Op-Com vikakoodinlukija
Teppo
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Onkos ketään kokeillut saako toimimaan MacBook pro - BootCamp - Windows 7 jos tuonne asentaa op-com niin saako ajurit ja ohjelman toiminaan? Ja sama homma myös auto-com kohdalla jos löytyy tietoa?
Tuli hommattu MacBook niin tietäis että alkaako siihen asentamaan myös tuon Windowsin tätä varten niin ei tarvis pitää vanhaa läppäriä hengissä enää.
Henska81
pystyykö tuolla op-comilla kalibroimaan cim-moduulin? käytin sitä auki ku tehostin pätki ja nyt palaa mittaristossa tehostajan merkkivalo. meni ne hammasrattaat 1tai 2hammasta väärään asentoon. toinen asia ois että voiko sähkösen takaluukun ohjelmoida siten että se aukeaa luukun napista myös auton ollessa käynnissä? nyt aukeaa vain ovessa olevasta napista jos auto käynnissä. ja tais olla niin että jos vielä kärry perässä nii piti sammuttaa auto. siitä en ihan varma ole. mut vittumaista se oli availla. auto siis Vectra c 2.0turbo vm2006 farkku.
Opel Frontera 2.2dti paku 2000
Honda cbr 1200 blackbird 1999
Muijalla Opel vectra 2.0turbo 2006
Henska81
http://www.ebay.com/itm/OPEL-Vauxhall-O ... 2776782235 tekiskö tuolla mitään?
Iro
Tarkoitat siis voiko sillä kalibroida kääntökulma-anturin?Henska81 kirjoitti:pystyykö tuolla op-comilla kalibroimaan cim-moduulin? käytin sitä auki ku tehostin pätki ja nyt palaa mittaristossa tehostajan merkkivalo. meni ne hammasrattaat 1tai 2hammasta väärään asentoon.
Kyllä voi, omaan kärryyni ei ole sitä tarvinnut tehdä mutta,
keula kannattaa pitää kalibroidessa ilmassa koska rattia pitää kääntää laidasta laitaan kalibrointia varten.
iZero
Toimii, mulla on juuri tuollainen yhdistelmä ja toimii sekä vanhempi op-com että uudempi vaux-com hyvin.Teppo kirjoitti:Onkos ketään kokeillut saako toimimaan MacBook pro - BootCamp - Windows 7 jos tuonne asentaa op-com niin saako ajurit ja ohjelman toiminaan? Ja sama homma myös auto-com kohdalla jos löytyy tietoa?
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Teppo
Hyvä tietää että toimii noin asensin nyt BootCampiin windows 10 ja kokeilen sillä jos saan ajurit toimimaan ainakin vaux-com ohjelma toimii mutta en pääse kokeilemaan ajureiden asentamista kun op-com palikka jäi töihin toiseen tietsikka laukkuun mutta jos viellä viikonlopun aikana ehtisi asiaan perehtymään.iZero kirjoitti:Toimii, mulla on juuri tuollainen yhdistelmä ja toimii sekä vanhempi op-com että uudempi vaux-com hyvin.Teppo kirjoitti:Onkos ketään kokeillut saako toimimaan MacBook pro - BootCamp - Windows 7 jos tuonne asentaa op-com niin saako ajurit ja ohjelman toiminaan? Ja sama homma myös auto-com kohdalla jos löytyy tietoa?
Wii
Mitä eroa noilla eri revisioneilla on? Kaverin J-astra meinasi mennä tänään pahemman kerran sekaisin kun kokeili sitä D:tä? Tuli ainakin luistoneston ja valojen korkeussäädön ym. vikakoodia siihen mittariston keskinäyttöön? Jotenkin saatiin ne pois, mutta kaveri epäili että nyt ohjaustehostin muuttui jotenkin jäykemmäksi, tuntui kyllä aika jäykältä. Itselläni ei enää astraa ole niin ei voitu verrata.
Onkohan tuo edes mahdollista, että olisi jotenkin tipauttanut ohjaustehostimen pois tai säätänyt sitä jäykemmäksi? ei se mitään syvempää säädellyt, mutta tuo D tosiaan aiheutti heti sekoilua autoon esim. bensamittari sahasi ylös alas.
Tarkoitus oli vain lukea vikakoodit, mutta ei onnistunut. Tuo on alkujaan minun ebaystä tilaama palikka ja sillä sain keväällä vikakoodit silloisesta astrastani.
