C20XE virittäminen
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Saku_Tiainen kirjoitti:Vakiopata mitattu TI-capillä ja 2"putkella simonsin pöntöin. 154,3hp/5619rpm ja väännöt 206,4Nm/4964rpm. Laitan käppyrän esille kunhan saan sen sähköiseen muotoon.
1.6 16V:stä?
Edit: Kun luki tarkemmin projektiosion jutun niin sanottiinhan siellä että tekniikka vaihtunut C20XE:hen... :oops:
havericky
Virityshän on aina onnistunut jos teho ei laske 20% alkuperäisestä vai mites se menikään...
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli tarkennus aikasempaan ongelmaan mikä on. Hakusessa olisi siis joku joka on asentanut Dbilaksen läppärungot tai läppärungot joiden alipaineletkut tyhjäkäyntimoottorille ovat samat.
Ohessa kuva letkuista mitkä menee T-moottorille.
Eli hienosti merkattuna punainen nuoli on se, johon pitäisi tulla kuristin jotta letkusta tulee 10mm halkaisijaltaan. Pistin siihen pannan jota olen kiristellyt mutta silti moottorivika -valo palaa ja antaa koodiksi:
57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
Masterfitin pojat sanoivat kun luetutin tekissä koodit, että tyh-moottori ei saa tarpeeksi paineita.
Olenko vian kanssa ihan hakoteillä?
Mitään fyysistä varsinaista vikaa ei ole, auto käy tyhjäkäynnillä jne jne.
Ainoastaan tuo moottorivika -valo palaa.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Tuo nuolella osoittamasi letku pitää/saa olla reilusti isompi kuin 10mm, nehän on merkitty 10mm jotka lähtee noille läppä rungoille, ja niitä on kaksi, vai onko tuossa niitä lähteviä jopa 4 kpl.
Alkuperäinen tuloilmaputkihan on huomattavasti isompi, kuin 10mm, joten varsinkin jos sulla on tuota 10mm letkua pitkästikin, niin sieltä ei ehdi virrata tarpeeksi ilmaa kun boxi aukoo venttiiliä. -> niinpä tyhjäkäynti ei nouse niin nopeasti, kuin boxi haluais -> vikavalo syttyy.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
juu mäkin sanoisin että reilusti vaan sillä orkkis kokoisella letkulla lähteä kokeilemaan mitä käy.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Kehtaisko joku penkissä vakionokkien säädössä käynyt kertoa mihin asteisiin päädyitte? Säädettävät nokkapyörät tekis mieli laittaa nyt jo, mutta penkissä ei viitsisi käydä kun se olisi talvella uudestaan edessä.
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
6.7 varattu penkki ilmoittelen sitten mitä saadaan ulos. Koneessa säädettävät nokkapyörät, kantta hiukan muotoiltu ja laskettu, 2.5" putki, smt-6, ym.
Aztaroth
masa_158 kirjoitti:6.7 varattu penkki ilmoittelen sitten mitä saadaan ulos. Koneessa säädettävät nokkapyörät, kantta hiukan muotoiltu ja laskettu, 2.5" putki, smt-6, ym.
Eli smt 6 löytyy ja mainitsemasi viritykset?
Onko tulossa vielä jotain virityksiä?
Saku_Tiainen
Viesti Kirjoittaja Saku_Tiainen »
Käppyrä näkyvillä -> http://homes.ksao.fi/~tiainen/Astra/Tekniikka.html ja tuo käyrähän on nyt sitten se, jota muutama viesti aiemmin lupailin.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Teinpä tuossa hiljattain C20XE koneeseen TI-powercapin.
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/PowerCap.jpg
Rälläkkä sattui juuri hitsisaumojen hiontavaiheessa hajoamaan joten saumat jäivät vähän karkeiksi.
Mietin vain että mitähän katsastusmies sanoo jos tollaisen TI-viritelmän näkee?
Aiemmin oli tässä viestiketjussa puhetta kaasuläpän palikan poistamisesta ja sen kiinnitysreikien tukkimisesta. Kerroin sen onnistuvan myös pop-niiteillä, oheisessa linkissä kuva.
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/Kaasulappa.jpg
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia ... paAlta.jpg
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/LappaAuki.jpg
Paremman saa hitsaamalla mutta kuten kuvista huomataan enemmän virtausta haittaa kaasuläpän akseli. Pitänee sitäkin ohentaa tässä joku päivä...
JJ
JLP kirjoitti: Mietin vain että mitähän katsastusmies sanoo jos tollaisen TI-viritelmän näkee?
Mitäs sillä on siihen sanomista? Ei ainakaan mitään mikä vaikuttaisi läpimenemiseen
-Janne
JLP
JJ kirjoitti:
Ajattelin vain kun ei löydy sitä TUV-hyväksyntä lappua... :D
Aztaroth
Monessa opelissahan on konehuoneessa se oktaani´plugi 95 ja 98 välillä.
Mutta varmaa vastausta en ole saanut siihen miksi omassa konehuoneessa on plugi A ja B jolla ei pitäisi olla oktanainkanssa mitään tekemistä, joten mitä sillä säädetään?
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Aztaroth kirjoitti:Monessa opelissahan on konehuoneessa se oktaani´plugi 95 ja 98 välillä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=plugi Tuolla on jotain keskustelua aiheesta. Itselläni valitsin on B asennossa ja tuntuu että se on parempi niin. Katsastukseen se kannattaa kääntää asentoon A koska tyhjäkäynti nousee herkästi yli 1000.
Vectra A GT C20XE -94
Aztaroth
Ok, eli se vaihtaa toiseen karttaan, itselläni se on asennossa B myös, ilmeisesti olen sen oskus vaihtanut. noh, täytyy kokeilla onko siitä mitään eroa..
