Op-Com vikakoodinlukija
- ooppeli666
Re: Op-Com vikakoodinlukija
On nää kyl vaikeita windows 7 saa ajurit toimiin mut sitte ei aukee ite ohjelma Windows 10 aukee ohjelma mut ei saa ajureita asennettua
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Sulla tuntuu noita eri Windows versioita olevan, niin onko vielä WinXP asennuslevy?ooppeli666 kirjoitti: 14 Joulu 2018, 00:11 On nää kyl vaikeita windows 7 saa ajurit toimiin mut sitte ei aukee ite ohjelma Windows 10 aukee ohjelma mut ei saa ajureita asennettua![]()
Tällä ajattelin sitä, että olisiko vielä kiinnostusta kokeilla seuraavaa juttua:
Asenna Win10 käyttöjärjestelmään Oracle WM virtuaaliboksi. Tänne boksiin sitten asenna "vanha" WinXP käyttöjärjestelmä. Asenna OpCom kaikkinensa tuonne virtuaalikäyttöjärjestelmään ja kokeile käyttää sitä sieltä.
Itse olen tehnyt näin ja toimii, myös asennuksessa ei ollut mitään ongelmia vaan meni "heittämällä".
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Virtuaaliboxilla tosiaan saattais toimia.
- ooppeli666
No sainhan se vihdoin toimimaan tohon windows 10 ku sain laitettua ton allekirjoituksen pakotuksen pois. Täytyy viel testata miten pelaa insigniassa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- ooppeli666
Pääseekö insigniassa 2010 käsiks noihi valoasetuksiin mis esim voi säätää valoautomatiikkaa su muuta? Yritin ettiä tol vaux-comilla mut en löytänyt.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Onko jotain versioo mil pääsis 2015 inkkuun? En muista mikä ton mun nykysen opcomin versio on mutta loppuu 2010 ja meinas mennä sekasin koko auto ku yritti sillä
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Laitoin eilen wishistä tilauksee opcom V1.99. Vm2018 asti lupaa tukea. Tällä hetkellä posteineen 26€
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Mistä.tilasit? Tuol mistä.tilasin niin myyjä.lupas lähettää lataus linkin jos cd on viallinenRookeri kirjoitti: 29 Joulu 2018, 19:32 Olisko jollain "uusinta" op-com softaa? Levy oli halki saapuessa kotiin.
Mahtaako noilla uudemmilla OPCOM ohjelmistoilla / laitteilla päästä käsiksi Vectra C2 eberin (polttoainelämmitin) asetuksiin ja vikakoodeihin? Vm.2006 1.9CDTI (Z19DTH). Luulisin, että on tehdasasennettu eberi tuo.
08/2010 softasta en löytänyt moista vaihtoehtoa. Vaikka joku vinkkasi valikkoa: body=> parking heater.
itellä vastaava vectra, tehdas eberillä. ja kiinnostas kattoa opcomil myös. mut ei löydy parking heater valikkoa. Löytyskö ilmastoinnin valikosta sit ?mav kirjoitti: 30 Tammi 2019, 10:46 Mahtaako noilla uudemmilla OPCOM ohjelmistoilla / laitteilla päästä käsiksi Vectra C2 eberin (polttoainelämmitin) asetuksiin ja vikakoodeihin? Vm.2006 1.9CDTI (Z19DTH). Luulisin, että on tehdasasennettu eberi tuo.
Jees, painin edelleen tän opcom ongelman kanssa !esu kirjoitti: 03 Touko 2018, 17:58esu kirjoitti: 09 Huhti 2018, 20:31 mistäs lataan nyt op-com ohjelman ja ajurin, win 8.1 läppärille
entine läppäri hajosi missä win 7, mil op-comia tuli käytettyä.
Joo o, en vaan saa toimimaan op-comia täs 8.1win, 64 bit läppikses.
ohjain allekirjotuksen pakotuksen saan pois, silti lukee vain interface not found.
-Vian määritys tehty läppärilt ->laitteet/tulostimet.
--Lukee seuraavanlainen: Laitteen op-com usb v2 ohjainta ei ole asennettu.
Jos joku Osaava/tietävä (op-com opelisti) pohjos-savos Varkaudessa pyörähtää /ohi ajelee lähi aikoina.
Nii voisko soitella / Laittaa viestin mulle, numero: nollaneljäviis-6019866
Ja laittas tän pelaamaa, tarjoon auttajalle pulla kahvit
esu kirjoitti: 03 Helmi 2019, 20:16itellä vastaava vectra, tehdas eberillä. ja kiinnostas kattoa opcomil myös. mut ei löydy parking heater valikkoa. Löytyskö ilmastoinnin valikosta sit ?mav kirjoitti: 30 Tammi 2019, 10:46 Mahtaako noilla uudemmilla OPCOM ohjelmistoilla / laitteilla päästä käsiksi Vectra C2 eberin (polttoainelämmitin) asetuksiin ja vikakoodeihin? Vm.2006 1.9CDTI (Z19DTH). Luulisin, että on tehdasasennettu eberi tuo.
Ei löydy kaikista op-com versioista mutta ainakin vaux-comillaa pääsee eberiin käsiksi
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
SaaRookeri kirjoitti: 05 Helmi 2019, 19:41 Saiko op-com tai vaux-comilla muutettua Insignian mittariston näyttöön ulkolämpötilan näkyville?
https://www.motor-talk.de/bilder/zusaet ... 78744.html
Kannattaa lukea loppuun asti topicci... jopa 2017 insignian dic ohjelmointi ja toimintojen vapautus onnistuu. Riippuu op-comin versiosta.Rookeri kirjoitti: 05 Helmi 2019, 22:03Tuo näyttäis olevan se vanha Inkun näyttö, mulla se uudempi 3 rivinen.Robertx kirjoitti: 05 Helmi 2019, 21:59SaaRookeri kirjoitti: 05 Helmi 2019, 19:41 Saiko op-com tai vaux-comilla muutettua Insignian mittariston näyttöön ulkolämpötilan näkyville?
https://www.motor-talk.de/forum/zusaetz ... 30084.html
Koko topicci. 128 sivua
Uusimmissa toimintojen vapautus onnistuu Opel Scannerilla... faceliftin jälkeen siis.
