Z20LEx virittäminen
Jartsa
Re: Z20LEx virittäminen
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ite lähtisin etsimään vikaa hukkaportin suunnasta ja lähinnä siitä pysyykö se enää kiinni isoilla ahdoilla.
lisäjousi kaveriksi viereen tai kalliimpi konsti vaihtaa suoraan jäykempi kello.
tuossa kuva vanhasta calibrasta
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Vectra C ilmanotto
Vectra C pääputki 9177099<-- ei ole missään varastossa
Vectra C liitos 9177104
9177099 maksaa XX,- mutta osaa ei ole missään Opelin
varastossa osaan on varmaan tulossa jokin muutos
9177104 maksaa XX,- ja löytyy heti varastosta
lainaus spostista
ois parantanut auton ilmansaanti mutta eipäs onnaa sittenkään :(
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
djlaz kirjoitti:Vectra C ilmanotto
lainaus spostista
Miks et hanki suoraan 1,9diesel astran ilmanottoputki systeemiä? maksaa reilut 20€ ja pitäisi löytyä.
djlaz
mikäs on se dieselin putken nro?
I´ll be back :)
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Mulla ainaki pysyy hyvin ahdot eds:n 315ps ohjelmal, mut mulla on kyllä toi Forgen kelloki keltasel jousel. 1,4bar ahtaa suunnilleen tolla ohjelmalla nyt.
Mul tekee vaan välil sellasta kyistä nylkytystä kun rupee ahtamaan, mut se johtuu tosta bypassista mikä mulla on.
Lähtee pois ja hommaan dumpin tilalle kunhan kerkeen. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Hetken aikaa kun luin näitä uusimpia juttuja mietin et voiskos mullakin vain vikaa olla tuossa kellossa. Kun joka kiihdytyksellä vaihteesta riippumattaa noin 3500rpm kohdalla lähdtee kone kietämään kuin hullu mut vauhdit ei nouse ollenkaan. Mut taitaa siltikin olla niin et vika on kytkimessä ja se oikeesti luistaa. Eihän mulla ole edes mitään softaakaan autossa.
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Ahtaa sen 1.35-1.4; käy ja kukkuu hyvin. En ole rassanut. Ei nylkytä :)
Astra Z20LEH x2
Jartsa
joo mutta noissa esim ennen autossa missä on vaihdettu cooleri,imu ja pakopuolen hengitystä parannettu tuo asia ihan eri kuin räpeltämättömässä missä vaihdettu vain ohjelma.
paremmin hengittävässä moottorissa ahdin kerää nopeemmin vauhtia ja hukkaportti joutuu rajoittamaan nopeutta,kello ei enää nousseen pakopaineen takia jaksa vetää hukkaporttia kiinni ja ahdot tippuu.
ja kerran emsiin autossa homma toimii jäykemmällä kellolla,tuosta lähtisin liikkeelle.
Ströbä
Jartsa kirjoitti:joo mutta noissa esim ennen autossa missä on vaihdettu cooleri,imu ja pakopuolen hengitystä parannettu tuo asia ihan eri kuin räpeltämättömässä missä vaihdettu vain ohjelma.
Niinpä, se on totta.
Astra Z20LEH x2
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Kiitos teille viisaat, tilaankin heti forgen kellon kukkumaan, niin tuleepahan sekin testattua :D
http://funccrew.kuvat.fi
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
enne kirjoitti:
levanen kirjoitti:
enne kirjoitti:Osta multa kiina halvalla, niin minä ostan forgen setin :)
Minkäkokoinen?
Oisko kenno ollut 650x180x55
Ei vissiin tullut sulle tuo yksityisviesti? kyselin että mitä pyydät tuosta jos olet myymässä?
emsii
Hain tänää Docpowerilt Forgen dumpin, et katotaa häviikö se pien nylkytys sielt alapäästä.
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Kävin tekemässä lokituksen nelosvaihteella täyskaasukiihdytyksestä. Ahtopaine pomppii 1.4 ja 1.0 välillä. Ja tuota listaa katsoessa näyttää siltä, yläpäässä alkaa nakuttaa ja ahtoja pudotetaan, kunnes kartta pyytää lisää ahtoa ja taas sama. sisässä on nyt Phase1 240PS SPORT 300PS 450NM NURNBURGRING NOCATS NOCATSDIAGNOSE-NO PP0420 kartta.
Tulokset: http://pastehtml.com/view/1dhukgj.html
Pitää kait ajaa sama testi Phase1 240PS SPORT 285PS 450NM VKAT -70MM sekä vakiokartalla.
Nyt vaan sitten aprikoimaan, miten vakavaa tuo 4 asteen nakutus sitten on ja mistä johtuu. Bensa V-power. Tulpat vakio.
saako tämä olla tässä ketjussa vai pitäskö moden splitata oma?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
enne
Alpha kirjoitti:Kävin tekemässä lokituksen nelosvaihteella täyskaasukiihdytyksestä. Ahtopaine pomppii 1.4 ja 1.0 välillä. Ja tuota listaa katsoessa näyttää siltä, yläpäässä alkaa nakuttaa ja ahtoja pudotetaan, kunnes kartta pyytää lisää ahtoa ja taas sama. sisässä on nyt Phase1 240PS SPORT 300PS 450NM NURNBURGRING NOCATS NOCATSDIAGNOSE-NO PP0420 kartta.
Tuossa kun olisi kierrosluku mukana ja ilman lämpö niin näkis vielä paremmin ;)
Ja vaikka excelinä, niin sais käppyrät piirrettyä näpärästi.
Mutta hyvä, että jaksoit käydä mittaamassa. :thumbsup:
Alpha
enne kirjoitti:
pitää kokeilla, saanko muutettua noita mitattavia arvoja tuohon lokitukseen - livenä niitä saa. tarkotitko ulkoilman vai imuilman lämpötilaa? excelin kautta käppyröiden tekeminen on hankalaa, ei taida ottaa kuin max 256 riviä dataa. data tulee csv:nä, mutta laitoin html muotoon jotta on selaimella paremmin katsottavissa.
EX:
