Kyllähän tuo pate ainakin omassa vakiossa letissä toimi ihan hyvin. Välillä jäi auki ja vähän muutenkin vuosi. Sitten kun vähän vesihioma paperilla hioskeli ja rasvaili ni toimi ihan hyvin. On kyllä asiallisen näkönen projekti
Re: Opel Kadett 2.0 16V GSI (Turbo)
Lähetetty: 12 Elo 2010, 14:48
Kirjoittaja dakett
Kiitti kommenteista!
Eipä tuon pate dumpin kanssa itsellä ole koskaan mitään ongelmia ollut.. Minulla tosiaan moottoriohjain DTA:n tekele...
Re: Opel Kadett 2.0 16V GSI (Turbo) "penkitetty"
Lähetetty: 26 Elo 2010, 20:53
Kirjoittaja dakett
Jepjep.. Tänään kävi opeli penkissä... Eipä aivan saavutettu tavoite tehoja...
Ongelmia oli pitojen kanssa.. Pitoja saatiin ainoastaan 6-vaihteella, mutta sillä ei saatu koko kierrosaluetta testattua kun penkin huippunopeus tuli vastaan. Huippukierrokset jäivät siis ~5000rpm..
Konetehoa oli hieman vajaa 280hp@4870rpm vääntöä noin 430Nm/4530rpm paineita 0,9-1bar..
Pohjapanssari tuli rakennettua myös tälläviikolla...
Re: Opel Kadett 2.0 16V GSI (Turbo) (penkitetty 26.8.2010)
Lähetetty: 14 Huhti 2013, 12:57
Kirjoittaja dakett
Päivitelläänpä tätäkin projektia pitkän hiljaiselon jälkeen.
Eli tässä lyhennetty versio mitä tapahtunut edellisen päivityksen jälkeen...
- 2010 Ajokausi keskeytyi syylärin hajottua. (Turbo hakkasi reiän syyläriin ahtaan sovituksen takia)
- 2011 Ajokausi saatiin käyntiin varhain maalis-huhtikuussa, mutta siirtoreissulla tallilta kotiin pääsi kone nakuttamaan -> Venttiiliin suli reikä ja mäntään tuli nakutusjälkiä.
- Edellisen johdosta iski masennus, eikä autoon tullut hetkeen koskettua ollenkaan.
-2011 Loppuvuodesta päätin kuitenkin rakentaa koneen uudestaan, ja hain uuden moottorin aihioksi.
-2012-2013 Uuden koneen rakentelua, kasausta. yms...
-2013 Huhtikuussa ensi savut otettu ja auto katsastettu.
Nyt auto on siis ajokuntoinen, mutta luottoa ei vielä löydy koneeseen... Tietäisikö joku hyvän säätöpajan DTA:n moottoriohjaimille? Ja mielellään vieläpä eteläsuomesta...
Lähetetty: 14 Huhti 2013, 14:00
Kirjoittaja Nortter
Hienoa että sulla on kadetti taas kasassa! Tää on kyllä varmasti Suomen hienoin Kadetti!
Lähetetty: 17 Huhti 2013, 10:28
Kirjoittaja enne
Tää on ihan pirun makee laitos.
Lähetetty: 17 Huhti 2013, 11:37
Kirjoittaja telwin
dakett kirjoitti:
MoTest Jyväskylässä.
Lähetetty: 17 Huhti 2013, 17:12
Kirjoittaja dakett
Kiitos kehuista, mutta eipä tämä oikeasti kovin siisti enää livenä ole, maalipinta on mitä on ja pohjat peilaa... Korin laitosta alkaa kuitenkin olemaan jo aikaa!
Varasin perjantaiksi ajan säätöön ja penkitykseen ST-motorsiin... Täytyy toivoa, ettei ilmaantuisi ongelmia...
