinen löystyminen johtu 99% varmasti siitä Cometicista...
Oli muovisesta paineputkesta tehty imuputki ottanu vähän lämpöä ja mennyt lommolle, tarvii talven aikana kehitellä siihen joku muu ratkaisu:
Ei muuta jaksanut tehdä tällä kertaa, toki kasasin moottorin ja tein koekäytön.
Lähetetty: 06 Marras 2011, 19:01
Kirjoittaja unique
Selailin tuon etusivun taas läpi ja ei voi kun todeta että tämä se vaan on hieno projekti
Vectran parhaimmat luukit ikinä löytyy imo tuolta vuosilta 2003-2004
Ei mulla muuta
Lähetetty: 06 Marras 2011, 19:53
Kirjoittaja mulkkari
paljo täs on puristukset?
Lähetetty: 06 Marras 2011, 20:07
mulkkari kirjoitti:paljo täs on puristukset?
Aika tarkkaan kasi.
Ja uniquelle kiitos palautteesta!
Lähetetty: 09 Helmi 2012, 16:55
Jaahas, on aika kaivaa tämäkin esiin. Marraskuun alusta eiliseen päivään ei ole tapahtunut oikeastaan mitään autolle. Tai no ne vakiopeilit sain maalarilta jossakin vaiheessa ja heitin ne kiinni:
Talliin olen kaappeja etsinyt ja pariviikkoa sitten sain sellaiset sinne hommattua, nyt alkais olemaan tavarat järjestyksessä:
Tästä motivoituneena aloitin autolle hiukan myöhäisen talvihuollon tai sitten aikaisen keväthuollon, kumpivaan
Olen tässä jo pari vuotta pähkäillyt tuota paljerakoa moottorissa ja tietoa siitä ei oikeen mistään irtoa joten kokeillaan jotain muutosta nyt sitten siihen. Puristukset nousee kasista jonkun verran, vielä en mitannut paljonko. Tämä ei tietysti välttämättä ole hyvä asia mutta josko paineita vois sitten vähän tiputtaa jotta päästään ainakin vanhoihin lukemiin. Pakosarja muutos on myös mietinnässä mutta sitä täytyy vielä miettiä miten sen toteuttais.
Tavoitteitahan pitää olla joten ajatus olis tällä lähteä kesäkuussa Saksaan Opeltreffeniin
Lähetetty: 09 Helmi 2012, 17:16
Kirjoittaja hsk
Hieno talli, kelpaa ruuvata
Kerkeskö 1000km olemaan kone paikoillaan, ennenku nostit taas pois?
Lähetetty: 09 Helmi 2012, 17:17
Kirjoittaja Timba
vectraTBO kirjoitti:
Tavoitteitahan pitää olla joten ajatus olis tällä lähteä kesäkuussa Kespalle
Korjattu
Hieno tuo nykyinen "vakio"-look vaikka ei noissa aiemmissa tuningversioissakaan mitään vikaa ole ollut.
