Astra J - kokemuksia
mc82
Re: Astra (J) Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja mc82 »
Kyllä himottaisi vähän päivittää nykyistä Astraa. Kohta 200 000 mittarissa ja mikä tässä pelottaa, on että tää nykyinen on toiminut kuin unelma. Mitä nyt kuluvaa osaa vaihdettu ja EGR:ää puhdisteltu. Ei salettiin toimi yhtä hyvin seuraava! :D Mutta kovasti olisi houkutteleva tuollainen J-Astra farkku, järkevissä hinnoissa ja mielestäni hyvän näköinen.
On ilmeisesti aika hyvin tullut sisätiloissa parannusta sitten G-Astran? En ole vielä käynyt koeajamassa. Sisätilathan tuossa G:ssä eniten ottaa tiukkaa.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Pistoolisankari kirjoitti:
Nible kirjoitti:Tullut tässä tänä talvena jo huomattua että illalla kun laittaa ilmastoinnista puhalluksen ylös ja alas, niin aamulla kun menee autolle, niin webasto käy ja mikään valo ei ilmastoinnissa pala ja sisätilat lämpimät. No eilen aamulla sitten laitoin taas puhalluksen ylös ja alas, oli mennyt siis takaisin auto tilaan. Sitten töistä lähtiessä taas sama juttu. Eli ainakin puhallussuuntaus menee automaattisesti takaisin auto tilaan, joissakin tilanteissa.
Tuossa lauantaina huomasin myös että teki tuon ajon aikana. Eli lähdön jälkeen ylös ja alas, niin jossain vaiheessa matkalla sitten huomasin että oli siirtynyt takaisin auto tilaan tuo suuntaus. En nyt muista että tuollaista olisi viime talvena tapahtunut, tosin taisi viime talvena sen tammi-helmikuun olla myös puhallusvoimakkuus manuaalina tuon suuntauksen lisäksi. Enkä muista tuollaista tapahtuneen edes edellisellä astralla, jossa oli myös tuo automaatti-ilmastointi.
Nyt tänä aamuna oli kaikki asetukset menneet itsestään takaisin automaattiasentoon. Liekö webaston käytöllä sitten jotain kytköstä siihen? Asetuksista sai muutettua automaattisen tuulettimen nopeuden korkeaksi. Myt pysyy ikkunat huuruttomana.
Tuossa yksi päivä lähtiessä tuli kokeiltua, mistä se automaattiasennossa webaston kanssa sisälle lämmintä puhaltaa. Webasto oli ollut vasta jonkun 5min päällä ja ainoastaan laseille puhalsi lämmintä ilmaa. Ilmastointi siis automaatilla sisäkierto/ulkoa asetusta lukuunottamatta. Lämpötila säädetty kummallekin puolelle 20 asteeseen. Tuolla -10 lukemissa pysyi se ylös/alas suunta paikallaan, mutta taas kun lämpötila nousi nollan tuntumaan, niin tiputtelee tuon suuntauksen takaisin automaatille.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Kyselisin mielipiteitä / kokemuksia, mitkä renkaat toimii 18" sport tourerin alla. Olis ensi kesäks vanteet valmiina mutta renkaat hakusessa, käykö 245x40 rengas vai 225x45 paremmin melun ja ajettavuuden takia. Mitä mieltä michelin pilot sport 3 renkaasta olis yhdet tarjolla.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Nible kirjoitti:
Tänään huomasin, että webaston päällä ollessa auto napissa paloi valo. Sitä ei saanut muutettua ja valo sammui kun webaston laittoi pois päältä. Puhallus kädellä kokeillen oli lasille.
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
Roklattaako muilla tyhjäkäynnillä nostajat? Onko näihin 1.4 turboihin jouduttu vaihtelee nostajia? 113tkm ajettu..
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
jptimone
Viesti Kirjoittaja jptimone »
Minulla taas vaihteeksi on alkaneet ongelmat jäähdytinnesteen katoamisen kanssa. Auto on neljä ja puoli vuotta ollut ja kahdesti jäähdytinnesteitä on katoillut. Ensimmäisellä kerralla takuuseen vaihdettiin turbon putket ja viime syksynä vedenpoistokotelo. Nyt mietityttää että mistähän fuskaa. Mitään oireita ei ole muuta kuin välillä hiljaa ajaessa tai valoissa seistessä tulee sisälle vähän kuin pakokaasun hajuja. Samanlaisia oireita oli kun turbon putket vaihdettiin. Vuotokohtia en toistaiseksi ole onnistunut näkemään.
Kenellä on vesipumppuja vaihdettu jäädytinnesteen katoamisen takia niin onko vika helposti paikannettavissa vesipumppuun?
Auto on siis Astra J Sports Tourer 1.4T -02, ajettu 104tkm.
koistiko
Viesti Kirjoittaja koistiko »
jptimone kirjoitti:Minulla taas vaihteeksi on alkaneet ongelmat jäähdytinnesteen katoamisen kanssa. Auto on neljä ja puoli vuotta ollut ja kahdesti jäähdytinnesteitä on katoillut. Ensimmäisellä kerralla takuuseen vaihdettiin turbon putket ja viime syksynä vedenpoistokotelo. Nyt mietityttää että mistähän fuskaa. Mitään oireita ei ole muuta kuin välillä hiljaa ajaessa tai valoissa seistessä tulee sisälle vähän kuin pakokaasun hajuja. Samanlaisia oireita oli kun turbon putket vaihdettiin. Vuotokohtia en toistaiseksi ole onnistunut näkemään.