Wii
No niin kaveri viestitteli että oli vielä käynyt autoa käynnistelemässä nyt oli ohjaustehostin palannut henkiin.
wowfellows
Onhan noilla revisioineilla aika lailla merkitystä - kannatta olla tarkkana, että valitsee oikein eli vastaavaan tilanteeseen törmääville: oikea revision J-Astraan on siis E (ei D)Wii kirjoitti:Mitä eroa noilla eri revisioneilla on? Kaverin J-astra meinasi mennä tänään pahemman kerran sekaisin kun kokeili sitä D:tä? Tuli ainakin luistoneston ja valojen korkeussäädön ym. vikakoodia siihen mittariston keskinäyttöön? Jotenkin saatiin ne pois, mutta kaveri epäili että nyt ohjaustehostin muuttui jotenkin jäykemmäksi, tuntui kyllä aika jäykältä. Itselläni ei enää astraa ole niin ei voitu verrata.
A - OP-COM Basicversion Astra
B - OP-COM Basicversion Vectra
C - OP-COM Basicversion Corsa
D - OP-COM Basicversion Nutzfahrzeuge und Van
E - OP-COM Basicversion CAN
Astra-F
Astra-G
Astra-H
Astra-J
Kadett-E
Zafira-A
Zafira-B
Vectra-A
Vectra-B
Vectra-C
Signum
Omega-A
Omega-B
Calibra
Insignia
Speedster / VX220
GT
Corsa-A
Corsa-B
Corsa-C
Corsa-D
Tigra-A
Tigra-B
Meriva
Meriva-B
Agila-A
Agila-B
Vivaro
Movano
Antara
Captiva
Frontera-A
Frontera-B
Speedster / VX220
GT
Vectra-C
Signum
Astra-H
Zafira-B
Meriva-B
Corsa-D
Insignia
Astra-J
Antara
Captiva
GT
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Wii
Hmmm ok, tuossa mun kiinan op-comissa ei ole kun neljä vaihtoehtoa A, B, C ja D. Itse sain normisti siis keväällä tuolla B:llä koodit ulos(oli valmiina valittuna softassa se), mutta nyt se ei oikein pelittänyt tuli vaan jotain "unable to decode make from vin" ja kaveri toiminnan miehenä (
) vaihtoi D:ksi tuon ja sitten tapahtuikin kummia, vikavalot syttyi ja parkkitutkat piippasi, ohjaustehostin tilttasi...
Vinkiksi siis muille ettei kannata randomilla noita kokeilla koska riskinä on näköjään auton sekoaminen.
CableGuy
^---- tuohan taitaa olla eri asia ku se settings-valikon alla oleva revisio. Se on käsittääkseni sen laitteen revisio. Tuo aito op-com tosiaan myydään vain osaan malleja kerrallaan niinku tuossa ylempänä olikin listattu. Hinta sen 750€(?) per paketti.
Zafira C A14NET -18
Rudolf_456
Onkos kukaan värkkäilly tota op-com kiinan ihmettä toimimaan windows 10:ssä?
Olen tässä jo muutaman tunnin yirttänyt saada asentamaan noita usb ajureita mutta tuloksetta.
olen tätäkin ketjau jo tovin lueskellut ja kokeillut jo useamman ohjeen mukaan mitä tullut vastaan.
Lähtee asentamaan mutta antaa tälläistä "palautetta"
Tiedoston hajautusarvoa ei ole määritetyssä luettelotiedostossa. Tiedosto on luultavasti vioittunut tai sitä on käsitelty luvatta.
Ja laitehallinnassa näyttää huutomerkin kera OP-COM USB V2
Rudolf_456
Rookeri kirjoitti:Mulla on win10. Käynnistä kone uusiks ja paina samalla SHIFT nappia, pääset valikkoon mistä poista allekirjoituksen pakotuksen nii alkaa ajuri toimimaan.
Joutuukos tuon käynnistys kikan tekee aina kun käyttää opcom vai pelkästään kerran kun asentaa ajurit?
jiivee666
Olisko tämä hyvä http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-Vauxhall ... Swo4pYi4PY?
En löydä tosta mikä revisioni toi on, tietääkö joku että sopiiko C Vectraan?
Ja mistä tietää onko toi kokoversio kun on kuulemma ollu jotain vajaatoimisiakin?
jiivee666
Saahan tuon ohjainallekirjoituksen vaikka pysyvästi pois pelistä jos haluaa
