Op-Com vikakoodinlukija
mandula
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja mandula »
Sen verran vielä, että riippuu siitä puhelimen appsista kuinka tarkkaan antaa koodit. Torquessa antaa koodin ja alavalikossa sitten monen eri valmistajan vikakuvauksen, mutta ei niin tarkasti kuin Op-Com. Eli kuten sanoin, tuo on hyvä koodien nollaamiseen tai helppoihin vianhakuihin. Op-Com näyttää jo tarkemmin jos yhden koodin alla voi olla useampi vikakohde että mikä niistä on päällä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
tonimoN
Viesti Kirjoittaja tonimoN »
Laitehalinta ilmoitelee että usb:tä ei löydy, vaikka on kytketty usb port.
Ei löydä win7 eikä win10, mites tämän ny sais toimimaan.
Ohjelma kyllä lähtee päälle normaalisti
Nyk autot: Opel Omega Mv6 -97
Vikakoodin luku onnistuu myös uudemaan aluella, laiteenna toimii op-com
Jäsennumero: 1227
Asensitko ajurit?
tonimoN
Lurttinen kirjoitti:Asensitko ajurit?
On asenettu, mutta laitehalinta eip löydä
tonimoN
tonimoN kirjoitti:
Ja laitehalinasta ku yritää laitaa, niin löydää ajurit jne... mutta ei suostu asenntaa niit
mandula
tonimoN kirjoitti:
tonimoN kirjoitti:
Ajurien allekirjotuksen pakotus pois päältä?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
tonimoN
mandula kirjoitti:
tonimoN kirjoitti:
tonimoN kirjoitti:
Toimii, kiitoksia tästä neuvosta.
Siten seuraava kysymys, mitäs kaikkea tällä voi tehdä?
Voiko esim vaihtaa ajotietokoneen kiellen englaniks?
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
WP-Storeen oli ilmestynyt OBD-appi jonka kuvauksessa sanotaan että ei kannata hankkia sellaista lukijaa joka on versiota 2.1 koska se olisi buginen, vaan kannattaisi hankkia 1.4 tai 1.5 versio. Onkohan tuolle jotain oikeaa perustetta vai onko kyseessä ko. appin tekijän henkilökohtainen käsitys?
Jäsennumero: 1227
Taidat puhua ELM327 piiristä? Sillähän ei ole mitään tekemistä Op-Comin kanssa.
Noissa ELMeissä on sellanen pieni ongelma piraattien kanssa, että ne joko toimivat tai eivät.
Aidosta ELM327:sta on olemassa vain 1.3a, 1.4b ja 2.1 versiot.
Piraatti-ELMeissä on sitten kaikenlaista muuta versiota, kuten 1.5, joka taitaa olla piraatti 1.3b...
Motonetissakin on myynnissä piraatti-ELM327, mutta sitä ei mainita myyntiteksteissä. :D
Näissä "Bluetooth palikoissa" on myös sellainen kiva ominaisuus, että vaikka siinä palikassa on kaikki pinnit näkösällä, niistä on kuitenkin vain muutama kytketty. Tällöin ei pääse kaikkiin ohjausyksiköihin käsiksi.
teppo42
Joo sitä ELMiä tarkoitin, pahoittelut sekaannuksesta. Tai sekoituksesta.
Ja noista palikoista ei siis ilmeisesti mitenkään voi etukäteen tietää mitä sieltä saa?
Jäsennumero: 1227
teppo42 kirjoitti:Joo sitä ELMiä tarkoitin, pahoittelut sekaannuksesta. Tai sekoituksesta.
Osta motonetista tämä. https://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/ ... -Bluetooth
Se on se "piraatti ELM" mutta toimii paremmin kuin eBayn vastaavat halpikset. Hinta = parempi laatu.
Myyntipuheet on Androidille, mutta eiköhän WP toimi samalla tavalla.
Kuinka vanha Opeli sulla on? Vanhemmat Opelit ei toimi yleismallisella OBD2-softalla. Sehän tuli pakolliseksi vasta ??2001?? ja diisseleissä myöhemmin.
Androidille ScanMyOpel toimii myös vanhempien mallien kanssa tolla Motonetin palikalla.
teppo42
Mun Astra on -05 joten luulisi että siinä on normit OBD:t. Mistä sen liittimen muuten autossa löytää?
Aika tyly hinta tuolla Motonetin vehkeellä, kun saletisti kuitenkin on joku kiinapalikka. Eli ihan saman vehkeen saa sieltä Aliexpressistä sillä vitosella (kun vaan tietäisi mikä se niistä kymmenistä siellä on...) Mieluummin maksan sen vitosen ja totean paskaksi, kuin maksan yli kolmekymppiä ja totean silti paskaksi. :(
Jäsennumero: 1227
teppo42 kirjoitti:Mun Astra on -05 joten luulisi että siinä on normit OBD:t. Mistä sen liittimen muuten autossa löytää?
Mää väitän ja melkein uskallan lyödä vetoa sun kanssas, että toi Motonetin palikka toimii.
Mulla on toi sama palikka itelläni ja oon noita kiinan halpiksia jo kymmenen kappaletta heittänyt roskiin. :wink:
Motonetin palikka on ainakin vuoden, ehkä jo kaksikin kulkenut autossa mukana varmuuden vuoksi. Vielä toimii, kun satunnaisesti katsellut koodeja.
Tää Motonetin palikka on "kiinan palikka" mutta paremmalla laadulla.
Ja kun Suomesta ostat, niin senkus palautat Motonettiin jos ei ekalla yrittämällä toimikaan. :D
Tuossa palikassa on se sama mitä muissakin, eli kaikki pinnit eivät ole kytketty vaikka ne näyttävät olevan paikoillaan.
teppo42
Öh mutta siis _joku_ niistä Aliexpressissä myytävistä palikoista on _juuri_tuo_sama_palikka_ jota Motonet myy liikkeissään. Jonkun pitää vaan kertoa mikä niistä kymmenistä palikoista se on. Sen jälkeen ostan sen Aliexpressiltä vitosella enkä Motonetistä kymmenkertaisella hinnalla.
Jäsennumero: 1227
Toi malli tunnetaan paremmin nimellä "Mini ELM Bluetooth"
Nuo ovat vain kauniit kuoret.
Ne ovat ulkoisesti samanlaisia, mutta eivät taatusti ole sisältä. :)
