Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
On tullut käytettyä Pyroilin 5w-40 täyssynteettistä öljyä autossa niin kauan kun tuo auto on minulla ollut, eli n. 16tkm. Ekan 6tkm aikana ohjurinkumit oli poissa pelistä, jolloin öljyä paloi se 1L/1000km ja nyt kun ohjuritkumit on korjattu n. 10tkm sitten, niin öljyä palaa edelleen n. 1L/4000km. Nyt olen sitten ajatellut vaihtaa nuo öljyt tässä piakkoin, koska ei ole tarvinnut tähän asti sitä tehdä
Ajattelin laittaa tuota Shell Helix Ultra 5w-40:stä, kun sitä ovat aika paljon käyttäneet tuossa XEV:ssä ja tuo Shelli pitäisi pysyä koneessa paremmin. Mielestäni todella hyvä ja edullinen öljy tuo Pyroil, maksaa sen 16€/4L, painimet eivät ääntäneen millään kelillä, mutta kyllä se öljy aika löysäksi ilmeisesti menee kun se lämpenee, kun sitä noi paljon menee koneesta läpi. Eli jos tuota öljyä käyttää, niin ei varmaan kannata käyttää sitä näissä Ecotec-perheen moottoreissa, ellei se ole sitten aivan uusi se moottori. Omalla koneella ajettu se 232tkm, mutta kone ei kyllä väljä ole
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Koita laittaa 5W-50:t ja jos ei pysy sisällä niin saa varmaan olla tyyliin männänrenkaat hajalla
Eikö tuo ole paksuinta öljyä lämpimänä. Itellä nyt tollaset koneessa ja just korjattiin kans ne venakumet. Öljynkulutuksesta ei vielä tiedä kun niin vähän ajoa tulee nykyisin...
Löytyyhän tuuota 5w-50:kin paksumpaa öljyä, esim. joku castrolin 10w-60. Männänrenkaat on ehjät, ei kyllä siitä johu, ei se pelkkä viskositeetti aina kerro sitä mikä öljy pysyy paremmin koneessa...
Tuntuis ainaki että jos esim. Valvoline MaxLife 10W tai 5W-40 ei pysy sisällä niin ei sitten mikään
castrol
Superdiileri.
onko kellää ollut vastaavan laista ongelmaa et opelin gm öljy ois vaahtoontunu.. mulla teki sitä, enne kone remonttia ja sen jälkee.. tänää vaihoin öljyiks mobil 1 newlifet toivoen et se vaahtoominen loppuu.. siis auto on astra g z2.2se koneella..
Vectra C 2.0T -04 Mobil 0W-40 , perjantaina menee taas öljyn vaihtoon, 15 tkm välein.
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
Omega 2.0 16v. Mobil 5w50 rally formulat.Ollut jo neljänä kertana,ja kesällä vaihdan taas samat aineet, suodattimen myös.
Vuoden välein vaihdan,kun tuskin tulee kilometrejä kuin sen 10.000 vuodessa.Kaksi autoa meidän perheessä.
Ja itse olen kyllä ollut todella tyytyväinen Mobiliin, sanokoot muut mitä haluaa.
Penzoilia ja Gulffia on tullu noissa omissa vehkeissä käytettyä jo muutama vuosi. Hyvin on toiminu. Öljyä on kyllä tullut uloskin, mutta tuskin johtuu öljyistä
Mitsu kyllä pitää ne sisällä, mutta calibralla ollut ongelmia. Castrollit oli joskus alkuaikoina, mutta sitä tulikin sitten vähän enemmän lohkon ulkopuoleiseen jäähdytykseen.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
Valvolinen 10w 40 tuli kaadettua myllyyn.. saas nähä mite pysyy sisällä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Mobil 1 0w-40
Nämä laajaviskositeettiset öljyt eivät ole hyviä pitkässä juoksussa, joten niitä kannattaa vältellä ellei ole jotain erityistä syytä käyttää niitä.Atlanta17 kirjoitti:mobil 1 rally formula 5w-50
mikä sitten olisi hyvä öljy?Obelixii kirjoitti:Nämä laajaviskositeettiset öljyt eivät ole hyviä pitkässä juoksussa, joten niitä kannattaa vältellä ellei ole jotain erityistä syytä käyttää niitä.Atlanta17 kirjoitti:mobil 1 rally formula 5w-50
Opel Omega B 2.2
