2.5TD Omegaan liikettä?
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
Noniin, pistetään nyt yleiseen jakoon tuo tieto.
MUISTAKAA!!
OMALLA VASTUULLA, EN VASTAA MISTÄÄN JOS SÄRETTE AUTONNE!
Ja itse ohje, hyvin yksinkertainen.
Eculta liitin irti.
Etsi liittimestä johdot pinninumeron avulla.
Pinni numero 39
Pinni numero 14
Älä katkaise johtoja, kuori kummastakin johdosta kuorta pois jotta saat kummastakin johdosta hyppy johdot kajuuttaan(sisälle autoon)
Johtojen päiden väliin teet kytkennän:
johto---vastus noin 200-250 ohm (väh.0,5w)---potentiometri noin 1kohm (isompi ei haittaa)---katkaisija---se toinen johto
Vastus on tuossa sen takia että niitä johtoja ei saa oikosulkuun, potentiometrillä säädetään sopat, katkaisija on hyvä olla.
Kytkennän valmistuttua voit alkaa säätelemään:
Varmista että katkaisija on pois päältä ja potikka suurimmalla vastuksella.
Auto käyntiin.
katkaisija päälle.
pyöritä potentiometriä pienemmälle vastukselle varovasti niin kauan että käynti ääni muuttuu ja sitten hieman takasin.
Käy ajamassa, veto on parantunut huomattavasti, varsinkin alakierroksilla, sillä oletuksella että olet tehnyt kytkennän oikein.
Sitten tien päällä voi kaasupohjassa vielä lisätä syöttöä reilusti, mutta jos lisäät ajossa syöttöä niin muistappa että jos löysäät kaasun niin se voi vaikka sammua tai käy ainakin huonosti, tämän takia katkaisija on hyvä olla, ajon aikana potentiometriä on vaikea saada siihen tyhjäkäynti säätöön takaisin.
Se miten paljon syöttöä lisäät on kiinni sinusta, järkeväähän ei ole syöttää niin paljoa että maailma pimenee takana tuleville, toisaalta savu on kivaa :lol:
Tästähän vois jalostaa yhtä hienoja juttuja mitä on bemari puolella tehneet, taikka vaikka ihan vaan joku katkaisija härdelli.
Jos ei kuulosta järkevältä niin kysykää, koitan selventää.
Muistakaa sitten revittäessä seurata sitä lämpö mittaria niin saatatte säästää kannen(ja tiivisteen) ja se jälkikäyttö, olletikkin vakiopakoputkella/turbolla olevat...
Itselläni ei ole ollut ongelmia, melko pitkään saa ajaa kaasupohjassa ennen kun pitää löysätä lämpöjen takia.
Ja nuo osat löytyy varmasti jokaisen kotoa, jos vain raskit purkaa jonkin elektroniikka laitteen. Itse otin osat vanhasta nuppi kertaa nuppi automankasta.
En sitten tosiaan vastaa mistään tai korvaa mitään jos särette jotakin. Itse kytkentä kyllä toimii ja autokin toimii kytkennän jälkeen. Lämmöt taitavat olla se huolen aihe tässä.
-(z)-
Edit: kirotushäröjä
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
RuSi
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Tuli tässä yks kysymys mieleen kun itselläni on bmw tuolla samalla koneella ja siinä kokeilin juurikin tuota vastusviritystä, eli mitäs jos ne katkaisijan johdot sattuu menemään oikosulkuun? Mulla oli lähteny johto irti katkaisijan ja vastuksen välistä ja sen jälkeen on ollu käyntiongelmia lämpimällä koneella. Eli voiko tuo viallinen kytkentä rikkoa jotain boksista jos vaikka joku yrittäis käyttää sitä nappulaa tietämättä että johdon pää on irti..? :roll:
simu_l
RuSi kirjoitti:Tuli tässä yks kysymys mieleen kun itselläni on bmw tuolla samalla koneella ja siinä kokeilin juurikin tuota vastusviritystä, eli mitäs jos ne katkaisijan johdot sattuu menemään oikosulkuun? Mulla oli lähteny johto irti katkaisijan ja vastuksen välistä ja sen jälkeen on ollu käyntiongelmia lämpimällä koneella. Eli voiko tuo viallinen kytkentä rikkoa jotain boksista jos vaikka joku yrittäis käyttää sitä nappulaa tietämättä että johdon pää on irti..? :roll:
Empä ossaa tuohon sanoa mitään...