Pari kertaa on jäähdytinnesteen katoamisen takia autoa huollettu. Jälkimmäisellä kerralla vaihtoivat vesipumpun, kun siihen huoltomiesten mukaan jäljet johtivat. Sitä en tiedä, onko helppo paikantaa. Tämän talven aikana on pari desiä saanut jäähdytinnestettä lisätä, mutta en nyt ole päässyt oikein selville, vuotaako jostain vai haihtuuko jonnekin muuten vain. Ei vajuminen ainakaan mitään kovin nopeata ole.
sanoppase
Viesti Kirjoittaja sanoppase »
Sama jäähdytysnesteen katoaminen vaivaa minunkin Astraa(2014).Asiaa tutkittu ainakin kolme kertaa mutta selvää vuotokohtaa ei tunnu löytyvän. Hiukan ihmetyttää, koska ongelma tuntuu olevan tyyppivika eikä asiaa saada kuntoon.Viimeisin huollon analyysi on että neste menee öljyn sekaan ja ensi viikolla vaihdetaan joku vesipumpun/jakopäänkotelon? tiiviste.
Vika ollut alusta lähtien, mutta takuu ei kuulemma korvaa kokonaan vaan osa n30% on maksettava itse. Miten muilla, onko mennyt takuuseen. Oman auton takuu loppui 5/2016.
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Eri merkkinen auto ja kävikin dieselillä, mutta siinä jäähdytysneste hävisi EGR kautta pakoputkeen. Ulospäin vuotoa ei nähnyt, mutta silti konehuoneessa oli ajoittain glykolin tuoksu havaittavissa.
Astra K 1.6 CDTI A
jptimone
sanoppase kirjoitti:Sama jäähdytysnesteen katoaminen vaivaa minunkin Astraa(2014).Asiaa tutkittu ainakin kolme kertaa mutta selvää vuotokohtaa ei tunnu löytyvän. Hiukan ihmetyttää, koska ongelma tuntuu olevan tyyppivika eikä asiaa saada kuntoon.Viimeisin huollon analyysi on että neste menee öljyn sekaan ja ensi viikolla vaihdetaan joku vesipumpun/jakopäänkotelon? tiiviste.
Mitä tulee tuo kokonaisuudessaan kustantamaan?
Mitä tällä videolla oikein vaihdellaan (termostaatti)? Minun autofiksaus osaaminen on yhtä vahvaa kuin venäjän kieli :lol: https://youtu.be/AiIZpZfGSIk
koistiko
Aikanaan, kun autossani tehtii tuo "neste menee öljyn sekaan" -diagnoosi takuuajan jälkeen, muistaakseni sain korjauksen goodwillinä ilmaiseksi. Tai sitten maksoin niin vähän, ettei muista. Oma Opelissa tässä kohtaa on mainittu "moottorin etukannen ja öljypumpun vaihto".
Nible
jptimone kirjoitti:
Eikös tuossa vaihdeta ainakin vesipumpun tiiviste. Tai ainakin se joltain pumpulta näyttää :) Ja taisi siinä olla myös termostaatin tiiviste ja se itse termostaatti taitaa olla sitten siinä muoviosassa pumpun jälkeen.
Nible
Tuossa omassa astrassa on sähköisesti kääntyvät peilit ja toimineet ihan ok viime talvenkin ajan. Tänään tuossa äsken kun lähdin, niin ei kääntynytkään oikean puolen peili mihinkään vaan jäi kylkeä vasten.
Sunnuntaina viimeeksi käännelty peilejä ja sitten sunnuntai iltana auto oli reilun tunnin kaupan parkkihallissa sulamassa, joten saattaa olla että siellä on jossain sopivassa välissä sitten jotain suolapitoista vettä, joka nyt sitten pakkasilla jäätynyt.
Uskaltaako tuota käännellä itse suoraksi vai pitääkö käydä uusi sulatuskauppareissu ja toivoa että lähtee sillä?. No auto on kyllä taas tällä viikolla menossa huoltoon, kun vaihdetaan jo toista tai kolmatta kertaa takapuskurin kromilista, joten voisivat sitten katsoa siinä samalla tuon peilinkin. Autosta vaihdettiin tuossa muutama viikko sitten takapuskuri, jonka jälkeen huomasin että se pitkä kromilista on irti puskurista toisesta päästä. Kiinnikkeet rikki. Viime viikolla vaihtoivat uuden listan ja nyt siitä on kiinnikkeet sitten toisesta päästä rikki.
Mahdollisesti
Viesti Kirjoittaja Mahdollisesti »
Astra J mallissa tämä toinen avaimista on taitto mallinen, niin onko kellään teräosa katkennut? Ainakin 2010-malleissa on ollut katkeamisongelmaa. Teräosia on katkeillut juuresta, jolloin se voi jäädä virtalukkoon. Oma taittoavain (MY13.5) on valeon tekemä ja ei ole ainakaan vielä ilmestynyt halkeamia juuriosaan.
Hankala paikka jos terä katkeaisi virtalukkoon ja ei saisi esim. pihdeillä pois. Varsinkin jos olisi jossain reissussa, mutta reissussa on hyvä pitää 2 avainta mukana kaiken varalta.
Nible
Nible kirjoitti:Tuossa omassa astrassa on sähköisesti kääntyvät peilit ja toimineet ihan ok viime talvenkin ajan. Tänään tuossa äsken kun lähdin, niin ei kääntynytkään oikean puolen peili mihinkään vaan jäi kylkeä vasten.
N. tunnin sulattelu eilen parkkihallissa ja vähän kädellä avustamista, niin peili kääntyi.
