Subbari asiaa
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
mrontti kirjoitti:se kääntää vaiheen jos laitat johdot väärin päin eli reverensenä toimii silloin. todellisuudessa sillä ei ole paljoankaa merkitystä.. jos on subi okein päin nii sillon laitetaan norm ja mikäli taas on magneetti ulospäin niin voidaan vaihetta kääntää esim just noitten johtojen avulla.
Tiedän kyllä mitä johtojen kääntäminen tekee, ja varsinkin mitä se ei tee, eli lyö ulospäin kuten tuossa ylempänä selitit :D
Oikea vaihe subbarille ei mitenkään aukottomasti selviä plussista ja miinuksista, vaan mittaamalla ja kuuntelemalla. Tietysti jos elementin kääntää toisinpäin niin täytyy vaihekin kääntää, mutta se on toinen juttu.
mrontti
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Tuomas kirjoitti:
niin kun olen aikasemmin totenu tänne että välil vähän selitän miten sattuu ja poikkeeaa aiheesta jne (lukuhäiriö) eikä pysty keskityy moneen asiaa samaan aikaa.
nii ja tuota minä ajoin takana. eli jos oli johdot väärin päin nii ei olis suurempaa muutosta sinäänsä :D
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Teme88
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
mrontti kirjoitti:yleismittarilla sen näkee toimiiko se rca. gaini enempi sub levl enempi. tosin voi johtua myös ihan siitä suppari setistä :D. jos sulla kajutin johdot on väärin päin niin sitten subi lyö ulospäin enempi. pakkasella juu kannattaa vähä rauhallisemmin eka soitella mut kyll noille aika paljo saa potkuu antaa et sanoo jotai pioneeris en niin tiiä. Oma xtr ainaki kesti hienosti 1.5kw jatkuvaa :)
Miten toi mitataan yleismittarilla?
Mulla on subi kuitenkin vahvarissa sillattuna plussa plussasa ja miinus miinuksessa.
temetsy
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Onko sillattu oikein? Tai no varmaan on, yleensä kai ihan merkittykkin mistä terminaaleista sillataan.
Teme88
Re: Subbari asiaa
temetsy kirjoitti:Onko sillattu oikein? Tai no varmaan on, yleensä kai ihan merkittykkin mistä terminaaleista sillataan.
Ne on noissa ulommissa, jossa ympyrässä - ja +
http://imageshack.com/i/7bdsc0050zdj
mrontti
Re: Subbari asiaa
Teme88 kirjoitti:
eiks se sitten oikein mahda olla. jos löytyy siniaaltoa nii sillä varmaa parhaiten näkee. se tapahtuu sillai että laitetaan volumee mankasta ja sit mittaat sieltä rca päistä AC/V.
selvennän vähä: Jos mahdollista niin kaijuttimet pois (power irc) ei kummiskaan pakollista!.
sitten laitetaan taajuus kappale(siniaaltoa) 50hz vaikka.
laitat volumea ja mittaat sieltä rca:n päästä AC/V 0-5v pitäis tulla. mikä soitin sulla on merkki ja malli? ja mikäli et vieläkään ymmärtäny mun sönkötyksestä mitää :D :D nii tarkista http://www.xn--lisbassoa-x2aa.fi/soitti ... ttaaminen/
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Teme88
Re: Subbari asiaa
mrontti kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Menee vaikeeks, niin helpommin pääsen, kun ostan uuden RCA:n :lol:
Niin ja pakko oli kiinnittää toi uusikin vahvari takapenkin selkänojaan, kun takakontin reuna verhoilu on kait yhteydessä suoraan renkaan puolelle ulos, on muovia ja onton tuntuinen, kun koputtaa sitä.
Ensinnäkin tuossa soittimen päässä R RCA on aika väljä/löysä johto liittimen kohdalta.
Jos oikein muistan, niin soitin on:
http://www.pioneer.eu/fi/products/archi ... /page.html
Teme88
Re: Subbari asiaa
Teme88 kirjoitti:
mrontti kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Onko noissa pioneereissa yleensä tarvinnut mitään soittimesta säätää, jotta on subi alkanut toimii?
Itellä vanhassa ei muistaakseni pitänyt.
Oletteko pistäneet merkille, että tuleeko teillä vahvariin ensin punainen valo ja sitten vihreä, kun vahvari herää?
Näin aluksi itsellä, tällöin tosin ei ollut vielä subi kiinni.
Teme88
Re: Subbari asiaa
Nyt on RCA kaapeli vaihdettu ja toimii :)
Eli vika oli siinä. :thumbsup:
Semmoinen asennus tuli:
Mietteitä?
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
onko tuo basso kiinni jotenki ettei pääse pyöriin jne?
Teme88
Re: Subbari asiaa
Rizla^^ kirjoitti:onko tuo basso kiinni jotenki ettei pääse pyöriin jne?
No nyt ei ole, tuossa edessä on iso bilteman työkalusarja, niin ei pääse pyörii :)
Ehkä sitten joskus sen kiinnittää jotenkin.
Vitsit kun ostin binaari liittimet subille, mutta subi johto liian ohut siihen :lollis:
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
suosittelen kiinnittämään. vaikka se ei pyöri niin kolarissa ym. se kyllä lähtee sieltä liikkeelle ja vaikka itse kaikki on hyviä kuskeja omasta mielestään paitsi minä niin muista ei tiedä ;)
Teme88
Re: Subbari asiaa
Rizla^^ kirjoitti:suosittelen kiinnittämään. vaikka se ei pyöri niin kolarissa ym. se kyllä lähtee sieltä liikkeelle ja vaikka itse kaikki on hyviä kuskeja omasta mielestään paitsi minä niin muista ei tiedä ;)
Joo aikomus on, kuhan vaan miettis miten.
Tuolla -19 pakkasessa jätin homman tuohon :D
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
ymmärrän hyvin. täällä vaatimattomat 9 pakkasta oli illalla nii ei piti talliin kipittää tupakalle ku pihalla huvittanu olla :lol:
Teme88
Re: Subbari asiaa
Rizla^^ kirjoitti:ymmärrän hyvin. täällä vaatimattomat 9 pakkasta oli illalla nii ei piti talliin kipittää tupakalle ku pihalla huvittanu olla :lol:
No joo :D
Tiedä sitten miten kiinnittää.