Luulis ainakin että ei ihan heti boksista mene mitään, vaan mistäpä sen tietää...
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
simu_l kirjoitti:
Mihinkäs tuo vaikuttaa koneessa, mitä se potikka huijaaaaa ???
Nimittäin mulla on ainakin erijohtojen välissä nuovastus härdellit =/ ja hyvin toiminu, varmaan joku 40tkm on ollu menossa mukana. Nii ja aika erikokoset vastuksetkin on kyllä. Ajan vaan sitä takaa että jos laittas viellä lisäks tuon sun systeemin ni saiskohan sillä viellä lisää ruokaa tulemaan, sais isonkin ahtimen pyörimään vähä helpommin.
On muuten sitten viellä pikkusen iso ero kun laittaa lastun ja senlisäks tuon vastus systeemin, ero on hetkun yöllä ja päivällä. Käytän varmaan uusiks tuon oman auton penkissä tässä lähiaikoina, ni tiettää paljonko tuo vastus vaikuttaa lastun lisäks. Pelkällä lastulla tuli 160hp 337nm.
simu_l
^^TeamAhma^^ kirjoitti:
simu_l kirjoitti:
tuolla huijataan sitä tapahtuneen ruiskutuksen määrää (signaalin paluu).
Edit: se vastushan on siis vain sitä varten että sitä ei saa säädettyä nolla vastukseen (?menee vikaohjelmalle?sammuu?särkyy?) tietty sitä pienentämällä saa aina lisää soppaa koneeseen, mutta missä tulee rajat vastaan? ainakin tuolla 200ohm vastuksella savun määrä on aivan riittoisa vakio ahtimella ja paineilla. Itellä on tuo potikka muistaakseni 16kohm se alkaakin vaikuttamaan vasta pienellä vastuksella, ei ole tullut mitattua missä kohtaa alkaa vaikuttamaan. Kun potentiometrihän on yleensä niku (esim. tuo mun) 0-16kohm, joten sen koolla ei ole niin suurta merkitystä.
Mihin se sun systeemi sit vaikuttaa?
Itse olen sitä tässä miettinyt että jos sais huijattua tuota jotenki silleen et syötön määrä kasvaisi ahtopaineen mukaan vakiota reilummin, se olisi helpoin säätää ja tehä sellaiseksi "joka päiväiseen käyttöön sopivaksi"... tai sitten pitäisi saada tuo potentiometri säätymään kaasupolkimen asennon mukaan...
^^TeamAhma^^
simu_l kirjoitti:
simu_l kirjoitti:
Mun pitäs kyllä vähän taas perehtyä siihen kun en enää ulkoa muista kaikkea. Mutta mulla on silleen että 15ohm ensin ja sitten kun paine nousee yli 0,4 niin sitten se lykkää 24ohm sinne eli siellä on ahtoputken välissä öljynpainekello joka taas kytkee releen avulla sinne sentoisenkin vastuksen käyttöön. Se oli semmonen viisas ratkasu mitä nyt yhtä-äkkiä keksin :) Mulla on kyllä kuviakin koneella noista häkkyrösitä jonkuverran voin niitä laittaa näkysälle jos jotakin kiinnostaa :wink: -(z)-
simu_l
simu_l kirjoitti:
simu_l kirjoitti:
Voishan niitä kuvia katella, neo aina kivoja.
