Op-Com vikakoodinlukija
Nikke_83
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Nikke_83 »
Moro. Uutena op-comin käyttäjänä joudun kyseleen.. olen lukenut lähes 140 sivua tätä topiccia ja siltikään en ole päässyt puusta pitkälle. :D
Tai siis usko loppuu.. Tuohon omegaani (-96 mv6) yritän väkisin päästä sisälle op-comilla vaikka heti aluksi tuolla oli infoa ettei välttämättä pääse... joku kuitenkin oli päässyt..kai tai sit muulla kun op-comilla.
No juu mut jos tolla voisi päästä niin odotanko vielä kauemmin kun ilmottaa että loading interface? vai luovutanko 5 min jälkeen? Muilla testereillä ei ole tarvinu odottaa niinkään kauaa.. Olisi kiva käydä omegan sielunelämää tutkimassa op-comilla ennenkun työntää töpseliä tohon j-astraan kiinni. Aikanaan siis olen kyllä kts:sää ja monta muutakin testeri ohjelmaa käyttänyt mutta tämä op-comi on uusi tuttavuus. Kiitos ja anteeksi.
Astra J Sports Tourer -15 1.4t aut. (vaimon silmäterä)
Omega B -96 3.0 24v Mv6 (omana leluna)
Chevy Van -88 305cid 8h h-auto (kesäliiterinä)
Chevy El Camino -74 383cid (osina, rakenteilla, valmis joskus..) :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletkos sen interfase-testin saanut suoritettua onnistuneesti sieltä aloitussivun settings-valikon alta?
Nikke_83
kadett90 kirjoitti: 08 Loka 2018, 07:57 Oletkos sen interfase-testin saanut suoritettua onnistuneesti sieltä aloitussivun settings-valikon alta?
Joo siis mielestäni.. tarvii tänään yrittää hommaa uudestaan paremmalla innolla. Rupes tuona iltana oleen pää täynnä tietotekniikkaa, vitutusta ja olutta että homma ei niin sanotusti enään luistanut. :cry:
Palaan asiaan mikäli tai kun homma ei skulaa vieläkään. :lol:
Nikke_83
Nonni...Juu ei mene interface testi läpi. Sen verta tuli oltua jo pää jäässä sunnuntaina että olis pitäny jättää hommat jo ajat sitten muhimaan. :banghead: Opcom 100219 ladattuna. Nyt Netikan ohjeilla win 7 ajurit asennettu ja hommat hoidettu, ainakin mielestäni..
Op-com pulikan tarina... sain kaverilta pulikan kun jäi hänellä käyttämättömäksi. hänellä on asennus cd jossain mutta mulle saakka ei ole saapunut/löytynyt. Onkohan sielä cd:llä jotain oleellista ohjelman toimimiseen?
Gnek
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Hommasin myös Op-Comin, tosin mukana tullut CD oli rikki paketin saapuessa.
Sain onneksi laitteen jollakin tavalla pelittämään netistä ladatulla softalla ja ajureilla Win 7 (64bit) järjestelmässä.
Yksi ongelma kuitenkin ilmeni, olin aikeissa poistaa (TAAS) vikakoodin P0420, laite lähtee tekemään työtä käskettyä, muttei lopulta poista koodia, vaan se jää listaan kun mitään ei olisi tapahtunut, toisen koodin kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Koodi on not present tilassa, mutta moottorivalo sekä koodi päällä.
Techillä ja muilla testereillä tämä koodi häipyy ja moottorivalo myös sammuu.
Mitäköhän teen väärin, tai en ymmärrä?
Käyttämäni ohjelma nyt: 100219 DIAG 08/2010
Laitteen myynti-ilmoituksessa lukee kuitenkin että laitteessa olisi mukana: 090714 ja tätähän ei saanut levyltä ulos :evil:
Onko tällainen mahdollisesti softaan liittyvä ongelma?
Tämähän on siis kakkos lambdan herja ja sen pitäisi poistua, varsinkin auto sammuksissa vaikka vika olisi päällä.
EDIT: interface test menee läpi, ja Firmis näkyy olevan v1.45
Gnek
Jatkoa edelliseen.
Laite palautui takaisin myyjälle.
Ei aiheuta jatkotoimenpiteitä
Tarkkana kiinavehkeiden kanssa :)
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Mulla on joku vanha opcom china clone 2010 sillä ei oikeen pääse mitään tekee 2010 insignialle. Saako tota mitenkään päivitettyä vai joutuuko ostaa uuden. Ja mikä versio ois hyvä näihin uudempiin ooppeleihin.?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
gee'
Viesti Kirjoittaja gee' »
Kun painaa test interfacea tulee vain ilmoitus "Sorry, but a fatal error occured..."
On toiminut aiemmin ihan ookoo.
Olis vikakoodit pitänyt lukaista, kun ei astra käynnisty, mut ei sitten vissiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ooppeli666
Tuli tänään opcom 1.95 en kyl tajua miten tää asennetaan cd levy tuli mukaan ja siellä on 3 eri ohjelmistoo op com 2012 op com 2014 ja sit viel se 2010. Yrittäny kaikkee mut en saa pelittää sit ku asentaa vaik ton 2014 niin tulee admin rights required
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
No ajurit on asennettuna ja sit ku klikkaa sitä ohjelmaa niin tulee virheilmoitus microsoft.net framework käsittelemätön poikkeus sovelluksen osassa. tiedostoa tai kokoonpanoa version =2.0.0.0 riippuvuutta ei voi ladata.määritettyä tiedostoa ei löydy. ja toi ohjelma on niiku se vaux-com
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Mistä se näkee onko ne oikein
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Tänäänki monta kertaa koitin mut ei toimi. Ainoo mikä pelas on se 2010 clooni mut se on liia vanha versio.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
no nyt sain ton ohjelman aukeemaan asensin tän windows 8 mutta nyt en saa ajureita asennettua tulee näin ku yrittää windows löysi laitteen ajurit mutta asennuksessa tapahtui virhe tiedosto on luultavasti vioittunut tai sitä on käsitelty luvatta.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
En tiiä mistä windows 10 saa sen ees pois
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
