Vectra C2 "Enjoy" 1.8 vm 2006 ***myyty***
Wlle
- OCF Member 2022
Re: apassin Vectra C2 5d, ehkä vähän show mutta ei ainakaan GO!
Nätiltä näyttää, mikä ihme siinä on että nuo päivävalot näyttää nyt ihan hyvältä kun auto on matala?
Vai joko silmä jotenki tottu niihin..
apache
- OCF Member 2015
Niin ja vielä se että ne kumityynyt ovat samalla pohjaanlyöntikumit joten ei niitä arvaa ottaa pois.apache kirjoitti:No mutta jos sen ottaa pois niin siellä on sitte metalli vasten metallia, liekkö alkais pitämään ääntä jossain kohtaa.
Ja noista päivävaloista, samaa mieltä olen minäkin. No, jokatapauksessa vaihdan ne pyöreisiin ja laitan ne sumareiden paikalle, kunhan ne ritilät tulee ja niin edelleen.
Kyllähän se näyttää ihan hyvältä peltivanteillakin, mut alkaa noi pappa look kromi umpiot näyttämään vähän huonoilta(mun mielestä) et niille kun jotain tekis niin hyvä hyvä.
apache
- OCF Member 2015
Re: apassin Vectra, wannabe GTS
Postista putkahti tänään takahelma ja yllätyksekseni diffuusori, omasta mielestä tilasin sen perus GTS:n säleikön. No, aikani noita pyörittelin käsissä ja mun mielestä noi osat eivät käy yksiin.
Sumareiden riteliköt tulivat tänään myös. Ja toi reikä on pyöreä, vaikka sivusta katsoessa näyttää soikealta.
-Kime-
- OCF Member 2015
Paljos helma ja diffuusiori kustans?
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
apache
- OCF Member 2015
300 euron huitteilla, toi diffuusori (joka piti olla säleikkö, kuvan perusteella siis) oli pelkästään 80eur paikkeilla.
Jartsa
olisit nyt varmistanut asian liikkeestä niinku sua neuvoin omas topicissa.
tuo diffuusori tulee ensin "sport" puskuriin samoihin kiinnikkeisiin kuin se orkkis ritilä ja toi opc helma tulee sitten siihen päälle ja kun asennat tuon helman diffusorin päälle niin sitä et enää irti saa.
apache
- OCF Member 2015
Tästä käytiin pitkä keskustelu Automuovin hepun kanssa, ja näin hän tulkkasi että toi setuppi käy tuohon meidän autoon.
Tuo sieltä tilattiin, ja olin siinä luulossa että toi ritilä sieltä tulee mukana, vaan tulipa sitten toi diffuusori. Helma käy puskuriin, kävin sitä mallaamassa, mutta diffuusori on jo haasteellisempi.
Jartsa
no se on hyvä et käy edes se helma suoriltaan,ei muutakun koriliimalla kiinni se diffuusori siihen helmaan tai sit jos viittii hipistellä niin muovihitsaus hommiin.
apache
- OCF Member 2015
Tutkailin lisää, ja kyllä tuon diffuusorin saa kiinni tuohon helmaan. Ehkä joutuu katkomaan noi lovet siitä pois, mutta se selviää kun mallailen molempia osia autoon.
Prkl, tässä alkaa hippuiluttamaan kesäpallojen paikolleenlaitto. Pitäis vaan saada hommattua lukkopultit ettei tummat ystävät käy koppaamassa vanteita itselleen. Samaan syssyyn pitäis saada vaihdettua taakse jarrupalat, prkl vaan ne satuloiden pultit on tiukassa!!! Samalla vois ruutasta tolppien säätöruuveihin jotain korroosionsuoja-ainetta.
Jartsa
terva-spray on hyvä ja pysyvä aine niihin säätö ruuveihin.
Katomi
Meinasitko ottaa koko satulan irti? Tohon omaan farkkuun vaihdoin palat, niin ei tarvinnu, kuin ottaa satulan liukutapit auki satulan takaa (ovat kumitulppien alla). Aukee muistaakseni kuusiokoloavaimella, jonka jälkeen satulan saa "vetästyä" auki ja palat vaihdettua.apache kirjoitti:Samaan syssyyn pitäis saada vaihdettua taakse jarrupalat, prkl vaan ne satuloiden pultit on tiukassa!!!
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
apache
- OCF Member 2015
Arvaappa vain!!! Tänään häärin 3h, saldona satula irti ja vanhat palat irroitettu!!!!!!! Ensin teki tiukkaa saada ne vitun satulan vitun pultit irti. Lopulta irroitin jousen pois jotta tuli tilaa vääntää noita satulan pultteja pois. No, sitten oli ongelmaa saada satula irti, jarrulevyssä vissiin niin syvä ura että jarrupalat kanitti sitä uraa vasten. No ei siinä, sain satulan lopulta irti mutta enpä saanut uusien palojen kanssa takas paikalleen... Luulin että jarrumäntä oli jumissa, mutta ei ollut kun emäntä kävi polkemassa jarrua, mäntä liikkui iloseen. Meni hermot, päätin jatkaa huomenna. Sisällä sitten vilasin korjausopasta, siinä ohjeistetaan irroittamaan VAIN JUURI NOI LIUKUTAPIT, ei muuta....!!!!!!!!!!!!!! Vitun vittu, 3h ihan hukkaan!!!!!! Tämmöstä paskaa se on kun osaamaton puuhailee paskoilla työkaluilla.Katomi kirjoitti:Meinasitko ottaa koko satulan irti? Tohon omaan farkkuun vaihdoin palat, niin ei tarvinnu, kuin ottaa satulan liukutapit auki satulan takaa (ovat kumitulppien alla). Aukee muistaakseni kuusiokoloavaimella, jonka jälkeen satulan saa "vetästyä" auki ja palat vaihdettua.apache kirjoitti:Samaan syssyyn pitäis saada vaihdettua taakse jarrupalat, prkl vaan ne satuloiden pultit on tiukassa!!!
No jotain hyvääkin, kävin piruuttani Vianorilla kyselemässä lukkopultteja, 80 eurolla olisivat myyneet. Lähdin kohteliaasti pois ja ajelin johkin toiseen rengasliikkeeseen. Sieltä sain pätevät pultit 15 eurolla... Että sillai.
Huomenna jarrupalat vaihtoon ja kesäklemmit alle. Käytin autoa tänään pesussa joten huomenna luvassa uusia kuvia
Jartsa
se mäntä menee jarrusatulassa sisäänpäin kun painat sitä ja samalla pyörität.
apache
- OCF Member 2015
Joo, senkin luin (vasta nyt) korjausoppaasta. Pihteillä koitin puristaa sitä kasaan, eipä se inahtanutkaan. Ruutasinpa jousien säätömuttereihin sellasta voiteluainetta, väriltään sinistä. Luulisin että se suojaa korroosiolta ihan hyvin. Pyörittelinpä säätömutteria hetken että ottaisinko sen toisen kappaleen siitä kokonaan pois, jätin kuitenkin paikalleenJartsa kirjoitti:se mäntä menee jarrusatulassa sisäänpäin kun painat sitä ja samalla pyörität.
