Sivu 12/18
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 16:26
Kirjoittaja Snowman
No tietenki
Eihän tuota kesää muuten olisi.
Lähetetty: 22 Huhti 2006, 17:44
Kirjoittaja Snowman
No niin, olis toinen noista uusista penkiistä kiinni. Oli suht tiukka istua
Pitää ruveta laihikselle et mahtuu kunnolla
Ja omat kiinnityspaikat tietenkin otettiin käyttöön, eikä tehty mitään uusia reikiä.
Lähetetty: 22 Huhti 2006, 18:14
Kirjoittaja jezze
Tää on kyllä törkeen asiallinen projekti! Täydet propsit sinne päin!!!
Innolla ootellaan lopputulosta ja kuvia.
Lähetetty: 23 Huhti 2006, 16:03
Kirjoittaja Snowman
No lopputuloshan on ollut jo viimekesänä, nyt talvella ollut lähinnä päivitystä ja parantelua mitkä meni vikaan viime kesänä.
Tuossa kuva viime kesältä:
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/140_4029.JPG
Lähetetty: 24 Huhti 2006, 21:51
Kirjoittaja Snowman
Lähetetty: 25 Huhti 2006, 18:00
Kirjoittaja Snowman
Lisätään tämäkin juttu nyt vielä... Et oon väsääs kadetin digimittaria ja vectran mittarin hybridiä, eli yhistän ne molemmat niin että digi sopisi vähän paremmin tuon astran kojelaudan kanssa. Tästä tulossa kuvia piakkoin. Ja myöskin tuon GSI:n oma check paneeli jää pois kun uudessa mittarissa ne on jo vakiona.
Ja uutta painelaakeria odottelen että koneen ja laatikon sais laittaa paikoilleen. Tulossa näillä näkymin to-pe. Eli viikonloppuna varmaankin saa laitettuu kiinni.
Ja etujarrulevyt on vielä etsinnän alla. Pitääs noille MV6:n satuloille löytää sopivat etuvetoauton levyt, kun noitten omegan levyjen kans pitää kikkaalla. Eli olisi suht helpot laittaa. "Keskitys" renkaan siihen levyyn pitää laittaa, sen tiedän mutta mihkä levyyn ja kuinka iso levy sopisi noitten satuloiden kans. Vectra C:ssä olisi 302x28mm levyt, mutta käykö ne MV6:n satuloihin?
Lähetetty: 25 Huhti 2006, 20:00
Kirjoittaja Meska
Jumalaut kyllä propsit sulle tästä rojektista. On meinaan asenteella tehty Kadett, toivottavasti pääsen tänä kesänä näkemään auton kun viimekesänä missasin...
Lähetetty: 25 Huhti 2006, 20:06
Kirjoittaja ToniJ
mites jos olisit laittanut sähkökennoston ja sähköset luukkujen avaajat?ios saanu vaik koko vivusto tilan...vaik näitölle..ku siin o mankan reikäki se yläpuolel..
Lähetetty: 25 Huhti 2006, 20:07
Kirjoittaja ToniJ
ois vaan tullu pelkät katkasiat minne oisit halunnut ja miten vaik kattoon
Lähetetty: 25 Huhti 2006, 20:41
Kirjoittaja Snowman
No ne nyt on jo tungettu kiinni, että en rupee ainakaan irti ottaan
Ja hyvin noilla vaijeriilla pärjää, kun niitä vipuja ei tarvi kesällä paljoo muutella.
Ja varmaan tämän tulee ainakin vaasas näkemään, kun sieläpäin sillointällöin kuljen
Lähetetty: 26 Huhti 2006, 19:57
Kirjoittaja Snowman
Ja taas lisää kuvia.
Tälläkertaa tuosta mittaristosta.
Tälläne alku tilanne
lopputulos
Pitää toi vielä hieman viimeistellä, meni pohjat aika persiilleen tos
28.4 Edit:
No joo, hieman takapakkia... ei ollutkaan noi penkit erilaisia, vaan oli täysin samalaisia. Eli säätö oli molemmis samalla puolella.
Pikkuse vit***aa
Saas nähä nyt mitä noille sitten teen.
Lähetetty: 29 Huhti 2006, 21:30
Kirjoittaja Snowman
No niin, edistystä... sain tuon mittarin valmiiksi ja moottorikin on jo keulilla.
Ja kokoomisvaihees huomasin että, toisesta vetarista oli kummi rikki niin en sitte toista vetaria laittanut. Odottaa taas ens viikkoon et saa uuden kumeksin
Edit 30.4: Siinä olis vielä kuvat eiliseltä.
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/IMG_2387.JPG
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/IMG_2388.JPG
Lähetetty: 04 Touko 2006, 22:06
Kirjoittaja Snowman
No niin, hieman edistystä taas. Sain reiät tehtyä lisämittariille raitisilma ritilöiden paikalle.
Ja konetta on kasattu. Ohjaustehostimen letkukin saatiin korjatuksi. Mutta edelleen tuottaa ongelmia tuo syyläri kun se on niin lähellä moottoria. Mutta ei tosin ota mihkään.
Ja parit kuvat aikaansaannoksista:
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/IMG_2399.JPG
http://www.netikka.net/anssi.myllymaki/IMG_2406.JPG
Lähetetty: 08 Touko 2006, 15:48
Kirjoittaja Snowman
WHEE, Se toimii sittenkin
Eli ensi savut taas otettu tälle vuodelle tuolla autolla. Mutta mun lisämittarit ei toimi
Vaikka yritin kytkee oikeen mutta ei kai ne sitte mennytkään.
Lähetetty: 08 Touko 2006, 20:18
Kirjoittaja Snowman
Voe ritstus ku oli kivat kyydit
Ja se ääni
Moon kaivannu tätä, ku tolla kiisselillä pitäny ajella niin on pikkuse erimoista taas.
Ja mittaritkin pelaa nyt, jouduin kadetin oman öljynpainekellon vaihtaa lisämittarin mukana tulleeseen, rupes sitte toimimaan. Tosin digis ei näy nyt öl.painetta eikä lämpömittaria.
