Vectra C nysväys "Kesä 2013"
Re: Cectra *jouset poikki*
Takaa toinen puoli purettu ja heti meni sormi suuhun.
jousen säätöpala ylä vai alapuolelle? ja nuo kumpikaan orkkis "kumityynyt" ei mahu sen säätöpalan sisään muuten kuin pikkusen änkemällä... Normaalia?
Se aäätöpala ei mene kuin toiseenpäähän jousta( tai näin pitäis olla) eli laiyat sen siihen j sitten kousesta sennus tekati oikein päin. Eli näillä ohjeilla yleensä säätöpala tulee alapuolelle ja sieltä voist jättää se kumilätpäkkeen suoraan pois.Rizla^^ kirjoitti:Takaa toinen puoli purettu ja heti meni sormi suuhun.
Kävin kokeilees tossa vielä. säätöpala menee vaan yläpuolelle ja ja se säätöpala menee sen jousen sisään siten päin että jousessa olevat tekstit on ylösalaisin. eli laitanko sen niinpäin sitten kasaan?
että säätöpala on yläpuolella ja jousissa tekstit ylösalaisin? pitää kokeilla josko ne kumit menis jollain konstilla sinne säätöpalan sisään.
nojooh. pienten ongelmien kautta perä nyt kasattu. korkeudeks jäi takaa 340mm. eli paljonkohan tuo nyt laski?
varmaan nostan vielä tonne jonnekki 350-355 mikäli keula menee liian matalaks kun sinne laitetaan 330-340mm.
kuvia en vissii ees vihti laittaa kun tuo nyt suorastaan keulii
ite leikkasin siitä kumista sen tötterön irti kokonaan ni pysty jättämään väliin
vois tehdä samoin. Joutuu molemmat puolet vielä avaamaan. apparin puolella korkeus 340 mut nostan 350 varmaan molemmat. jostain syystä kun nostin kuskin puolen kans tuohon 340mm nii kun apparinki puoli oli läjässä ja laskin auton alas nii kuskin puoli oli tipahtanu alasAri-S kirjoitti:ite leikkasin siitä kumista sen tötterön irti kokonaan ni pysty jättämään väliin
huomenna sit kattoo jos eteen sais hilut vaihettua ja sinne laitan ton 340mm korkoo korkoo ja taakse vähä enemmän. tykkään jotenki kierosti siitä että keula on matalampi
- Paska Omena
Liikuttelitko autoa ennen kun mittasit ja oliko varmasti ihan tasanen pinta auton alla?Rizla^^ kirjoitti:vois tehdä samoin. Joutuu molemmat puolet vielä avaamaan. apparin puolella korkeus 340 mut nostan 350 varmaan molemmat. jostain syystä kun nostin kuskin puolen kans tuohon 340mm nii kun apparinki puoli oli läjässä ja laskin auton alas nii kuskin puoli oli tipahtanu alasAri-S kirjoitti:ite leikkasin siitä kumista sen tötterön irti kokonaan ni pysty jättämään väliin![]()
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
en liikutellu autoo eikä ollu ihan tasamaalla. mut kylläpä tuon huomaa että kuskinpuolella takaa rengas paljon lähempänä kaarta ja perästä kun kattoo niin on vinossa..
Mut tosiaan kun oon eteen saanu hilut vaihettua niin pitää tuo lopullinen korkeus sitten hakee kohdalle. hirveen matalaa en tästä haluais mutta en myöskään halua että jäis hirveetä kaaritilaa...
molempia ei voi saada ellei pistä isompia vanteita
käy heittää vaikka pienen lenkin sillä niin ees vähän asettuu ne vieterit sinne. siitähän ne ajan kanssa tippuu viel lisseekin
joo, kunhan saa tuon keulan kasaan ja säädettyä nii pääsee liikkeelle taas.. Takana nuo säätöpalikat säädin irrallaan molemmat samalle korolle mittanauhan kans ja laitoin paikallensa kun oli nii ahasta ettei mahtunu säätää kunnolla paikallansa..Ari-S kirjoitti:käy heittää vaikka pienen lenkin sillä niin ees vähän asettuu ne vieterit sinne. siitähän ne ajan kanssa tippuu viel lisseekin
Noh, eiköhän tää tästä ja koko ajan ollaan viisaampia tämänki homman suhteen...
Jätä takaa säädöt ylimpään asentoon ja ruuvaa keulasta niin alas kuin saat, niin tulee samalle korkeudelle kuin minulla: http://i377.photobucket.com/albums/oo21 ... 0840-1.jpg
Laitoin tuon 340mm taakse. säädöt on jossain puolessavälissä ja joutuu kyllä nostaa kun en tiiä pystyykö keulaa laskeen noin paljon ettei jää keulimaan. mutta ku oon keulan hilut saanu tosiaan laitettua niin kattoo noi lopulliset säädöt tasasella alustalla ja sit käyä lenkkiä ajaa ja ja ja semmosta...Nilemma kirjoitti:Jätä takaa säädöt ylimpään asentoon ja ruuvaa keulasta niin alas kuin saat, niin tulee samalle korkeudelle kuin minulla: http://i377.photobucket.com/albums/oo21 ... 0840-1.jpg
Enkä madalla pelkästä ulkonäkösyystä. Pitää pystyä ajamaanki vielä
vielä toinen etuiskari vaihtaa ja sit on alusta vaihdettu kokonaisuudessa. edestä jätän alustan tuohon suunnilleen keskivaiheille säädettynä ja takana nostan jonkin verran ylös. perä näyttää omasta mielestä hölmöltä kun se on niin massiivinen ja sit laskettu ihan tappiin...
Sit toinen asia. miten edestä lähtee se puskurin lippa irti? pitäis kiikuttaa maalautettavaks ja muutenkin poistaa se nyt hetkeks tuolta keulasta...
Sit muutama lakihomma.
saako näin uudessa autossa poistaa ajovalonpesurit? ihan suuttimet poistaa jne.?
saako edestä ottaa kilven pois silleen et vaan takana olis kilpi? onko se "laillista"
Saa kun ei ole xenon ajo valoja, mut miks tekisit sen?Rizla^^ kirjoitti: saako näin uudessa autossa poistaa ajovalonpesurit? ihan suuttimet poistaa jne.?
Ei saa poistaa, et pitää olla edessä ja takan kilpi.saako edestä ottaa kilven pois silleen et vaan takana olis kilpi? onko se "laillista"
Mielenkiinnosta kyselin kun aattelin et olisi kilven ja pesurisuuttimet heittäny pois ja silotellu tuon puskurin. Mut sit muistin että yhteen autoon oli näin tehty (luin GTI:n lehdestä joskus) ja vaikka se oli tehty muovihitsaamalla samanlaisesta muovista niin ei ollu kestäny vaan halkes ajan saatossa...G.T.S kirjoitti:Saa kun ei ole xenon ajo valoja, mut miks tekisit sen?Rizla^^ kirjoitti: saako näin uudessa autossa poistaa ajovalonpesurit? ihan suuttimet poistaa jne.?
alustaki nyt päivitetty. perän joutuu vielä purkaa ja säätään uusiks kun apparin puoli on 340mm ja kuskin puoli 320mm
keula on hyvässä korossa. Etuvanteetkin vois olla näemmä leveemmät tai sit ET30.. Noh, olkoon nyt ainakin, kattoo sit joskus jos lättyä laittais väliin tai vaihtais etuvanteet 9" tai 9.5"
