Alta 10l, noin 7-8l kun syttyy merkkivalo.temetsy kirjoitti:Kuinkas iso on a ompun 'varatankki' eli kuinka paljon on pensaa tankissa kun valo syttyy?
Pikakysymyksiä Opeleista
esu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
matti65
Onko vectra c takajarrusatulassa merkintää kummalle puolelle se on tarkoitettu?
Hain tossa iltasella Motonetista tehdaskorjatun satulan ja olisi tarkoitus huomen aamulla vaihtaa se paikoilleen mutta nyt aloin pelkäämään antokohan myyjä mulle väärän puolen satulan? tuossa paketissa on kyllä motonet koodi 23-9527 eli satula vasen eli siis kuskin puoli.
mutta kun katson itse satulaa se tuntuu jotenkin hassulle toi käsijarruvaijerin kiinnitys suunta? käsijarru mekanismin vivussa on kirjain R ja satulan päällä on merkintä RH koitan linkittää tähän kuvaa tosta uudesta satulasta.
<a href="http://aijaa.com/KcHu7s" target="_blank"><img src="http://i11.aijaa.com/t/00834/12862782.t.jpg"></a>
matti65
Tässä linkin kuvassa saman puolen eli vasemman satulan käsijarru kiinnikkeet on mielestäni erilailla ja siis sillä lailla kun pitääkin olla.
http://www.skruvat.fi/Jarrusatula-P124092.aspx
Paska Omena
Ilmausruuvi pitäs aina tulla ylöspäin. Mun silmään toi näyttäs oikean puoleiselta satulalta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
matti65
Joo olen kyllä samaa mieltä.
Kyllä Motonetilla on oikeaan laatikkoon tullut väärä satula. eli virhe ei ole myyjän vaan satulan pakkaajan.
huomen aamulla lähtee vaihtoon. ompa hyvä kun aloin pyöritteleen tota käsissä ennenkuin aloin asentamaan.
ois pikkasen kyrsinyt kun olis jarruletkut ja vanha satula irti ja sit uus satula ei käykkään paikoilleen.
Jartsa
Joo oikean puolen satula on.
matti65
Asia selvä väärän sain.
Tässähän on sitten kenties huonoa mäihää se että motonet jyväskylässä toi oli ainut kappale
eli en ehkä saa uutta tilalle, mikäli tohon netti kpl määriin on uskominen?
ei-saatavissa
0 kpl Jyväskylä
ehkä mun pitää ottaa sitten toi tiivistesarja siihen ja yrittää saada se jumiintunut mäntä ulos ja vaihtaa
tiivisteet siihen. se on vaan jumissa kun ei mee sisään millään vaikka koitin sitä pyörittää ja painaa
on jumissa ja väliin jarrutkin on jääny jumiin.
se saattaa lähteä niin et otan satulan ensin irti ja sit polkasen jarrua josko se mäntä sit pullahtas ulos?
eri asia saako sitä enää koottua kun sisässä on jokin kierre mekanismi
ei-saatavissa
0 kpl Jyväskylä
Onko sulla niin akuutti kiire sen kanssa ettei ehdi odottamaan että tilaavat sen satulan sulle?
matti65
No joo ei oikeestaan olis niin super akuutti kiire. auto on ajettavassa kunnossa kyllä.
tässä olis vaan nyt vapaa päiviä muutama tota rassata niin sillä olisin nyt sen laittanut.
kävin motonetissa palauttamassa satulan ja niillä ei ollut oikeaa antaa tilalle, laittovat sen kyllä tilaukseen mutta sanoivat että luultavasti siinä menee noin viikko. otin sit ton tiiviste sarjan ja kokeilen saanko sen sillä kuntoon. vikanahan siinä on ilmeisesti se että mäntä on ruosteessa ja jumittaa?
Killroy
Vm 99 2,5 litrasen v6 Omegan oktaanitarve?
Ja samassa vekottimessa ei toimi ajovalojen autom.korkeudensäätö, onko niissä jotain "tyyppivikaa" mistä vois lähteä toimimattomuuteen etsimään syytä?
Paska Omena
Mulla ainakin kosketushäikkää niissä säätömoottoreiden liittimissä. Toimii kun heiluttelee liittimiä, siitä on ainakin helppo lähteä kokeilemaan.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Jartsa
Yleensä näissä rupeaa se käsijarruvipu satulassa jäämään päälle.matti65 kirjoitti:No joo ei oikeestaan olis niin super akuutti kiire. auto on ajettavassa kunnossa kyllä.
pläsäri
Onko senaattorissa joku varo toiminto että ei anna startille virtaa jos kone käy tyhjäkäyntiä pidempään? Kävi tossa tyhjäkäyntiä jonkun aikaa kun kaverin kanssa vaihettiin talvirenkaat alle ja nyt ei inahda kun sammutti sen ja yritti laittaa heti uudestaan käyntiin...
rjm123
Jartsa, valaisetkos hiukan...
Puhuit käsijarruvivusta joka jumii, voikos sama vika olla astra h:ssa?
Tänään huomasin, että käpäri jäi laahaan, jouduin vapauttaan sen siitä vaijerin juuresta. Pistin tietty sen vaijerin piikkiin.
pläsäri
Jaahas sekin selvis, startin solenoidi ilmeisesti jää jumiin lämmöstä, koputtelin solenoidia 1/2" jatkon ja vasaran kanssa niin johan lähti käyntiinpläsäri kirjoitti:Onko senaattorissa joku varo toiminto että ei anna startille virtaa jos kone käy tyhjäkäyntiä pidempään? Kävi tossa tyhjäkäyntiä jonkun aikaa kun kaverin kanssa vaihettiin talvirenkaat alle ja nyt ei inahda kun sammutti sen ja yritti laittaa heti uudestaan käyntiin...