Miksihän en itse tullut ajatelleeksi tuollaista, vähän sama periaate kuin bensa turboon lisä suuttimet :lol:
onko sulla jo isompi ahdin siinä? ajattelin vain että omassani ei olisi hyvä tuo 0.4bar kun tuollainen paine on jo normi ajossa tasakaasulla, turhaahan sinne tasakaasulla soppaa työntää, niinno, sitte voi taas kaasua keventää että eipä se kulutukseen taijja juuri vaikuttaa.
Pittääpä alkaa suunnittelemaan tuo ahtopaineen mukaan lisääntyvä syöttö... piuhojen väliin normi vastus alkusopaksi ja jossaki 0.7 tienoilla kytkeytyvä painekello lisä soppaa antamaan.
^^TeamAhma^^
Noo voi sanoa että ne vastukset päällä vie senverran paljona ainetta ettei kannata pitää jatkuvasti päällä. Mulla on katkasija kopissa joka ohittaa koko hässäkän että toimii sitten pelkällä lastulla, ajelin aluks vastukset päällä kokoajan kun ei ollu sitä nappia. Muttei persekestäny vei senverran paljon ainetta.
Vaihan sen öljynpainekellon johonkin joka kytkee sen 0.2 jo päälle, mitä aikasemmin sitä parempi. -(z)-
simu_l
tietty joo, jos ne ei oo koko aikaa käytössä niin sittenhän se on sama olla vaikka noin... revitettäessä siellä SULJETULLA ALUEELLA on voimavarat käytössä :lol:
Eihän kukaan yleiseen liikenteeseen autojaan viritä :no:
^^TeamAhma^^
simu_l kirjoitti:tietty joo, jos ne ei oo koko aikaa käytössä niin sittenhän se on sama olla vaikka noin... revitettäessä siellä SULJETULLA ALUEELLA on voimavarat käytössä :lol:
No ei tietenkään kukanyt semosta tekis :lollis:
kere
Viesti Kirjoittaja kere »
no nytten on toiminnassa kyseinen ratkaisu,ongelmaksi muodostuu vain toi ahtojen nousu 1.5bar ja sitä kautta syötön pieneminen!
pystyyköhän tota ahtopaine tunnistinta huijjaamaan jotenki ilman lastua/uudelleen ohjelmointia?vai suosiolla vaan laskea ahdot baarin tienoille...
^^TeamAhma^^
kere kirjoitti:no nytten on toiminnassa kyseinen ratkaisu,ongelmaksi muodostuu vain toi ahtojen nousu 1.5bar ja sitä kautta syötön pieneminen!
minkä ikänen omega on kyseessä ??
Koska ei sen pitäis vaikuttaa mun käsittääkseni ahtoihin mitenkään, kun se ainakin noissa vanhemmissa omegoissa ainakin ihan käsin ruuvataa hukkaporttia jos ahtoja haluaa lisätä tai laskea.
HYLLE
Viesti Kirjoittaja HYLLE »
laittakaa kcr:n boxi niin ei tarvi itte värkätä johtojen kanssa
^^TeamAhma^^
HYLLE kirjoitti:laittakaa kcr:n boxi niin ei tarvi itte värkätä johtojen kanssa
Nii tai sitten laittaa lastun ja vastuksen ni saa enempi kulkemaan ja jää viellä parisataa ekeä käteen kcr n hintaan verrattuna.
Pitäs oikeen purkaa tuommonen kcr siellä on max 5€ edestä elektroniikka sisällä. Yks paikallinen diisselimies oli mersun kcr purkanu ja sano vaan että täysin samasia kun nakkaa sen vastuksen johtojen väliin.
kere
Omega on vm.96,holsetin hx35:sella ja 12mm nestepäällä!ihan ruuvattavalla hukkiksellahan tuo on,mutta eikös näissä tullut baarin jälkeen joku syötön rajoitus "suojelemaan" konetta?
Sillä meinasin vaan tota ahtopainetunnistimen huijjausta,kun toi iso nestepää ei oikein kuulemma tykkää jos siihen lyödään vielä lastua/boxia kylkeen!sais tota savun määrää vaan vähän kuriin isommilla ahdoilla...
