Sivu 12/13
Re: Ascona B -78 x20xev goes turbo
Lähetetty: 29 Tammi 2014, 16:41
Kirjoittaja jjuty
Kiitosta! :D Jatkoa tulee mahdollisesti viikonloppuna kunhan etulippa kotiutuisi ja saisi hankittua tarpeita joista askarrellaan kaikkea mukavaa :food:
Lähetetty: 29 Tammi 2014, 21:58
Kirjoittaja opelisti67
Letku menee kannesta lämmityslaitteen kennolle.
Lähetetty: 30 Tammi 2014, 18:30
Kirjoittaja jjuty
Viikonlopulle työtarpeita. Oikeen elintarvike laatusta käyrää, oli sen hintastakin :lol:
Lähetetty: 07 Helmi 2014, 23:43
Kirjoittaja jjuty
Tänään tuli tuo muktekin lippa, tosi komee omasta mielestäni :thumbsup:
siivua pois
Ja tuli hommattua tuollanen seosmittari
Lähetetty: 11 Helmi 2014, 22:40
Kirjoittaja Jepeee
Sattuu tuo lippa tuohon keulaan kun nenä päähän! :wink:
Lähetetty: 18 Helmi 2014, 21:57
Kirjoittaja jjuty
Jepeee kirjoitti:Sattuu tuo lippa tuohon keulaan kun nenä päähän! :wink:
Ei omasta mielestäkään paha ollenkaan :D
Kone on löytäny tiensä takasin paikalleen ja on tullut valmistettua taas joitain piste osia mm. tuo ahtoputki.
Vauhtipyörä menee vielä uudelleen sorvattavakis kun joutuu tuon omegan levyn heittämään ns. "väärinpäin" paikalleen jolloin saadaa spooria enemmin kytkinakselille ettei kävisi vanhan aikaisesti :roll: Tuli tänään verrattua tuota vakio x20xevin vp + astelma /ohc + bmw asetelma paksuuksia ja tuo nykynen setti on n. 26-27mm ohkasempi paketti mitä vakio. Sitten tuli ratkaistua se ongelma millä saadaan kytkimen työsylinteriä lähemmäksi asetelmaa, että sylkässä riittävä työvara on tehtävä sorvissa 30mm pitkä "spaceri" sylkän ja painelaakerin väliin jolloin sekin pelittää :) Onneks ens viikko on vapaata koulusta niin pääsee taas pajottamaan ja tarkotus ois ens viikolla saada tuo kytkin setti nippuun /spacerin teko ja saada megan johtosarja siihen vaiheeseen että vois alkaa testaamaan megatunen kanssa toimiiko tuo itse koottu boxi + modaukset ollenkaan :lollis: :lol:
Lähetetty: 23 Helmi 2014, 17:46
Kirjoittaja jjuty
Yksinpuhelu jatkuu. Nyt tartteis apuja tuon megan kanssa eli minulla on tuo vr-muunnin kytketty tämän mukaisesti---> Kuva mutta minulla menee tuo "from vr sensor" x13 tyhjään pinniin vai mihin se pitäisi kytkeä kun en ole aivan varma?
Sitten sytkälähtöihin, elikkä minulle tulee tuo sytkäkivellinen hukkakipinäpuola--> http://www.autotune.fi/tuote/246/vag-03 ... iittimella
Joten tein tuon saman kytkennän kuin tällä sivulla, kohdassa " puola sisäisillä sytkäkivillä" --> http://www.veewee.net/Megasquirt/megasquirt_kasaus.htm
vastuksina 820 ohm.
Kun taas tässä kaverin v2.2 edikellä ja tässä on otettu sytkälähtö lediltä, mitä toiminnan eroa näillä on?
Olisi hyvä jos joku voisi varmistaa nuo minun tekemät kytkennät :hammer:
Johtosarjan tekoa
Vauhtis ja asetelma
kaveri otti laipasta 1,5mm tavaraa pois
Lähetetty: 04 Huhti 2014, 16:19
Kirjoittaja jjuty
Nostellaas tätäkin taas.
Tuollanen tuli hommattua tekohengittämään tuota nuhapumppua. Tuolla ei ihan sinne 300hp tuntumaan vielä päästä, mutta ostin kun halvalla sain :D Schwitzer S2A imu 44mm , pako 50mm 8 pakopesällä ja AR 0.70
Pitihän sitä sitten käydä sovittamassakin, ahdasta tulee tuo coolerin lähdön ja ilmanputsarin sijoituksen kanssa. Noh jos ne nyt jotenkin sinne mahtuvat.
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 15:40
Kirjoittaja jjuty
Ens viikolla lähtee kiinasta tulemaan vähän palikkaa mm. punosletkua ahtimelle ja ö.painemittarille, silariletkuja, klemmareita, ö.lauhdutin, suodattimen ryöstöjalka ja hks kopio hukkis. Eli hommat jatkuneen parin viikonpäästä :D Mitä mieltä katsuri on hukkiksen screameristä jos sen saan laittaa menemään auton alle suoraan hukkikselta?
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 17:53
Kirjoittaja teukka77
jjuty kirjoitti: Mitä mieltä katsuri on hukkiksen screameristä jos sen saan laittaa menemään auton alle suoraan hukkikselta?
Mulla oli joskus sillai eikä mitään maininnut :) nyt on taas siten asennettu ja ens viikol pitäisi katsastaa et sitten kuulee uuden mielipiteen :D
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 22:17
Kirjoittaja jjuty
teukka77 kirjoitti:
Täytyyhän sen nyt kuulua kun portti aukeaa (jos aukeaa), varsinkin ku käytän itse köyhänä noita kiinan kilkkeitä :roll: :lol:
Re: Ascona B -78 wnb z20let
Lähetetty: 13 Syys 2014, 11:33
Kirjoittaja jjuty
Noniin nostellaas tätäkin kun on vähän jäänyt toisaalle tämä kirjoottaminen. Eli kesän aikana on tullut tehtyä megan johtosarja, ahtoputket valmiiksi, down-/screampipe, takakontti ja konehuone sai punasen hammeriten pintaan ja nyt on tehty pohjia hurjaa vauhtia kun nämä kelitkin alkaa pikkuhiljaan muuttua kosteiksi ja kylmiksi. Pintavärit tuli eilen automaalit.netiltä, jos kaikki nyt natsaa niin ensiviikon perjantai yönä autossa on uusi maali päällä niin sen jälkeen tekniikan niputusta ja akselin vaihtoa :yes:
Lähetetty: 07 Loka 2014, 19:54
Kirjoittaja jjuty
Koppa, lokarit ja lippa sai värit niskaan pari viikkoa sitten. Sävyltään RAL 3020. Kirjottelen taas kun on saatu jotain näkyvää aikaiseksi.
Edit;
Ja kuvan laadusta ei jatkoon, laadun takaa menneen talven lumia :D
Taka-akselin vaihdosta tulee juttua viikonloppuna kun pääsen kuvia ottamaan ja rakentelemaan eteenpäin. Kuitenkin on tulossa 240:n panjo tukivarsineen.
Lähetetty: 07 Loka 2014, 20:26
Kirjoittaja blex84
kuvat ei näy
Lähetetty: 07 Loka 2014, 20:53
Kirjoittaja madi
Neuvoisin tuon MS1 v2.2 vr muuntimen kanssa muuttamaan kytkentää jonkun verran se ei pelaa sillä mikä on netissä yli 5500rpm
Pitää muuttaa 18kohm vastus 125kohm ja poistaan pari muuta