Lähetetty: 17 Huhti 2013, 17:37
Kirjoittaja Trinity
Aivan jäätävän hieno Kadetti Toivottavasti penkitys menee tälläkertaa hyvin
Lähetetty: 18 Huhti 2013, 20:30
Kirjoittaja Wasu
On kyllä yks hienoimmista. Like a lot
Lähetetty: 18 Huhti 2013, 20:39
Kirjoittaja blex84
komia kadetti sulla
Lähetetty: 12 Maalis 2014, 18:43
Kirjoittaja dakett
Taas on miltei vuosi kulunut viime päivityksestä, joten lienee aika kertoa kuulumisia.
Viime kesä meni teknisesti ilman suurempia ongelmia.
Penkitys viimekeväänä meni muuten ok, mutta jälleen ilmaantui sutimisongelma eikä tehoa saatu siirtymään rullille.
Tehot jäivät tämänjohdosta suunilleen samalle tasolle kuin viimepenkityksessä. Moottorinohjausta saatiin kuitenkin säädettyä penkissä, joten reissu ei ollut turha.
Seuraavaa on tehty/tekeillä viime päivityksen jälkeen:
- Hiilikuituteipattu ovenpielet/peräkontinluukku. (pitäisi tehdä uudellee,ryppyjä...)
- Takavalojen tummentaminen teipillä
- Uudet etu-ja takajarrulevyt + ebc yellowstuff jarrupalat jokanurkkaan
- Etukallistuksenvakaajan yhdystankojen puslat vaihdettu uretaanisiin.
- Löysempi hukkaportin jousi + ahtopaineen säätö solenoidilla.
- Ilmansuodatinkotelo rakennettu "eristetty muusta konehuoneesta"
- Uudet rekisterikilven valot
- Uusien kesärenkaiden ja vanteiden hankinta. (Todennäköisesti seuraavanlainen setti: Nankang NS2-R 205/45/16 +Barzetta Player White 16")
Onkos kadetti edistynyt mihinkään suuntaa,todella mielenkiintoinen seurattava tämä sun projekti .
Lähetetty: 28 Tammi 2015, 21:10
Kirjoittaja dakett
Päivitelläänpä taasen kuulumisia...
Viime kesä alkoi katastrofilla, kun heti ensimmäisillä ratapäivillä kone alkoi huohottaman rankasti..
Hetki synkistelyä, ja lopulta piti purkaa taas moottori. Huohotuksen syyksi paljastui männän renkaiden välistä haljennut mäntä.
Päädyin budjettiratkaisuun ja vaihdoin vain hajonneen männän, muut tarkastettiin... Samalla tein autoon uuden downpipen 3" putkesta ja käänsin ahtoputkiston kulkemaan toiselle puolelle konehuonetta. Tällä toimella ahtoputkisto saatiin lyhkäisemmäksi ja ilmansuodattimelle jäi enemmän tilaa...
Lisäksi virittelin launc controllin toimintaan ja sähköisen ahtopainesäätimen.
Sähköinen ahtopaineen säätö ei tosin toimi vielä kunnolla... (säätö "huojuu")
Nyt olisi tarkoitus talvenaikana vaihtaa bensatankki ja bensalinjat. Ja jos budjetti sallii tulee myös suuttimet vaihtumaan, jotta päästään e85:sta tankkaamaan...
Lisäksi vaihtoon meni ajovalot, peräkontin luukun kaasujouset ja etuiskarien yläpäänlaakerit sekä jousilautaset.
Osaako joku kertoa, miten yläpäänlaakerit kannattaa suojata pöyltä? Laakereiden pallot nimittäin näkyy suoraan...?
Kuva: https://www.dropbox.com/s/7ae8gk4my1sft ... 4.jpg?dl=0
Eikös noihin yläpäihin kuuluis tulla korkit peitoks vai muistanko väärin? Semmoset saman tapaiset paikalleen painettavat kuin pyörännavoissakin mutta muoviset. Alapuolelta se laakeri pitäis peittyä sillä jousilautasella tjsp. , aika ja rakentelun vähyys alkaa näköjään vaikuttaa sen verran että tarkemmat muistikuvat on jo hukassa
